T7300 pas à 100% ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2009 à 10:12:45
Je ne garantie pas ce que je vais dire. Mais ayant du DELL souvent dans les mains, ce sont des pc préparé a leur facon donc avec un bios remodelé.
En gros on ne peut rien faire sans eux, et je pense plus que la gestion de ton proc doit être modifié par la CM donc par son bios.
Peut etre pour une question de fiabilité en fonction de la chaleur ou autre.
Et je pense que tu ne pourras pas y faire grand chose, c'est souvent le probleme des PC assembleurs, mais dans le monde du portable c'est dur dur de faire sans eux, a part de prendre un ASUS qui lui te laissera faire ce que tu veux.
Marsh Posté le 24-10-2009 à 14:24:48
merci pour ta réponse
même si du coup y'a rien à faire :-(
Marsh Posté le 24-10-2009 à 14:31:12
C'est le mode d'economie d'energie du processeur qui fait ça, lance deux instances de superpi et tu verras que ton processeur fonctionnera à sa fréquence maximale
Marsh Posté le 24-10-2009 à 16:13:51
Effectivement, mais comment empecher de passer en mode économie d'énergie?
Car du coup les jeux deviennent injouables :-\
Marsh Posté le 24-10-2009 à 20:48:36
| keicheux a écrit : Effectivement, mais comment empecher de passer en mode économie d'énergie? |
Quand tu joues ton processeur est solicité donc il fonctionne à sa fréquence maximale, si tu as des baisses de performances dans les jeux je ne penses pas que ce soit dû au processeur, il doit juste y avoir des scenes plus chargées qui mettent ta carte graphique et/ou ton processeur à genoux...
Marsh Posté le 24-10-2009 à 20:59:47
| padbol75 a écrit : |
+1
Je n'aurai pas dit mieux. C'est à mon avis la gestion d'économie d'énergie (speedstep, c1 et autres).
On peut gérer ça dans windows et dans le bios. Mais pour un portable oublie le bios.
Maintenant tout dépends des jeux car un portable faut dire que ce n'est pas fait pour jouer les cartes graphiques sont moins puissantes (à model égal) pour économiser l'énergie et la chaleur et un T7300 ce n'est pas méga performant non plus pour les jeux récents (même si c'est suffisant normalement).
Marsh Posté le 25-10-2009 à 01:29:23
c'est assez bizarre quand même,
la situation : un jeu de foot je commence un match tout est fluide tout va bien (dans une résolution pas élevée) et au cours du match (à un moment quelconque), ca commence à ralentir, alors que la scène n'est pas plus chargée...
ca me fait pareil sur trackmania nations
c'est assez frustrant :-(
merci pour vos réponses
Marsh Posté le 25-10-2009 à 15:04:51
Si tu joues en réseau, il ne faut pas écarter l'hypothèse de la connexion internet.
Marsh Posté le 25-10-2009 à 15:08:11
Sous Windows, il faut mettre le mode performances maximales.
Marsh Posté le 25-10-2009 à 15:14:20
| tuxracer a écrit : |
Marsh Posté le 25-10-2009 à 16:35:17
déja fait
et c'est en jouant en local que le problème arrive
Marsh Posté le 25-10-2009 à 16:38:48
C'est simple: tu lances effectivement un stress-test multicore comme OCCT ou CPUstressMT, et si ton coeff repasse au maximum (10) en permanence c'est que la gestion d'énergie fonctionne normalement, et que quand le CPU est sollicité, il monte à sa fréquence maxi.
Si les plantages/ralentissements surviennent au bout d'un certain temps de jeu, il est nettement plus logique d'incriminer un problème de surchauffe de la carte graphique, très courant sur les portables.
Marsh Posté le 24-10-2009 à 02:26:57
sur mon portable dell latitude 830 j'ai remarqué des baisses de performance en cours de jeu.
Je me suis dit que cela venait du mode d'alimentation du processeur par windows.
J'ai donc installé CPU-Z qui m'indique que le proco tourne à ~1500 MHz ou parfois 1200MHz (au lieu de 2 GHz normalement) avec un coeff multiplicateur de 6, 8 ou 10 selon les cas.
Il atteint les 2Ghz parfois mais c'est loin d'être tout le temps. Et ce même en modifiant les paramètre d'alimentation et en mettant dans la gestion d'alimentation du processeur l'état minimal à 100% ainsi que l'état maximal.
Quelqu'un sait d'où ca vient ?
Merci!
