Vieux pc et probleme avec le lecteur de disquette - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2002 à 03:54:40
ben regarde si la nappe floppy est pas defaite...
sinon change le lecteur de diskette...
Marsh Posté le 14-11-2002 à 03:59:39
+1
regarde l'alim aussi, pitetre montée a l'enver...
Marsh Posté le 14-11-2002 à 04:41:38
si la led du lecteur reste allumee la nappe est a l'envers
Marsh Posté le 14-11-2002 à 09:49:46
Une fois ca ma fait ca avec Win98, impossible d'utiliser le lecteur de 10kets, pendant un an, j'était pesuadé que le connecteur mobo étaiyt mort, vu que j'avait éssayé plusieurs nappes et lecteurs, finalement, il a fallu que je réinstalle W98, je sais plus pkoi, et bin maintenant y marche nickel.
Marsh Posté le 14-11-2002 à 09:56:09
alim à l'envers, sauf montage par un ours = impossible. Même sur les antiques alim AT il y avait un détrompeur sur les cables correspondant à un détrompeur sur le lecteur de disquette lui même.
A verif aussi : pattes cassés ou tordues sur le lecteur de disquette lui même.
Marsh Posté le 14-11-2002 à 11:35:54
Ou vérifier si au niveau BIOS (si y a) s'il ne le prend pas pour un 5 1/4 au lieu 3 1/2 (ou le contraire  ).
Y avait des PC à batteries, mais elles vieillissent (fuient), des fois soudées à la CM.
Marsh Posté le 14-11-2002 à 12:05:09
| Jalis a écrit a écrit  : alim à l'envers, sauf montage par un ours = impossible. Même sur les antiques alim AT il y avait un détrompeur sur les cables correspondant à un détrompeur sur le lecteur de disquette lui même. A verif aussi : pattes cassés ou tordues sur le lecteur de disquette lui même. |
Vu que le détrompeur n'agit que d'un côté il suffit d'incliner légérement le connecteur et les pins pour brancher le tout !
Celà dit l'alim, le floppy ou encore la mobo apprécieraient assez peu la chose.
Alors dans l'ordre :
- vérifier que le floppy est bien déclaré dans le bios (1.44Mo 3"1/2, pas de mode 3, désactiver le floppy seek et le floppy swap)
- vérifier que la nappe et l'alim sont bien branchées
- changer le lecteur, le connecteur d'alim (faux contact, fil mort...) et la nappe
- changer la mobo ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Maintenant bcp de très vieux pc permettent le boot depuis le lecteur CD !
Marsh Posté le 14-11-2002 à 17:49:02
j'ai changé de nappe j'en ai mis une neuve meme pb
j'ai testé les floppy suir mon pc ca marche
j'ai essayé de changer de coté la nappe au nivo de la mobo et du floppy pareil
par contre je ne c plus c quel jumper pour clear cmos (c le 7 non)
ps tristanf si il bloque au nivo du boot du bios ca peu po venir de windobe
voila merci
Marsh Posté le 14-11-2002 à 22:53:43
Faire un boute avec le "Floppy seek at boot" activé : Séquence d'initialisation du lecteur, ça peut lui faire du bien...
Marsh Posté le 19-11-2002 à 12:43:29
| BB a écrit a écrit  : Faire un boute avec le "Floppy seek at boot" activé : Séquence d'initialisation du lecteur, ça peut lui faire du bien... |
en fait c la qu'il se bloqe et qu'il me dit floppy fail(40)
Marsh Posté le 13-11-2002 à 23:46:28
Tout d'abord bonjour!
je vais peut etre vous faire rire mais g recupéré un pentium 120 (ou la la c vieux!) et je veux essayer d'en faire un routeur ou un truc comme ca mais probleme, lorsque je demarre il me fait une erreur :"fail floppy disk (40)"
je press F1 et il demarre mais étant donné que c un vieux pc il ne veux pas booter sur le cd-rom par consequent je ne peux rien installer dessus
si quelqu'un a une technique ou a deja eu ce probleme! (et ne me dites pas de le jeter grrrr!!lol)
ps si j'arrive a le faire tourner linux ou windobe et quelle version quel que soit l'OS merci
"I'm born in a place where you can't survive..."
