distance entre les vis et taille de ventilateur boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2006 à 09:37:13
al la rigur les 7,5 comme les vis snt pa pile den le coi du ventilo ( sa tiendré pa sinn ^^ ) donc pour 7,5 sa serait du 80 mm comme taille de ventilapour les autre inconnuau bataillon !
je cnnais 80mm 90 mm 120mm 140 mm et 250 mm en ventilos special PC
Marsh Posté le 20-07-2006 à 15:07:13
les dimensions annoncés ca correspond à la taille hors tout ou juste à la taille des pales.Si c'est hors tout je peux considerer que les trous à 8 et quelques sont là pour un ventilo de 9cm et seut à 10,5 sont là pour un entilo de 12cm
Quelqu'un connaitrait-il la distance entre les trous de fixation d'un ventilo 12cm (idem pour 8 et 9) ?
Marsh Posté le 20-07-2006 à 15:40:01
euh la distance de trou pour un 120mm c'est 120mm logiquement O_o , mais je ne parle pas en diagonale je parle en longueur et hauteur , je viens de mesurer sur les ventilos de mon pc.
Mais bon en général la taille sur les trous c'est 8 > 9 > 12
Ya pa de raisons que ca soit différent sur ton pc
Pour t'expliquer
Le fond de mon boitier est comme ca , les trous les plus rapprochés sont pour un ventilo 80mm , ceux au milieu , pour un 90 , et les plus espacés , pour un 120mm
Marsh Posté le 26-08-2006 à 11:07:20
ledjoud a écrit : Bonjour, |
Même problème pour moi.
J'ai trois séries de trous. Premier espacement (en hauteur et longueur) : 7,5. Deuxième espacement : 8,5. Troisième espacement : 10,8.
Je suis bien emmerdé parce que je vois absolument pas quelle taille de ventilo monter là-dessus
Marsh Posté le 16-02-2014 à 12:09:58
Salut à tous,
Je planche actuellement sur le même problème :
Mimisursonpingouin a écrit : |
A votre avis :
Ca serait bien si certains avaient la possibilité de vérifier sur des ventilos qui trainent
Marsh Posté le 16-02-2014 à 12:44:10
ReplyMarsh Posté le 16-02-2014 à 13:12:22
thony94 a écrit : Joli déterrage de topic... |
Merci du compliment
Ben bizarrement cette question n'a pas l'air de revenir souvent sur le net
Merci pour ta réponse
Marsh Posté le 16-02-2014 à 13:23:58
Pour ma part, c'est pas si facile que ça
Marsh Posté le 16-02-2014 à 13:30:15
thony94 a écrit : Elle revient pas souvent car : |
Quelle ouverture d'esprit qui reflète bien ta citation personnelle.
Marsh Posté le 16-02-2014 à 19:09:17
Laco95 a écrit :
oui c'est bien ça
En fait sur les ventilos la taille correspond à la largeur du cadre, pas à l'écartement des trous, mais après c'est standard
En ventilos on a 20/40/80/90/120/140/200/230 mm avec des fois des tailles non-standards comme le 100mm ou le 60mm
Après niveau épasseur du cadre, c'est variable, c'est souvent 10 ou 25mm mais c'est pas rare de tomber sur des ventilosde 40*40*40 de 2A dans le monde serveur, là où les desktop ont des ventilos de 25mm d'épaisseur pour 0.12 à .20 A
Marsh Posté le 19-07-2006 à 09:18:09
Voilà je voudrais ajouter un ventilateur sur mon boitier et j'ai en latéral 3 series de trous dont l'écartement est (à peu près) de 10,5cm pour les premiers, 8,? pour les second et 7,5 pour les derniers.
J'aurais donc voulu savoir à quoi correspondent ces taille en taille de ventilateur, impossible de trouver les standards sur internet !
