recuperation de données sur vieux HDD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2002 à 09:23:52
Slyde a écrit a écrit : Edit : merde grillaid ![]() |
Marsh Posté le 19-11-2002 à 09:24:09
essaie d'inverser la position sur les nappes, ca peut ptetre faire qqchose
Marsh Posté le 19-11-2002 à 09:28:33
Slyde a écrit a écrit : Bon sur ces disques, les cavaliers sont sur le PCB, de l'autre coté. |
cad ? parce que g fait tout le tour du dusque g rien vu.
Marsh Posté le 19-11-2002 à 09:54:37
Slyde a écrit a écrit : Sisi, sur le ventre du disque, directement sur le PCB, t'a les 4 petits cavalier plus ou moins proche de l'un des bords. |
ah ok donc directement sur la carte ?
Marsh Posté le 19-11-2002 à 10:01:05
J'ai le même dur que toi mais en 3.2G et il est mort aussi !
Moi, il le detecte bien mais la surface du disk est morte, 8 pistes sur 10 sont nazes ! Impossible de fait un low level format.
Par contre, moi j'ai bien un jumper qui correspond au schéma au dessus du disk
T'as regardé de l'autre coté du disk au cas ou ?
Marsh Posté le 19-11-2002 à 10:43:10
Les jumpers côté circuit imprimé, ils sont rikikis, faut explorer un peu pour les localiser. Doit y avoir sérigraphie à côté.
Marsh Posté le 19-11-2002 à 09:22:16
voila, g le dur d'un pote qui est tombé en rad (qques clusters morts), c'est un vieux samsung 2.1 Go, y'avait 98 d'installé dessus, il voudrait recupere des données qu'il y a dessus. le problème c'est que j'arrive pas a le foutre en slave, y'a pas de jumpers, malgré ce qui est ecrit dessus (voir photos). si je le branche sur l'IDE avec un autre disque en master (un 60 Go qu'il vient de racheter ou 98 est installé), le PC ne reconnait que le dur de 2.1 go. g essayé de foutre un jumper sur les 2 picots de droite, me disant que ça pourrait être le mode slave et g branché, la le PC voulait carrement pas demarrer (pas de jus, court circuit avec l'alim ? je debranche, j'eteint l'alim je la rallume, j'essaye de rallmuer toujours pas. 1/4 d'heure apres je retente et le PC se rallume.
: g retenté la même manoeuvre, idem....
Bref je lutte un peu.
Message édité par golgoth57 le 19-11-2002 à 09:23:12
concerts a bloc sur region parisienne et Panam: http://www.facebook.com/stageoneband + http://www.warmachines.fr
