Température cpu a 71 degré au demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2008 à 23:45:45
Tu as mis de la pate thermique ?
Remets de la pate (1 grain de riz étalé avec une carte de crédit)
Je recommanderai qu'il y ait de l'oseille dans la carte, ça fonctionne mieux
Non, je rigole.
Marsh Posté le 22-07-2008 à 01:18:18
bin ca viens pas de la vu qu'une fois c'est a 27 une fois c'est a 71 et ca reste stable dans les 2 valeur ...
et il y avait deja de la pate thermique d'origine dessus
Marsh Posté le 22-07-2008 à 11:11:22
Enlève la pate d'origine en grattant avec la carte, les pates d'origine sont mauvaises.
Marsh Posté le 22-07-2008 à 11:18:58
Je veux bien qu'elles soient mauvaise de quelque degrés mais pas plus, les 71 degrés viennent pas de la ...
Comment expliques tu que parfois elle est bonne dans ce cas car aucun soucis niveau température et parfois si ...
Et 71° au demarrage, alors que les ventilos tournent et que je suis en idle ca me parrait peu probable surtout 2 sec aprés le démarrage ...
Le pc n'a aucun bug, il ne s'eteint pas seul c'est juste l'indication de cette température élevé une fois sur 2 qui m'inquiete ...
Problème de sonde?
Marsh Posté le 22-07-2008 à 12:53:52
Je pense a un bug de la sonde, mais pour ne pas s'inquièter, remets de la pate, tu seras sur que le processeur est bien refroidi.
Marsh Posté le 22-07-2008 à 20:43:23
une mise à jour du bios de la mobo peut-être ![]()
Marsh Posté le 23-07-2008 à 10:30:24
c'est pas un problème de pate thermique. vérifie que le rad est bien monté au moins.
sinon plus un problème de sonde ou de bios en effet
Marsh Posté le 23-07-2008 à 13:38:01
j'ai demonté ma carte mère et bien regardé si les 4 pied de mon ventilo etait bien emboité et aucun soucis la dessus ...
le truc en plus c'est qu'il reste a 70-71 degrés quoi qu'il arrive même si je le fait un peu bosser, il ne varie pas d'un poil ...
Alors que quand il démarre avec une température correcte il varie entre 26 et 35 degrés lorsque je lui fait faire des ptites taches
Marsh Posté le 23-07-2008 à 13:48:06
| andrei66 a écrit : Enlève la pate d'origine en grattant avec la carte, les pates d'origine sont mauvaises. |
nawak. pas au point de monter a 71°C sur un tel cpu...
Soit:
- problème de sonde (tester avec un autre soft, everest, HWmonitor, coretemp la dernière)
- ventirad mal fixé, ça arrive bien vérifier qu'il est correctement clipsé
Marsh Posté le 23-07-2008 à 14:39:22
Le bios me donne 71 quand mon soft (asus probe2) me donne 71 et 27 quand mon soft me donne 27 ...
donc je pense que changer de logiciel fera la meme chose mais jvais tenter quand meme ... (j'ai testé everest qui avant me donnait la température des hdd, cpu etc il me semble et la il n'y a plus que la température de la carte mère qui est indiqué (19°c) dans la sonde comme si ils avaient enlevé les autres caractéristiques, c'est dommage de la part d'everest) dc j'essairais avec coretemp voir si ca change quelque chose)
Pour ce qui est du rad j'ai bien vérifié en demontant ma carte mère voir si toute les fixations etait bien emboitées et c'est le cas ...
Jpense que ma sonde débloque de temps en temps car la température de 70-71 que m'affiche le soft des l'arrivée sur le bureau n'est pas possible, ca aurait été progressif encore je veux bien mais etre direct a 71 sans progression ... (pareil dans le bios alors que le processeur n'est quasi pas utilisé ...)
Marsh Posté le 23-07-2008 à 16:29:08
laisse le a 71°... de toute façon si ça chauffe trop ton ordinateur va s'arrêter automatiquement par sécurité... alors tu t'en fou des températures... d'autant plus que c'est jamais vraiment fiable
Marsh Posté le 23-07-2008 à 17:03:15
le radiateur est chaud?? si oui problème de refroidissement, sinon problème de bug, essaye une mise à jour du bios si il y en a de dispo pour ta carte.
Marsh Posté le 23-07-2008 à 19:56:28
non mais c possible que le processseur monte direct a 70-71 degres? comme ca sans rien faire des qu'il arrive sur le bios ou sur le bureau?
Marsh Posté le 23-07-2008 à 20:23:03
| kashtoi a écrit : non mais c possible que le processseur monte direct a 70-71 degres? comme ca sans rien faire des qu'il arrive sur le bios ou sur le bureau? |
le mien au boot était a 80°C car une des 4 pattes de fixation était mal clipsé
Marsh Posté le 24-07-2008 à 00:12:49
j'ai vérifié pour les pate de fixation et les 4 sont bien fixées
de plus j'ai touché la base en allu (enfin je crois) entre le processeur et le ventilo quand la température est indiqué etre a 71 degrés et pourtant c'est froid-tiede enfin c'est tres loin de faire les 71 degré ...
Marsh Posté le 24-07-2008 à 09:10:24
ouais ben c'est bien un problème de bios alors
. regarde sur le site du fabricant si y a pas une mise à jour du bios de dispo.
Marsh Posté le 21-07-2008 à 21:43:05
Bonsoir, voila j'ai monté une config recement suite aux conseil d'un membre de HardWare :
http://img253.imageshack.us/my.php [...] ostpa3.jpg
Problème cependant, au demarrage de celui ci, parfois il a une tres bonne température environ 27c et parfois j'ai une alerte comme quoi il monte a 71 degrés et ca des le demarrage.
Quand il est a 27, il le reste tte la durée de l'utilisation de celui ci et quand il est a 71 je préfère le couper de suite.
j'ai vérifié dans le bios voir si il lui arrivé d'indiquer egalement les 71 degrés et c'est le cas ...
Je comprend rien le ventilo tourne pourtant et cela arrive 1 fois sur 2 ...
Une solution?
