temp + ventilo sur amd xp 2600+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2005 à 07:08:24
ça va.
il faut donc juste penser à nettoyer régulièrement (genre tous les 3 mois) l'intérieur de la tour pour éviter les moutons de poussière qui peuvent faire monter la température, entre autre du processeur, de plus de 10° et causer des plantages comme tu as pu en constater
si ça reste à 60° tu n'auras pas de plantage ça commence vers 70°
Marsh Posté le 05-07-2005 à 19:47:46
| DivX a écrit : ça va. |
donc pas besoinn de racheter un ventilo?
ouf c'est cool si c ca
Marsh Posté le 05-07-2005 à 07:06:27
Salut, j ai un xp2600+ sur carte mere a7s8x. Il y a peu mon ordi s eteignait seul j ai donc regradé mes temperatures pour voir que ca chauffait beaucoup ( le pc s eteignait quand atteignait les 70°)
apres nettoyage du ventilo, j obtiens ce genre de temperature
Carte mère 35 °C (95 °F)
Processeur 52 °C (126 °F)
Seagate ST3120022A 41 °C (106 °F)
des que je joue la temp du process monte et se stabilise a 59-60°
J aimerai savoir si ces temperatures sont normales
ou bien dois je rajouter un ventilo?
