Upgrade from i5-4460 to i7-4790K to stream 720p@60fps with 3500 kbs. - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2015 à 00:17:28
Pas de support des Devil's Canyons c'est mort pour l'i7 4790k http://support.hp.com/us-en/document/c04525350
C'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 23-10-2015 à 00:35:55
Et la version non K ? juste 4790. Mon alim c'est http://imgur.com/J15GMIC HP 500W je crois ?
Marsh Posté le 22-10-2015 à 23:36:56
Bonjour à tous !
En premier lieu voici ma config :
Windows 8.1 64
CPU : Intel Core i5-4460 (3.2 GHz)
RAM : 8 go ddr3
GPU : 4095 MoNVIDIA GeForce GTX 970
MOBO : HP 2B36 (socket LGA1150, donc compatible)
J'ai essayé de streamer du CS:GO récemment, et la config maximum que je pouvais avoir était du 720p@60fps, mais avec un bitrate de seulement 2500 kbs pour éviter que mes fps descendent en dessous des 100. et encore j'avais des chutes. Le résultat est donc (ceci étant un fps donc jeu très rapide) plutot decevant, avec un jeu qui bave beaucoup et un gameplay bien amoindri pour moi.
Mes questions étant donc : Déjà est ce vraiment le maximum que je puisse faire avec mon processeur ? Si oui est ce que l'upgrade vers le i7-4790k serait une bonne idée et me permettrait un stream 720@60 avec 3500 de kbs en bitrate ? Je souhaiterais aussi streamer du Overwatch qui est un FPS qui va sortir bientot, pensez vous que cela sera suffisant ?
Vais-je devoir changer de ventilo ? ou avoir besoin d'une upgrade de mon bios ?
Merci de vos réponses et n'hésitez pas à me demander plus d'info
