coup de chaud! Quel ventilo??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2005 à 20:07:21
truc pas chere: une boite en carton qui part de ton ventilo arière, qui souflera pour l'ocaz, vers ton proco. Ainsi, il récupère de l'air frais (si on peut l'appeler frais
), et non pas de l'aire mainte fois échauffé.
EDIT: c'est un airduc, quoi... mais en carton...
Marsh Posté le 27-06-2005 à 23:05:17
mmmouhh, en fait je pensais déjà à long terme à installer un de ces dispo, donc je veux vraiment intaller une des 2 solutions, et pas trop mettre de soution transitoire.
En hiver mon Pc chauffe, mais ca reste correct; par contre, en été...
Mais je penche sur le ventilo de boitier 120mm. Par contre, j'espère que ca augmente pas trop le bruit.
Mais merci bcp pou ta soluc paraxial
Marsh Posté le 28-06-2005 à 06:44:08
Un truc pour eviter tout sa : pratique ton activité favorite le matin tres tot style de 5h du mat a 9h30 en ouvrant grand tes fenetres comme sa tu profite du frais et ton pécé te dira merci !! et le reste de la journée bin picine ou sieste. lol!!
Marsh Posté le 28-06-2005 à 07:18:16
terrible idée
ou sinon attendre un gros orage pour allumer le pc
Marsh Posté le 28-06-2005 à 07:33:00
je constate que je suis pas le seul (50°C normal , 60-61°C full)
. sur le forum d AMD ils m ont conseille un Thermalright XP-90C ou un thermaltake big typhoon . en attendant tu peux demonter ton ventilo et appliquer la pate thermique comme je l ai explique dans un topic precedent tu gagneras quelque degres
Marsh Posté le 28-06-2005 à 09:28:41
Fais un test boitier ouvert et regarde ce que tu gagnes sur la température du CPU .
Si tu gagnes 3 à 4°C seulement, c' est que ton boitier est bien ventilé déja et qu' un ventilateur supplémentaire ne fera pas gagner grand chose de plus ( 1 à 2 °C à mon avis) . Il faudra alors plutôt envisager de changer le ventirad CPU pour gagner qqs °C de mieux .
Par ailleurs as tu bien enlevé la poussière du ventirad ?
Marsh Posté le 28-06-2005 à 14:16:13
| papycool a écrit : Fais un test boitier ouvert et regarde ce que tu gagnes sur la température du CPU . |
pas bête
, je vais regardé ca!
Mais si je change de ventirad, si je gagne par exemple 10°, forcement la tp° de la carte mère va baisser? non?
C'est vrai que changer de ventirad, ca me semble bien si ca fait bien baisser la tp° (car moins bruillant que l'ajout d'un ventilo), mais plus chère!!!
merci pour vos réponses, c'est cool.
ps: j'avais plus pensé, mais mon ventilo CPU, et à vit. variable. Je l'ai mis à fond: 2500rpm à 3500rpm, on va voir si ca change qq chose!
Marsh Posté le 12-07-2005 à 15:35:37
je pense que je vais essayer ca:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019551.html
on verra bien
Marsh Posté le 12-07-2005 à 15:42:54
si tu tiens a un pc silencieux et bien frais ... ya pas 36 solutions c'est de prendre un watercooling.
Sinon tu peux essayer de trouver sur telecharger.com un programme qui utilise le processus inactif du système pour refroidir le pross... ca marche pas mal et quand t'es sous windows et que tu fais rien, tu gagnes facilement 10 a 20°C.
Ca permet de garder ton CPU au frais quand tu surfes sur le net ou des bricoles du genre
Bon apres pour le watercooling c sur faut investir un peu, mais je pense que le résultat est la.
Marsh Posté le 12-07-2005 à 15:49:23
Et le programme il s'apelle comment ? Tu peux expliquer un peu plus en détail le principe de fonctionnement s'il te plaît ? Parce que ça pourrait m'intéresser.
Marsh Posté le 12-07-2005 à 15:57:08
Cpu idle extreme 7 (sur telecharger.com)
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 10599.html
bon test
J'avais testé le 5 c'est vraiment efficace ![]()
Marsh Posté le 12-07-2005 à 19:00:23
j'ai donc commandé ce ventirad avec un Venitlo 12cm à mettre à l'avant du PC. Je gagne 6° avec le pc ouvert, et après avoir tout nettoyer.
C'est peut-etre pour ca que j'arrive quasi pas à o/c mon proc, à cause de la chaleur. Je verrai bien après.
Athlon XP 2600+ barton, MSI KT6-V, 1go Ram Kingston, 6600GT MSI
Marsh Posté le 12-07-2005 à 20:59:02
Merci beaucoup nixnbk je vais le prendre, merci du conseil ![]()
Marsh Posté le 27-06-2005 à 20:00:37
Avec ces chaleurs, quand je joue, mon proc atteinds 63°, et ma carte mère 50°!
J'ai un boitier Antec 3500A avec un ventilo arrière de 12cm, un proc 2600+ barton.
Aujourd'hui, écran bleu en jouant aux sims2. Avec les tp° citées plus haut.
Je me pose la question: ajout d'un ventilo de 12cm à l'avant (place prévu pour) ou changer le ventilo du proc (par un zalman par ex!).
De plus, j'essai d'avoir un pc relativement silencieux...
Merci pour vos réponse.
Message édité par tbarracuda le 27-06-2005 à 20:01:22
