Utilisation de l'UC a 100% en continu !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2009 à 15:27:00
Ah aussi: Teatimer.exe vient aussi en tête devant firefox entre 50 et 70% environ et le reste est laissé a FF...
Marsh Posté le 19-09-2009 à 15:29:03
Pour firefox tu ouvres beaucoup de fenetres / onglets avec du flash dedans ? si oui c'est normal
Pour teatimer : désinstalle SpyBot. Réinstalle le pour voir si ça va mieux, et sinon tant pis, vire le. Ou au pire désactive le TeaTimer
Marsh Posté le 19-09-2009 à 15:41:53
absolument pas, 2 à 3 onglets environ et même pas de flash ! Je vais essayer voir avec Spybot alors
Marsh Posté le 19-09-2009 à 16:21:39
A mon avis, tu n'a pas assez de Ram pour éviter de gros swaps disque.
Si la led des disques indique une forte activité c'est sans doute un indice.
Regarde si les pilotes de disques sont bien configurés dans un mode performant.
D'expérience, je peux te dire qu'une config branchée au net avec un antivirus+firewall est très juste à 512 Mo. Je te conseillerais 1Go.
Je crois aussi que la surveillance sécurité temps-réel de spybot et de certains navigateurs est devenue très lourde, regarde sur le site
de spybot pour voir s'il n'en parlent pas...
En complément, tu peux essayer le soft DPC latency checker pour voir s'il y a un processus qui ralentit ta config.
Voilà un lien.
http://www.thesycon.de/deu/latency_check.shtml
Si cela peut t'aider.
Marsh Posté le 19-09-2009 à 21:31:56
Et bien j'ai désinstallé Spybot, apparement ça va beaucoup mieux puisque l'UC est en moyenne utilisé a 2% avec juste du surf sur firefox (mieux quand même !).
En gros je pense que c'est TeaTimer qui est vraiment à éviter pour des configs légères comme la mienne.
Merci en tout cas ![]()
Marsh Posté le 19-09-2009 à 15:25:52
Sur mon mobile (nec versa m320) je remarque depuis pas mal de temps qu'il est excessivement lent, des que je fait quelque chose (lancement d'un tout petit programme qui doit s'executer instantanément normalement qui met 10s a s'ouvrir entre autre) ça met donc 3 plombes.
Pourtant je tourne sur XP Pro avec 512Mo de mémoire vive ça ne devrait pas poser de problèmes comme ça.
Mais le hic c'est que je remarque que dans le gestionnaire des tâches l'UC est utilisé à 100% en permanence !!
Au niveau des processus firefox utilise a 90% environ le processeur donc il y a un truc qui cloche
C'est grave docteur ?
