I7 2700K température max 98°C en a peine 3 seconde - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2012 à 13:07:30
J'ai eu le meme problème avec un 955BE mais moi c'était le vnetirad qui était mal fixé (pas bien plaqué contre le proc) est-ce que tu es sur de ton montage?
Marsh Posté le 15-04-2012 à 13:10:21
Bonjour adri83210!
Sa fait déjà 2 fois que je le démonte..
Cela peut t'il venir de la sonde de mon ventilateur qui soit défectueuse ??
Marsh Posté le 15-04-2012 à 13:40:25
En priorité change le plus vite possible cette alim de merde si tu veux pas qu'elle explose et grille ta config. Ne lances pas de jeux en attendant, c'est bien trop dangereux.
Marsh Posté le 15-04-2012 à 13:57:30
+1 pour le changement d'alimentation qui est une vulgaire 300watts merdique renommée !
Et à voir après si ça résoudrais pas une partie du problème.
Marsh Posté le 15-04-2012 à 14:02:26
ReplyMarsh Posté le 15-04-2012 à 14:06:35
Et l'alimentation qui peut envoyer trop de jus...
Ca me faisait ça avec une vieille HD1650Pro, ça me la faisait chauffer à fond, une fois l'alimentation remplacée, plus de prob !
Marsh Posté le 15-04-2012 à 16:37:44
je vais déjà vérifier les picots du ventilateur, après pour l’alimentation vous me conseiller quoi car sur le site de Asus il me conseille une 700 watts minimum vue les périphériques que j'ai dans ma tour
Marsh Posté le 15-04-2012 à 16:42:24
bruno36100 a écrit : je vais déjà vérifier les picots du ventilateur, après pour l’alimentation vous me conseiller quoi car sur le site de Asus il me conseille une 700 watts minimum vue les périphériques que j'ai dans ma tour |
une 500W suffit...
Marsh Posté le 15-04-2012 à 16:42:28
Le calculateur du site d'Asus est une connerie monumentale.
De plus, ton alim n'est absolument pas une 750W, c'est une 250W avec une étiquette 750W collée dessus, de qualité absolument pitoyable, très dangereuse, et qui ne respecte pas la moindre norme de sécurité obligatoires depuis 10 ans. Tu pourras l'offrir à quelqu'un que tu déteste, ou la balancer à la décharge.
Pour ta config, une 400W suffit amplement. Une LDLC BG 400W / Antec HCG 400W / Seasonic...
Marsh Posté le 15-04-2012 à 16:42:34
Une ldlc 400watts suffirait, ou bien une ldlc 500watts si tu veux de la marge.
edit ha ben je suis grillé
Marsh Posté le 15-04-2012 à 16:51:38
et encore t'es gentil là, si ça tient 180W c'est déjà pas mal
Par rapport au problème... regarde plutôt les températures indiqués sur le bios, ces logiciels sont pas super fiables d'une manière générale
Marsh Posté le 15-04-2012 à 17:03:46
Dans le bios le cpu est a 50 °c..
Pour ma configue il y a quand même a alimenter
Intel Core™i7 2700K SandyBridge (Ventilateur d'origine)
Carte mere: ASUS P8Z68-V LE
Corsair Vengeance 8Go DDR3 1600MHz CL9
ATI Radeon AMD Radeon HD 6870 Series
1 graveur DVD
1 disque dur 1TO
1 casque razer megalodon USB
Logitech HD Pro Webcam C910 USB
Sourie Logitech G500 USB
Clavier razer Arctosa USB
5 ventilateurs de 120
sa fait pas trop juste 400/500 watts ??
Marsh Posté le 15-04-2012 à 17:04:39
Oui je confirme change cette alimentation de merde, ton problème vient principalement de là
Marsh Posté le 15-04-2012 à 17:10:23
Ta config ne consomme pas plus de 300W, pas de soucis.
Encore une fois ton alim NE FAIT PAS 750W, c'est tout au plus une 250W merdique.
Marsh Posté le 15-04-2012 à 18:04:53
...et pour suivre Kingus, une config à plus de 500W, c'est rare...et multi GPU...donc une bonne 500W de marque suffira, et vérifier la fixation de ton ventilo pour la température.
Marsh Posté le 15-04-2012 à 18:15:54
alein a écrit : ...et pour suivre Kingus, une config à plus de 500W, c'est rare...et multi GPU...donc une bonne 500W de marque suffira, et vérifier la fixation de ton ventilo pour la température. |
Ca par contre ça dépend
Marsh Posté le 15-04-2012 à 18:23:33
oui enfin, en dehors des multi GPU et des gros overclock, on dépasse rarement le 400 W à la prise, même avec un I7 et une gtx680...enfin bon avec 500W de qualité on est quand même tranquille niveau puissance.
Marsh Posté le 15-04-2012 à 19:01:39
Config qui ne dépasse pas les 250w ça, j'ai un i5 2400 avec une 6850, je dépasse pas les 150w, le 2700 ne consomme pas beaucoup plus
Marsh Posté le 15-04-2012 à 22:09:32
@ Bruno36100: avant de jeter ton alim à la déchetterie, mets lui un coup de masse afin que personne ne l'utilise, c'est trop dangereux!
Marsh Posté le 16-04-2012 à 00:05:04
bruno36100 a écrit : Dans le bios le cpu est a 50 °c.. |
Ne t'inquiète pas, j'ai moi aussi 5 ventilo de 120, un I5 2500, 2 HDD, un SLi de GTX 560ti OC (poussé a 930mhz cette aprés-midi encore) et il y à quelque jour j'ai acheter ce qu'il faut pour savoir combien sa tire à la prise, j'ai pas pu beaucoup testé l'engin ma petite amie étais la mais j'ai lancé 3D11 vite fais et j'ai pas vu l'appareil m'indiqué plus de 500 watts.
Marsh Posté le 16-04-2012 à 11:46:04
Le changement de l'alim ne va rien changer pour ton probleme.
L'achat d'un vrai rad cpu, me semble plus approprié.
Marsh Posté le 16-04-2012 à 12:17:59
LePcFou a écrit : Ventirad mal fixé, les picos sont problablement pas bien enfoncés |
Merci LePcFou, cela venait bien d'un pico mal enfoncer...
Sa chauffe beaucoup moins, mes encore un peut quand même, peut être trop de pâte thermique, je vais démonter pour voir
Merci aussi aux autres
Quitte a changer de ventilateur, Je me suis commander un Antec KUHLER H2O 920
Marsh Posté le 16-04-2012 à 16:03:38
C'est con, c'est le composant le plus important du PC, enfin, tu t'en rendras compte quand elle aura grillé la moitié des composants de ton PC d'ici quelques jours ou semaines si tu as de la chance. Mettre plusieurs centaines d'€ en jeu pour jouer les radins c'est pas une bonne idée.
Marsh Posté le 16-04-2012 à 16:15:10
+1 Quand tu aura entendus un Pchiiitt et un Tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ( bip Cm ) tu comprendra
Marsh Posté le 16-04-2012 à 16:19:14
Chez les amateurs, l'alim c'est le composant qu'ils changent une fois que la config' a été entièrement bousillée.
Attendons encore 6 mois que l'OP viennent se plaindre que Windows 7 plantent tout le temps jusqu'à l'écran noir fatal
Marsh Posté le 16-04-2012 à 17:00:47
ne comprendrais jamais comment ni pourquoi on met 700 ou 1000 euro dans une config pour radiner 60 € pour une alim de qualité...
Marsh Posté le 19-04-2012 à 09:21:55
LoL venir demander de l'aide pour un problème de température, et non d'alimentation (un problème a la fois) et me faire traité a 44 ans de radin et d'amateur lol.... je pense que questions informatique je doit avoir un peut plus d'expériences que certaines personnes...
Bon pour en revenir a nos moutons qui était un problème de surchauffe, le problème est résolue..
Pour le refroidissement watercooling j'ai acheter et installer Antec KUHLER H2O 920
http://www.cdiscount.com/informati [...] &cid=other
Alors la température min je suis passé de 38/54°c a 33°c
Pour les température max je suis passé a de + 70/98°C a une température de 50/55°c, que du bon quoi, je ne dépasse plus les 50/55°c, même sous (battlefield 3)
Pour l’alimentation je vais me commander:
Alimentation OCZ modulaire FATALITY 750 Watts - Compatible SLI - certifié 80+
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] fie-80.htm
Pour le boitier j'ai un Coolermaster Cosmos 1000
http://www.amazon.fr/dp/B000ULLN1Y [...] B000ULLN1Y
Encore Merci pour les conseilles..
Marsh Posté le 19-04-2012 à 10:25:09
pour le boitier autant prendre le cooler master "s" ,mieux aere que le 1000 ,vu le prix ...sinon y'a plein de boitier moyen tour qui font bien l'affaire et pour peu .genre 690
Marsh Posté le 19-04-2012 à 10:58:56
ouaip, en attendant un peu de lecture pour renforcer ton expérience ^^
http://www.canardpc.com/news-25345 [...] _a830.html
Sinon ben c'est cool que ça ne chauffe plus ^^
Marsh Posté le 19-04-2012 à 15:57:51
Blizzare ces temps quand même mon 2600k prends 60 degrés Max à 4.6 GHz pour 1.32v quand il est à fond. Sinon au repos j'tourne à 30. Pour l'alim pas besoin de +700w avec une 600 tu seras déjà à l'aise je tiens le i7 et une 5850 sur une seasonic s12ii 430w depuis plus d'un an en h24 sans prob
Marsh Posté le 19-04-2012 à 19:42:15
Pour le prix de ton Kulher 920 t'avais un Xigmatek Gaia et une alim 500W de qualité, t'aurais pu tout résoudre d'un coup.
Après tout c'est une excellente idée de rajouter un ventilateur et une pompe a alimenter sur une alim' déja plus que limite !
Marsh Posté le 19-04-2012 à 23:08:06
@keitaro91360
mais non, puisqu'avec ce kulher arrive une vraie bonne alimentation, en espérant que l'advance ne réduise pas tout ce beau matos en fumée d'ici là ^^
Au passage, une antec de 500W ou une Bequiet était suffisante à mon avis.
Marsh Posté le 22-11-2013 à 00:59:50
ReplyMarsh Posté le 22-11-2013 à 02:17:51
Ds9Defiant1701 a écrit : Prend pas une OCZ c'est vraiment pas conseiler... |
Tu as vu la date du dernier post ?
Marsh Posté le 15-04-2012 à 13:05:31
Bonjour!
Je vient de m'acheter une nouvelle configuration
Alimentation: Advance TX-750W
Je vient de me rendre compte que sans utiliser mon pc, la température afficher par le logiciel ASUS AI Suite II affiche une température entre 35/37c
Et des que je joue avec battlefield 3 sa monte a 99c
Avec HWMonitor 98c...
J'ai changer la pâte et toujours le même problème.. Je trouve cela quand même énorme pour du matos qui a 3 semaines a peine.
avec mon Intel Core 2 Duo E8600 je n'avais pas ce problème de température avec bf3
Message édité par bruno36100 le 15-04-2012 à 13:08:25
