taisol CGK760172 : J'ai un vieux doute - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2002 à 13:54:52
g achete un aqua 690 y a pas longtemps et il me semble que la pate etait blanche, mais il n'y avait rien d'ecrit, par contre sur mon ancien ct bien rose
Marsh Posté le 22-11-2002 à 14:13:04
A priori uniquement le pad thermique qui est de meilleure qualité sur le CGK760172
Marsh Posté le 22-11-2002 à 14:18:37
J'ai de la pate noname, pas d'artic.
En plus c'est pas vraiment le souci : j'ai acheté un CGK760172 et il semble que je me retrouve avec un CGK760...
Marsh Posté le 22-11-2002 à 14:23:13
| stellayr a écrit a écrit : J'ai de la pate noname, pas d'artic. En plus c'est pas vraiment le souci : j'ai acheté un CGK760172 et il semble que je me retrouve avec un CGK760... |
C LA MEME CHOSE!
c simplement la pate en dessous qui change, de toute facon tu la vire pour mettre la tienne alors
Marsh Posté le 22-11-2002 à 14:52:21
Ben non...
Le CGK760 est à 16,5 ? chez LDLC
Le CGK760172 est à 29 ? chez LDLC
et j'ai payé le mien 26.90 ? chez top Achat
Le 760 n'est pas référencé.
Marsh Posté le 22-11-2002 à 15:11:44
ReplyMarsh Posté le 22-11-2002 à 15:16:29
Vous dites n'imp'
le taisol CGK760 n'existe pas pour ainsi dire, il y a un taisol cgk760172 et un autre taisol cgk760xxx, xxx c'est un nombre dont je ne me souviens pas
. D'après le site de surcouf le ventilo serait différent aussi (vitesse, bruit...)
Vala...
Marsh Posté le 22-11-2002 à 15:54:56
Il existe en effet les deux références !CGK760172(modèle 30 euros) et aqua 690 (CGK760 092)
Leplus chiant c'est que sur ces ventillos quand tu les recois tu ne sais même pas quel modèle tu as car ce n'est écrit ni sur la boite ni sur le radiateur, ce qui est inadmissible !
Il existe en plus des modele avec pad rose, et d'autres blanc ...
Les deux quasi des copies conforme, sauf que l'un d'eux est donné pour compatible jusqu'à xp2100+ et l'autre xp 2700+
La différence semble être la Pâte thermique Honeywell PCM45 appliquée sur la face inférieure du radiateur.
CGK760172
Fan Size 60x60x10mm, 2-Ball
Rated Voltage 12 VDC
Rated Current 0.18A (Max. 0.22)
Input Power 2.16 W (Max. 2.64)
Speed 4800 RPM
Max. Air Flow 21.19 CFM (Min. 19.07)
Fan Life 70,000 Hours
Noise Level 36dB
Connector 3-pin Molex 2695 or equivalent
Approval UL, CSA, VDE, CE
Heat Sink Material AL6063-T5
Finish De-greased
Dimension 80x60x56.3 mm
Weight 264 g
CGK760 092
Speed 4800 RPM
Noise Level 36.5dB
Finish De-greased
Weight 264 g
Autant dire que c pareil, appaeremment peut etre un aluminium différent qui est utilisé et une pate thermique meilleur.
En tout cas sur ta photo le pad est blanc, sur les aqua 690, c'était un pad rose.
Là tu as la même pates blanche presque liquide qui se trouve sur les cooler master, elle est très bien.
Je pense donc que tu ne t'es pas fait avoir au contraire 26.9 c pas cher car il est à 29-30 ailleurs
Marsh Posté le 22-11-2002 à 16:03:29
meme reponse que yoyoweb
pate rose = Aqua 690 (ou plutot chewing gum rose a enlever)
pate blanche PCM 45 = Aqua 888
Aqua 690 = 16 euro a Montgallet
Marsh Posté le 22-11-2002 à 16:20:54
Merci vous confirmez bien mon gros doute
On va voir ce que topachat va dire maintenant...
Marsh Posté le 22-11-2002 à 16:23:04
| yoyoweb a écrit a écrit : Je pense donc que tu ne t'es pas fait avoir au contraire 26.9 c pas cher car il est à 29-30 ailleurs |
Ben si puisque a priori j'au recu un 760 tout court.
Marsh Posté le 25-11-2002 à 17:14:14
tu as recu celui avec le pad blanc, donc c bien le bon non je comprends plu, là ?
Marsh Posté le 25-11-2002 à 17:24:37
Non il a recu un avec la pate rose.
Cf son premier post
Marsh Posté le 22-11-2002 à 13:31:48
Je viens de recevoir un ventilo taisol CGK760172 commandé chez topAchat.
Or le chewing-gum n'est pas blanc comme sur la photo ci-dessous mais rose comme sur le taisol CGK760.
Qui peux me confirmer le modèle que j'ai ?
Message édité par Stellayr le 22-11-2002 à 14:01:00
