System fan failure - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2005 à 13:02:51
Premièrement tu enleve les majuscule de ton titre et on verra pour te donner des reponse si on peut
Merci ![]()
Marsh Posté le 18-07-2005 à 13:02:59
ReplyMarsh Posté le 18-07-2005 à 13:08:54
ton CPU est extremement chaud, en plus c'est la temperature en idle, meme pas en burn.
Verifie que le rad est bien en contact avec le CPU.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 13:22:52
oui il est bien en contact d'ailleur quand j'ai retirer le rad le processeur est venu avec il etait collé au rad apr la pate thermique.
à certain endroit il n'y a pas trop de pate thermique.
Une question un processeru soit sa marche soit sa marche pas? je veut dire il ne serait pas defecteu par hazard vu qu'il chauffe trop.
la temperature moyennne c'est combien? le ventilo tourne a environ 3500rpm.
tu croit c'est le process qui chauffe qui fait grillé l'alim?
Marsh Posté le 18-07-2005 à 13:42:22
| moccino1978 a écrit : à certain endroit il n'y a pas trop de pate thermique. |
Normalement, c'est partout qu'il n'y a pas trop de pâte thermique ! la couche doit être quasi-transparente !
Marsh Posté le 18-07-2005 à 13:47:26
| Fraisouille a écrit : Normalement, c'est partout qu'il n'y a pas trop de pâte thermique ! la couche doit être quasi-transparente ! |
+1 faut que y ai de la patte partout (pas non plus que le CPU soit indonder)
Marsh Posté le 18-07-2005 à 13:57:28
rectification: a quoi se fier..
avec aida32:cpu 73°, carte mere 53°
avec easytunes: cpu 49°
dans le bios: cpu 57° et son ventilo tour a 4900 rmp
à quoi se fier? et que faire pour mon pb d'alime qui clac?
Marsh Posté le 18-07-2005 à 14:04:18
Pour ton problème d'alim qui claque, achète des vraies alims, pas des Top Elite ![]()
Marsh Posté le 18-07-2005 à 14:07:28
oui merci ma ma power lc 420w qui soit disant est convenable à claqué aussi.....
ma top elite à 7a sur le 12v c'est vrai elle claque plus vite mais la power lc qui a 20a sur 12 a quand meme claqué
Marsh Posté le 18-07-2005 à 14:11:39
| moccino1978 a écrit : oui merci ma ma power lc 420w qui soit disant est convenable à claqué aussi..... |
On a dit des vraies alim
Marsh Posté le 18-07-2005 à 16:58:26
ok pour des vrai alim mais je revien a l'instant du magazin il ma remi une elite de 450w bref mais il ma dit mon processeur chauffe trop en traitement il est monté a 80° en 30 min est-ce normale entre combien et combien peu t-il monté?
il ma dit peut etre aussi ma carte mère, les sonde qui ne vont pas...
Marsh Posté le 18-07-2005 à 17:11:43
Effectivement 80°C c'est un peu trop
A partir de 60 il faut commencer à s'inquieter. Les CPU brulent à partir de 85-90° ![]()
Marsh Posté le 18-07-2005 à 17:14:19
est ce possible que le processeur soit defectueux???
car s'il son ventilo ne fonctionne pas bien j'achete un venturad zalman
Marsh Posté le 18-07-2005 à 17:16:03
Qui a monté le ventilo ? Toi ? T'as du mettre trop de pâte thermique. Trop de pâte produit l'effet inverse de celui attendu.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 17:20:07
oui c'est moi qui l'est monté mais la pate thermique je n'y est pas touché c'etait un processeur en box donc la pate etait deja mise
Marsh Posté le 18-07-2005 à 17:21:29
Ah oui une sorte de pad thermique
Tu l'as bien mis dans le bon sens ?
Je comprend pas la, les ventirad box sont pas les plus performants mais ils maintiennent qd meme le proc à une température raisonnable normalement ![]()
Marsh Posté le 18-07-2005 à 17:35:27
non mais je texplique la pate etait deja mise moi j'ai juste enlevé la languette.
est ce que sa peut venir de ma carte mere ou de mon proces qui est defectueu???
Marsh Posté le 18-07-2005 à 13:02:10
J'ai un problème avec mon pc!!! HELP
Mon alimentation d'origine une topelite 400w et à deja grillé 2 fois, je me suis donc dit peut etre est-elle de mauvaise qualité!!! j'ai donc acheter une power super silent 420w.
Hier alors que je faisant un traitement qui prend beaucoup de ressource système, l'ordi c'est eteint et l'alime ne marche plus.
J'ai donc remi mon ancienne topelite, tout va bien, je refai le meme traitement (compressé des fichier total 4go en 7Zip) et mon ordi c'est eteint à nouveau.
quand j'essay de redemarrer; il bip et l'alimentation clac.
J'ai remarqué que mon processeur etait extrement chaud.
l'alime quand à elle etait brulante.
j'ai remi un alim de 350w pour voir les temperature, cpu 72° et carte mere 42°au repos lol.
j'ai remarqué un message avec easytune: il me met warning system FAN failure.
j'ai activé l'option du bios pour controlé system FAN failure et l'ordi bip au demarrage.
Donc ma question: le system fan failure c'est quoi car mon ventilo alim tourne et cpu aussi.
un processeur qui chauffe trop peut-il grillé une alime? sinon pourquoi grille-telle tous le tps.
je vai retourné au magasin pour l'ehangé contre une 450w car elle est toujour guaranti.
ma config athlon 64 3000+, carte mere gigabyte k8NS, 512 Mo ddr, carte graphique geforce 128Mo agp 8x.
2 DD un de 80 et l'autre de 120.
2 port usb sur port pci utilisé.
et 6 port usb incorporé à la carte mere tous utilisé.
merci pour votre aide
Message édité par moccino1978 le 18-07-2005 à 13:05:44
