erreur bad_system_config_info - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2005 à 09:12:16
que faut-il réglé dans le bios pour que ca puisse remarché ?
Marsh Posté le 29-06-2005 à 09:24:11
Si la ram est morte, y'a pas grand chose à faire...
Passe la sous memtest pour vérifier.
J'espère qu'ils t'ont rien facturé là où tu l'as ramené, paske facturer un underclockage, c'est honteux... de plus, underclocker n'est pas une solution digne de ce nom.
Marsh Posté le 29-06-2005 à 09:30:49
Fraisouille quand ils étaient a leur labo le PC marchais bien puis je le ramene chez moi et en démarrant ca me met cette erreur. Sinon c'est juste 40 la rep il fallais a tout prix résoudre le problème car j'ai une lan importante dans quelques jours. Et pour l'underclocking tanpis quand j'aurais un peu plus d'argent je changerais ma config ( proc athlon 64, ram corsair etc... )
Marsh Posté le 29-06-2005 à 09:34:07
C'est pas une raison ! Un PC underclocké n'est pas un PC qui marche et c'est pas une réparation qu'ils ont fait mais de la bidouille...
Commence par passer ta mémoire sous memtest.
Et de toutes façons, tu retournes chez eux pour leur dire qu'ils ont rien réparé du tout !
Marsh Posté le 29-06-2005 à 09:37:18
Fraisouille le PC était pas sous garanti, il m'on proposé de changé la pièce mais j'avais pas les moyens donc je leur est demandé de l'underclocké
Marsh Posté le 29-06-2005 à 09:45:13
T'es bien sur un PC là... Avec, tu télécharges memtest86 qui marche tout seul, tu le fous sur disquette et tu bootes dessus sur le PC qui pose problème.
Marsh Posté le 29-06-2005 à 09:46:20
Fraisouille oui mais pas sur celui qui a le prob, celui la c un vieux pc qui me sert en attendan
Marsh Posté le 29-06-2005 à 09:47:24
| nilgar a écrit : Fraisouille oui mais pas sur celui qui a le prob, celui la c un vieux pc qui me sert en attendan |
lis mon post en entier et attentivement...
Marsh Posté le 29-06-2005 à 09:50:48
fraisouille je sais pas faire ca :s
j'ai pas de lecteur disquette et je sais pas faire de cd de boot, mais c'est pas ma ram qui est défectueuse, c'est le timing ou la mémory frequency qui est pas bonne
Marsh Posté le 29-06-2005 à 09:52:51
| nilgar a écrit : fraisouille je sais pas faire ca :s |
et Timing et Memory Frenquency, ça concerne pas la ram peut-être ?
T'as tripoté le bios ou pas ?
Marsh Posté le 29-06-2005 à 09:54:50
non c'est eux qui ont fait, chez eux ca marchais et je met mon pc cchez moi ca marche plus
Marsh Posté le 29-06-2005 à 09:56:08
Ben tu leur ramènes en disant que leur bout de scotch n'a pas marché...
Et tu ne payes pas une deuxième fois surtout ! Soit ils font quelque chose et tu repars avec ton PC soit ils te disent qu'ils ne peuvent rien faire et tu repars avec tes sous et ton PC.
Je veux bien qu'il faille laisser des sous pour le temps qu'ils y ont passé dessus mais 40 pour aucune réparation, c'est vraiment ultra cher !
Marsh Posté le 29-06-2005 à 10:04:42
je sais je sais...
mais ils ont réparé le PC car mon problème de processeur n'éxiste plus mais maintenant je sais pas pourquoi j'arrive pas a lancer Windows alors qu'avec eux ca avait l'air de marché. C'est un nouveau problème en quelques sorte, je vais les rappeler aujourd'hui pour leur demander ce qu'il faut faire
Marsh Posté le 29-06-2005 à 10:06:47
non ils vont juste me dire ce que je doit réglé dans le bios je pense. sinon au pire si je dois leurs ramené t'inquiète pas qu'il hors de question que je repaye 40...
Marsh Posté le 29-06-2005 à 10:07:34
Si c'est juste du réglage de BIOS, fait un clearCMOS et reconfigure le en prenant ton temps...
Marsh Posté le 29-06-2005 à 10:08:58
Fraisouille le soucis c'est que je m'y connais moyen et j'ai tenté de re modifié le bios suite a cette erreur et je l'ai toujours. Je vais les appeler ils ouvrent a 10h30 et ils seront mieux me conseiller.
Marsh Posté le 29-06-2005 à 11:19:30
quelqu'un saurais comment réglé le bios par rapport au proc et a la mémoire ?
La mon proc est a 166FSB et la frequency memory a 100%
Marsh Posté le 29-06-2005 à 11:57:16
j'ai fait un load setup default pour qu tout revienne normal et ca me met le meme message d'erreur. vous pensez que la ram peut-etre endommagé ?
Marsh Posté le 29-06-2005 à 04:06:32
Bonjour.
Voici ma config :
XP3200
A7N8X e-deluxe
2x512 ram samsung
Voila mon souci
J'ai emmené mon PC en rep suite a des problèmes de CPU, le problème a été résolu en underclockant le proc a 166FSB ( il était a 200FSB avant ). Donc je récupère mon ordi et le réinstalle chez moi, il démarre tout va bien mais lors du lancement de Windows une erreur ( écran bleu ) apparait nommé : bad_system_config_info .
Ca m'indique que cela vient sans doute de la ram. Comment dois-je réglé mon bios pour que ca ne fasse plus cette erreur tout en restant a 166fsb ?
J'ai éssayé mettant la memory frequency a 83% en proc 166fsb mais toujours la même erreur. J'ai éssayé le memory frequency a 83% en proc 200fsb mais encore la meme erreur.
Voila merci de votre aide
Message édité par nilgar le 29-06-2005 à 06:39:20
