Boitier SFF Micro-ATX en vente en France : Da Box 100 de Lan Gear - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2009 à 12:33:26
Tiens donc
Vous avez monté une boite du coup ? C'est votre produit initial ?
Trève de curiosité... elle est où l'alim en fait, j'arrive pas à voir.
Sans ca, le boitier a l'air effectivement très compact pour du µATX. Ca me fait penser au Sugo 05 de Silvertstone (miniITX). C'est évidemment plus gros, mais ca a l'air cordial.
Aussi ya beaucoup de ventilos, les petits m'inquiettent un peu mais bon !
Marsh Posté le 03-10-2009 à 12:57:23
* C'est notre premier produit. On se lance et on monte une boîte
* L'alim est tout devant. Tu peux la voir sur la dernière image.
* Le boitier est en effet un des plus petit du marché et SURTOUT tous les ventirad du marché sont compatibles
* Il y a en effet 5 ventilos. Ca peut faire beaucoup mais ils ne sont pas tous obligatoires. Par défaut on a celui de devant en 90mm et les deux de 120mm à l'arrière.
Marsh Posté le 03-10-2009 à 13:18:49
Sympathique.
Niveau coût du proto, ça a pas été trop violent?
Niveau conception, la seule chose qui me chagrine vraiment c'est le couvercle en U, j'aurais tendance à placer les renforts dans les arêtes supérieures et inclure des panneaux individuels. Autre chose: pour l'arrière, de l'inox serait plus intéressant que l'alu (pas de vis moins faciles à foirer et meilleure rigidité). Et enfin, ne pas négliger l'importance que prennent les HDD et SSD 2"1/2.
Bon courage en tout cas
Ah oui, j'ai un concept de tour qui pourrait peut-être être intéressant à développer si vous démarrez bien, j'ai moi-même été incapable de trouver des personnes compétentes pour la fabrication d'un proto.
Marsh Posté le 03-10-2009 à 14:50:54
+1 pour le capot en U, c'est un truc vraiment chiant ca.
Capté pour l'alim. Si cette dernière a une large ventilo "en dessou", ce même ventilo se retrouve t-il contre la facade avant du boitier, ou orienté vers le reste de la config ? (hmmm je sais pas si je m'exprime suffisement bien).
Marsh Posté le 03-10-2009 à 15:32:42
Un autre rendu pour montrer le chassis de la carte mère :
Marsh Posté le 03-10-2009 à 17:40:50
olivarius_fr a écrit :
[/url] |
Hm, vaudrait ptetre mieu une façade avant aérée pour ce dernier ?
Pas au gout de tout le monde peut etre... moi j'aime bien la gueule du sugo 05, à part l'aspect de sa peinture..
Cool pour le système d'ouverture du boitier.
Et ho youpi pour les emplacement 2.5", ca c'est osé, et ca va dans le bon sens à mon avis. Un très bon point.
Marsh Posté le 03-10-2009 à 19:10:34
Dsl je me suis trompé, c'est bien un U pour couvrir le boitier. C'est moins cher et le notre sera solide.
Mais je vous rassure il n'est absolument pas nécessaire d'ouvrir le boitier souvent ![]()
Marsh Posté le 03-10-2009 à 19:56:24
J'aime beaucoup le design.
Quelle est la longueur max possible pour les cartes graphiques ainsi que pour l'alimentation.
Dans le cas d'une alimentation plus longue que la moyenne, celle ci viendrais gêner les longues carte graphique ou non ?
Marsh Posté le 03-10-2009 à 22:04:32
# Compatible avec des cartes graphiques de 310mm de long.
# Compatible avec des alimentations Full ATX -> là il faut que je mesure mais il n'y a pas de réelle limitation c'est juste que si elle est plus longue que la normal on galère un peu avec les cables
Marsh Posté le 03-10-2009 à 22:32:18
Ma question était plus dans le sens :
Est-il possible de mettre une longue carte graphique de type 8800GTX/GTX28x/HD58x0... lorsqu'une alimentation longue comme la corsair HX1000 (20cm de long) est utilisée.
Marsh Posté le 04-10-2009 à 01:20:43
très interressant. Une chose cependant, la face avant du boitier n'est pas superbe (ouverture pour l'air). cela serait plus beau si c'était percé avec plein de petits trous comme sur les côtés. Bon courage
Marsh Posté le 04-10-2009 à 01:52:36
Mais je viens de voir que la façade des rendus n'a rien à voir avec la facade du proto. Je crois que je prefere celle du proto même si c'est vraiment moins épuré.
Marsh Posté le 04-10-2009 à 07:34:52
| AdrenaliZ a écrit : Ma question était plus dans le sens : |
En théorie oui mais en pratique ça va être difficile de tout arranger. Il va falloir qu'on fasse des tests de montage avec le proto.
Une alim de 1000W ne sert à rien
| sebaas a écrit : très interressant. Une chose cependant, la face avant du boitier n'est pas superbe (ouverture pour l'air). cela serait plus beau si c'était percé avec plein de petits trous comme sur les côtés. Bon courage |
Regarde les derniers dessins : il n'y aura pas d'ouverture devant.
| El-Gato a écrit : Mais je viens de voir que la façade des rendus n'a rien à voir avec la facade du proto. Je crois que je prefere celle du proto même si c'est vraiment moins épuré. |
On postera des photos du nouveau proto d'ici 10-15 jours
Marsh Posté le 04-10-2009 à 17:00:52
Une idée pour la Rev.2 serait une façade avec des ouïes "persienne" bêtes et méchantes. Selon la méthode de fabrication, ça peut être négligeable d'un point de vue coût.
Concernant mon idée de tour je la garde sous le coude, mieux vaut vous concentrer sur ce produit dans un premier temps. (Surtout que l'idée était bien plus ambitieuse que juste faire une tour
Marsh Posté le 04-10-2009 à 20:16:09
| Gigathlon a écrit : Une idée pour la Rev.2 serait une façade avec des ouïes "persienne" bêtes et méchantes. Selon la méthode de fabrication, ça peut être négligeable d'un point de vue coût. |
Tu en as dit trop là
C'est quoi ton projet si ça va au delà d'une tour ? C'est un concept de petit PC tout monté ?
Marsh Posté le 04-10-2009 à 20:29:40
très chouette je trouve, vivement les tests de température et de DB.
bon courage pour la suite
Marsh Posté le 04-10-2009 à 21:38:46
Et après, portez le concept sur du Mini ITX, et vous aurez une vraie cible
Mon avis perso : Même si votre projet est peut-etre le plus compact du marché, le format de carte µATX allié au format de boitier "box" ne fait rien de vraiment compact visuellement.
Un boitier "box" en mini ITX fait tout juste compact visuellement. Moi je préfère encore le format tour pour du µATX, même si le volume total est souvent mathématiquement supérieur, visuellement ca fait moins effet tank.
Après l'essentiel c'est qu'il y ait des clients
Mais après ce boitier, je vous en supplie, appliquez vos talents au format mini ITX ! ![]()
Marsh Posté le 04-10-2009 à 22:04:56
Le mini ITX est dans les boites et les dessins sont là
On attend de voir si le premier coup marche pour travailler dessus.
Marsh Posté le 04-10-2009 à 23:07:33
Il est vrai qu'un mini-ITX voire µATX slim pourrait aussi être plus qu'intéressant, en tassant bien on peut déjà y fourrer pas mal de choses ![]()
Marsh Posté le 04-10-2009 à 23:17:41
| olivarius_fr a écrit : Le mini ITX est dans les boites et les dessins sont là |
Une ptite boite proche des geeks
Je suis ça de très près en tout ca, je suis bien curieux
Petite suggestion : parmis les prises en "façade", ya 2 USB + les 2 jacks ? Un truc qui manque toujours c'est le eSATA ![]()
Marsh Posté le 05-10-2009 à 09:57:56
C'est un V351 amélioré dans tous les sens du terme - bravo -
Marsh Posté le 11-10-2009 à 23:16:13
Vraiment interessant, super boîtier j'aime beaucoup les finitions et il comble tout les défaut du V351 ! =D, enfin le manque de place etait l'une des raison pourquoi je n'avais pas pris ce boîtier..
vous allez produire ce boîtier en plus qu'un exemplaire? car il m'interesse beaucoup
Edit: je suis en 4éme année d'apprentissage d'automaticien, si il vous faut de l'aide, je serait vraiment ravi de pouvoir participer à l'amélioration de votre boîtier ! c'est l'un des projet les plus interessants que j'aie vu !
Marsh Posté le 12-10-2009 à 08:09:43
Le boitier sera distribué début décembre.
Des photos du proto seront dispo vers le 19/10
Marsh Posté le 12-10-2009 à 19:48:34
Pour une fois qu'un produit serait dispo en premier en France ![]()
Marsh Posté le 12-10-2009 à 21:06:49
ça m'a l'air sympa ce petit boitier pour intégrer mon z600 et ma future 5770
affaire à suivre.
Marsh Posté le 13-10-2009 à 22:35:12
Super concept et j'espere que votre boite portera ses fruit...
Mais ca ressemble comme deux goute d'eau aux SG02 de silverstone...
en particulier le pont avec le ventilo en biais au dessus des CM, c'est flagrant et à la limite du copyright (encore plus si c'est silerstone qui vous copie
après eux l'alim est derrière, donc votre structure interne différe.
Ce que j'adore c'est que cest presque compatible avec tous les ventirads... jdis presque car le gemin II ne passe pas lol (mais ne meme temps on s'en fout hein.
J'attends de voir les goullotes pour le cable management.
et les possibilité de water...
Good work et vivement d'autres photos
Marsh Posté le 13-10-2009 à 23:14:15
Jme demande si ya un brevet sur un ventilo placé en diag... M'étonnerait. Mais à part ca, franchement, la strcuture est vraiment unique, ca ressemble à rien de deja vu, je trouve ![]()
Marsh Posté le 14-10-2009 à 12:22:22
Beau boitier, qui pourrait m'intéresser. Pour ma part, j'attends aussi les possibilité de water.
Je vois que les deux emplacement 120 supplémentaire sont sur la paroi face aux CG. A vu d'œil, les entraxe sont supérieur à 1,5cm. Pourquoi ne pas avoir choisi de les collé complètement ? Il serait dans ce cas, compatible avec les rad 240. On y perdrai certes dans ce cas l'emplacement pour une CG, mais a y réfléchir, installer un bi-gpu (genre X2 ou GTX295), suffirait pour pouvoir jouer.
On y pourrait en plus installé un 120 + 240. 360, c'est un peu la base en WC pour refroidir correctement cpu et GPU.
Concernant l'alim : une de 18cm (genre HX850) pourrait passer sans encombre ?
L'alim comme elle est, est elle bien cloisonné pour que la totalité de l'air expulsé soit expulsé en dehors du boitier ?
Enfin, dans les specs posté, on voit qu'il y a que 4 emplacement pour les ventilos : 120mm fourni en extrac + 2 emplacements supplémentaire, et 92mm pour les HDD.
Cependant, sur les photos du boitier, j'en distingue d'autres : un petit emplacement (40mm ou 60mm ?) apparemment destiné pour la ram.
Une autre au dessus des CG : 120mm ?
Marsh Posté le 14-10-2009 à 13:18:40
+1 pour l'écart entre les 2x120mm latéraux. Sauf que j'ai l'impression qu'il est ok pour un rad, mais j'ai aucune exp en WC ![]()
Marsh Posté le 14-10-2009 à 13:39:42
Moi je dirais non. Je part plus sur un entraxe de 2cm au moin.
Mais ça peut un vilain effet par rapport à la photo.
Les rad 120 sont tous en 1.5cm entraxe.
Seuls les anciens Thermo avait des entraxe de 2cm, et seuls les GTS/X en 140 sont en 2cm.
Marsh Posté le 15-10-2009 à 19:10:41
Drapal, ce boitier m'intéresse fortement.
Le seul petit truc qui pourrait me rebuter actuellement serait le prix, mais au vu du boitier, et des possibilités offertes par ce dernier, je dirais pourquoi pas ![]()
Marsh Posté le 22-10-2009 à 16:23:37
Des nouvelles fraiches ! Le proto est sorti.
Je vous poste de belles photos tout à l'heure.
Marsh Posté le 22-10-2009 à 16:33:28
Salut tout le monde,
On a mis un site web en ligne. Vous pouvez maintenant trouver un peu plus d'information, de photos, etc... sur:
www.lan-gear.com
Si vous avez des questions ou si vous reperez des typos, faites le nous savoir.
De meme si vous avez des suggestions ou quoi que ce soit.
On va continuer de poster des photos de config et du boitier. On espere qu'il sorte mi Novembre, debut Decembre!
Marsh Posté le 03-10-2009 à 10:42:42
Nous sommes deux en train de développer un "SUPER " boitier Micro ATX, compact, SFF (Small Form Factor) et transportable. Le but du boitier est d'être ouvert à un large public, qui inclue évidemment les amoureux des boitiers compacts, mais aussi ceux qui aiment des configurations puissantes et transportable; puis les chercheurs de boitiers HTPC de salon, silencieux et sobre. Le tout dans un boitier bien ventilé.
On a sorti le premier prototype qu'on a amélioré et on aimerait un maximum de feedback sur les nouveaux dessins/rendus.
Découvrez le site web : www.lan-gear.com
Les Specifications du boitiers:
* Type: Boitier Micro ATX Compact Desktop
* Poids du boitier: 2.8 KG
* Materiaux: 100% aluminium
* Alimentation: Non incluse
* Carte mere compatible: Micro ATX
* Panneau plexiglass: inclu sur tous les modeles
* Baie 5"1/4: 1
* Baie 3"1/2: 3 (internes)
* Ventilateurs 120mm: 1 65 SCFM, 25 dBA (+2 en option pour un total de 3)
* Ventilateurs 92mm: 1 (disque durs)
* Dimension: 370mm (long.) x 282mm (larg.) x 207 mm (hauteur).
* Port en facade: 2 USB, 2 Audio. (On regarde les autres possibilites).
* Compatible avec le Liquid Cooling
* Recommande pour les configurations Gamer Portable / LAN, "ordi de salon"
Atouts:
* Design Compact, portable
* Chassis 100% aluminium, 1.5mm; capot Aluminium 2mm.
* Finition Aluminium brosse
* Demontage simplifie grace au montage de la carte mere sur un rail. La plupart des composants du boitier peuvent etre demontes.
* Compatible avec des combo radiateurs + ventilateurs de 190mm de haut.
* Compatible avec des cartes graphiques de 310mm de long.
* Compatible avec des alimentations Full ATX.
* Separation des differentes zones de chaleur pour un refroidissement optimise.
* Des vis a mains pour faciliter le montage/demontage
* Systeme de suspension des cartes graphiques
* Filtre a poussiere pour les ventilateurs en aspiration.
* Regulation de la vitesse des ventilos: probablement inclu, a l'arriere, type molette, jusqu'a 4 ventilateurs.
A venir:
* "Les goulottes intelligemment foutues pour ranger les câbles qui traînent"
* système d'antivol pour les périphériques
* système d'antivol pour le boitier
* Ventilation de la carte mere par l'arriere (face arriere / CPU)
Si vous voyez quoi que ce soit a rajouter, c'est le moment.
Configuration en exemple:
* Intel Q9550 (que l'on va overclocker pour les tests de dissipation de chaleur)
* Scythe MUGEN-2 SCMG-2000 (Ventilo 120 mm)
* MB: DFI LP JR P45-T2RS LGA 775 Intel P45 Micro ATX Intel
* RAM: G.SKILL 4GB (2 x 2 GO) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 1066 (PC2 8500) Dual Channel Kit Desktop Memory Model F2-8500CL5D-4GBPK
* Western Digital Caviar Blue WD1600AAJS 160GB 7200 RPM SATA 3.0Gb/s 3.5" Internal Hard Drive - OEM
* Arctic Silver 5 Thermal Compound
* Antec TPQ-850 850W Continuous Power ATX12V / EPS12V SLI Certified CrossFire Ready
* 2 GIGABYTE GV-R485OC-1GH Radeon HD 4850 1GB 256-bit GDDR3 PCI Express 2.0 x16 HDCP -> CrossFire
Sortie prévue : Décembre 2009
Prix estimé : 150€ TTC
NOUVEAU prototype (Octobre 2009) :
Le premier prototype (début septembre 2009) :
Vues externes :
Il manque encore des ventilos (sur le dessus, pour les DD, pour la RAM et sur la porte vitrée). Ils ont été achetés et on attends plus qu'eux pour les monter
Il faut garder à l'esprit que ce n'est que le prototype. Vous pouvez donc être indulgents et surtout nous faire part de vos suggestions.
Vue de la config montée :
On a monté le Scythe MUGEN-2 SCMG-2000. Le plus gros des trois venirad à notre disposition. La config à base de crossfire est là pour montrer les capacités du boîtier et non comme choix de la meilleure config possible.
Message édité par olivarius_fr le 23-07-2010 à 16:54:17
