Problème avec mon disque dur.(disk error system failure) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2003 à 13:41:04
format c:
Marsh Posté le 05-07-2003 à 13:42:36
ReplyMarsh Posté le 05-07-2003 à 13:47:41
DD HS, ou système de fichier explosé
- diagnostic éventuelle panne hardware : utilitaire constructeur (Seatools)
- récup des données : getdataback ou ontrack par exemple
- éventuellement, formatage : cf 1) ![]()
Marsh Posté le 05-07-2003 à 13:52:18
| TotalRecall a écrit : DD HS, ou système de fichier explosé |
Je vais essayer de le formater avec mes 6 disquettes de démarrage xp.
Je vous tiens au courant.......
Marsh Posté le 05-07-2003 à 14:12:10
Cela commence bien, il ne reconnait pas mes disquettes:
"DISK I/O ERROR"
Par contre avec windows 98 pas de problème.
Marsh Posté le 05-07-2003 à 14:37:04
[citation=2575283,1][nom]jero a écrit[/nom]Cela commence bien, il ne reconnait pas mes disquettes:
"DISK I/O ERROR"
DU coup, sous bios, pas de reboot avec disque dur mais avec lecteur cd room.
Installation de windows xp sous:
c: NFTS (114827 mo)
c : non partionné (8 mo)
Là je peux formater mon disque dur:
1-NFTS RAPIDE
2-NFTS
Donc la, j'ai choisis (2), contrairement à la première fois.
Peut être que le formatage rapide n'est pas conseillé.
A PLUS TARD.
Marsh Posté le 05-07-2003 à 15:59:43
Cela est fait:
- formater
- installer windows xp professionnel.
ça à l'air de fonctionner normalement.
Même si pendant l'installation cela à redémarrer sans que rien ne soit demander.
Donc je ne suis pas tout à fait rassuré.
Marsh Posté le 05-07-2003 à 13:40:17
CONFIG:
carte mère asus p4t533-c
disque dur 120 go cache 8 mo ata v de chez seagate.
rdram pc 800 256 mo (rambus)
WINDOWS XP PROFESSIONNEL
Voilà je laisse tourner mon pc la nuit pour faire de l'encodage avec TMPGenc.Et un matin j'ai découvert mon système sous MS-DOS avec indiquée (disk error system failure).
Maintenant à chaque fois que je démarre, il m'indique le pc ne s'est pas arrêté normalement et me propose :
- démarrarer normalement
- démarrer avec la dernière bonne configuration
Le BIOS reconnait parfaitement mon disque dur.
Et ensuite juste avant d'arriver sous windows il redémarre.
J'ai pensé au départ à un problème de RAM,J'ai changé mes barettes de mémoires, mais non toujours pareil.
Alors j'ai essayé un autre disque dur, et là ça marche....
Donc,c'est bien mon disque dur qui a un problème.
Est il mort ?
y a t'il des solutions ?
Merci d'avance sur vos réactions.
