Mon ventilo fait un bruit de fou - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2005 à 00:33:00
Ben tout simplement changer le ventillo ou le mettre sur Rehobus.
Marsh Posté le 25-06-2005 à 00:35:06
Ouais le rhéobus pourrait être une solution , d'autant plus que j'avais prévu de m'en prendre un pour mes deux autres ventilos donc je verrais. Mais ça ne me dis pas pourquoi il tourne si vite alors que tout est propre et que la température du processeur est basse.
Marsh Posté le 25-06-2005 à 00:36:36
Ben il s'en fout de la temps du proc la plupart du temps.
Ca doit etre sa vitesse d'origine, sauf qu'avec le temps et la poussiere s'accumulant, il a dut etre ralenti a cause de la poussiere et tu ne t'en est pas rendu compte.
Marsh Posté le 25-06-2005 à 00:36:53
Bonsoir webblaster,
Sans rhéobus ou fanmate, le ventilo de CPU tourne toujours à fond, indépendamment de la température.
Sans poussière, ça va encore plus vite
Marsh Posté le 25-06-2005 à 00:38:44
Bah alors je lance une récolte de poussière , un appel aux dons de poussière de proco parce que la ça me gonfle je vais planter un tournevis dedans (bon les pales vont voler dans tous les sens mais c'est pas grave).
Marsh Posté le 25-06-2005 à 01:07:27
Mais ce que je ne comprends pas c'est que je regarde la vitesse du ventilo avec AIDA 32 et celle ci varie dans le temps (houla les cours d'élec). Avant il était a 4700 tr/min et la il est descendu a 3600 et va même jusqu'à 2800. Donc je ne comprends pas comment ça se fait s'il tourne toujours à fond.
Il faut m'excuser il se fait tard donc je ne réfléchis plus très bien, je vais d'ailleurs me coucher.
Marsh Posté le 25-06-2005 à 01:12:50
Puet-être que tu as endommagé ton ventilo en aspirant de telle façon qu'il a tourné à l'envers à toute bringue pendant un bon moment, ce serait pas une possibilité, ça ?
Marsh Posté le 25-06-2005 à 01:16:29
Ben quand j'aspirais il tournait des fois mais dès qu'il commençait j'enlevais l'aspirateur et dans la mesure du possible je tenais les pales pour que ça ne bouge pas, mais c'est vrai que lorsqu'il tournait ça allait tout de suite assez vite, quand à savoir dans quel sens il tournait la je ne sais pas du tout.
Marsh Posté le 25-06-2005 à 01:18:22
Tu as peut-être un problème avec ton alim qui délivre un courant avec de fortes variations de tension ![]()
Marsh Posté le 25-06-2005 à 01:19:46
A l'envers.
Vu qu'un ventilo de CPU 99 fois sur 100 ça souffle sur le rad, et que toi tu aspirais, alors il tournait à l'envers.
Marsh Posté le 25-06-2005 à 01:20:15
Ca m'etonerait, ca agirait pas sur le ventillo du proco qui est branché sur la mobo.
Le ventillo est peut etre usé et puis c'est tout.
Marsh Posté le 25-06-2005 à 01:26:39
Quel rapport avec le fait qu'il soit branché sur la CM?
Si le ventilo était un peu fatigué, le fait de l'avoir fait tourner à l'envers en aspirant peut l'avoir achevé.
Je le sais, je l'ai fait ! L'aspirateur fait tourner le ventilo à toute bringue, et dans le cas d'un ventilo de CPU c'est bien à l'envers qu'il tourne quand on aspire à travers ses pales.
Marsh Posté le 25-06-2005 à 03:05:33
il a un connecteur molex le ventilo?
edit:si oui met le en 5v(tu change le molex d alim le fil rouge avec le jaune)
Marsh Posté le 25-06-2005 à 03:31:54
je sais pas moi mais pour decibel silence est 2500 trs par min non?
Marsh Posté le 25-06-2005 à 11:10:52
J'ai changé ma config en janvier dernier il ne peut pas être déjà fatigué. De mon ventilo il y a un fil vert, un jaune et un noir qui sortent et qui vont sur la carte mère mais je ne vois pas de fil rouge dans les alentours.
Marsh Posté le 25-06-2005 à 12:41:27
Laisse tomber, c'est surement un ventirad BOX d'intel.
Change le tout et on n'en parle plus, d'autant que les rads box c'est pas terrible terrible.
Marsh Posté le 25-06-2005 à 14:29:36
Oui c'est le ventirad d'origine livré avec le proco, je pense que je vais en changer pour mettre un bon petit Zalman à la place.
Marsh Posté le 27-06-2005 à 21:51:07
Des nouvelles venant de mon ventilo qui depuis quelques minutes fait un bruit bizarre, puis il s'arrête pour recommencer peu de temps après, je suppose que les roulements sont endomagés car quand j'appuie sur l'étiquette blanche au milieu devant le ventilateur le bruit cesse.
Marsh Posté le 27-06-2005 à 21:57:22
La il a ralenti le ventilo et il ne fait plus le bruit, il ne le fait que lorsqu'il tourne vite.
Marsh Posté le 27-06-2005 à 22:00:17
Met un coup d'huile
Pour le faire, suffit d'enlever l'etiquette de l'autre coté, doit y avoir un petit trou, tu y met une goute d'huile et tu remet l'etiquette, 100% efficasse. ![]()
Marsh Posté le 27-06-2005 à 22:03:29
Oui mais j'ai lu une fois que c'est justement cette étiquette qui retenait l'huile , donc il faudrait que je remette quelque chose par dessus (ruban adhésif). Et quelle sorte d'huile je dois prendre ? Parce que je ne pense pas que l'huile d'olive ou le truc noir qui pue du moteur de la voiture soient bons.
Marsh Posté le 27-06-2005 à 22:04:56
Ben de l'huile normale, moi j'ai une petite fiole de "Castrol Huilit".
Marsh Posté le 27-06-2005 à 22:14:23
Ok je vais éssayer de voir ça et je te tiens au courant de ce que ça donne. Et au cas ou je dois en changer (de ventilo) tu me conseil quoi pour le proco ?
Marsh Posté le 27-06-2005 à 23:20:32
Oui c'est ce a quoi j'avais pensé au début. Et puis surtout je crois que les Zalman ne font pas trop de bruit.
Marsh Posté le 27-06-2005 à 23:21:55
je ne sais pas du tout, mais moi qui suit maniaque, ils en ferait surement trop.. ![]()
Marsh Posté le 27-06-2005 à 23:37:40
Hé hé moi tant que ça fait un bruit inférieur à l'actuel c'est bon, c'est vraiment embêtant et pourtant je ne suis pas très porté sur le bruit de mon ordi mais la je craque.
Marsh Posté le 25-06-2005 à 00:31:02
J'ai néttoyé mon ventirad il y a deux jours avec un aspirateur, par la suite la température du processeur a bien baissé (ah foutu poussière) mais depuis le ventilo du proco tourne a 4000 tr/min alors que le proco a une température de 38°. Il devrait tourner beaucoup moins vite, ce qui est le plus embêtant c'est que comme je l'ais dis dans le titre il fait beaucoup de bruit. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire d'ou peut venir le problème et s'il y a une solution me la proposer ? Merci d'avance
