Temperature a max 91°C - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2014 à 18:02:55
Hello, les PC, notamment ceux mal ventiler
, souffre, et pendant les période de cagnasse c'est encore pire, donc en été ouvrir le coter du pc et y coller un ventilo
, ou allez a la piscine et laisser le PC tranquille.
Marsh Posté le 18-07-2014 à 18:04:15
| chriskenoby a écrit : Hello, les PC, notamment ceux mal ventiler |
Aussi
Marsh Posté le 18-07-2014 à 18:05:53
Non mais le 90°C vien d'ou ?
j'ai vu avec un autre logiciel et sa pourrait venir du processeur,mais c'est bizarre puisque les deux cores sont a peine a 47 °C ( 100% constant )
du coup j'comprend pas trop, les deux cores c'est le processeur non ? du coup la valeur 90°C ... vien d'ou...
Marsh Posté le 18-07-2014 à 18:09:03
Nous sommes pas devin garçon, tu ne donnes aucunes caractéristiques sur ton PC ...
Marsh Posté le 18-07-2014 à 18:16:19
Ah ok
j'aurais cru que vous aurais su ou interviens la température TMPIN0
mais si sa aurait était le proco, le pc s'aurait éteint ?
car bon la temp max de mon proco est de 74 °C
Marsh Posté le 18-07-2014 à 18:19:38
je te dirais mauvaise info de la sonde.
Suffit de voir que les 2 autres valeurs sont correctes, y'aurait un coup de chaud tu aurais : 75 / 60 / 91 °C par exemple.
Oublies pas que c'est des logiciels NON SPÉCIFIQUE.
Marsh Posté le 18-07-2014 à 17:56:15
Bonjour en jouant pendant assez longtemps a the witcher 3/4h j'ai mesurer mes températures puisque aujourd’hui il fessait assez chaud ( plus de 27 degrés dans la maison ) bref j'ai donc lance CPUID HWmonitor
et j'ai obtenu c'est valeurs ya surtout une valeur indiqué par la fleche qui me fait peur ...TMPIN0 sur la carte mere :
http://www.noelshack.com/2014-29-1 [...] empera.png
je me demander c'est la carte mère a 90 °C ?
c'est possible que sa soit l'alim ? car bon je pose ma main sur mon boitier et c'est assez chaud a la limite de faire mal
