Sempron 3100+ 100° C ! [Surchauffe] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2006 à 09:25:40
moi aussi cecei mis à part les cram de cpu c'est plutot rare sauf pour les oc
Marsh Posté le 21-07-2006 à 09:49:12
oui enfin ça deviens rare, je me souviens d'avoir cramé plusieurs duron en essayant d'atteindre 1Ghz avant les copains quand j'était au lycée ... et ça venai pas d'un ventilo defecteux.
Marsh Posté le 21-07-2006 à 09:53:02
et si tu changes le rad, le proco pourrait presque tenir en fanless si il est peu sollicité. perso sur un 64 3000+, le pc tient 20Min en burn avec ventilo proco off, avec un xp90C
Marsh Posté le 21-07-2006 à 09:55:02
Idem pour moi avec mon sempron64 3000+, je tiens un occt complet avec la fan du cpu qui ne tourne pas et je suis avec le Radbox. je ne monte pas plus haut que 55 à peu près..
Marsh Posté le 21-07-2006 à 12:33:56
| lepiaf37 a écrit : et si tu changes le rad, le proco pourrait presque tenir en fanless si il est peu sollicité. perso sur un 64 3000+, le pc tient 20Min en burn avec ventilo proco off, avec un xp90C |
J'y pense.
Mon boitier a une entrée d'air de grand diamètre juste en face le proc, sur la panneau gauche.
Un ventilo dans ce style devait faire l'affaire.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 77_fr.html
Marsh Posté le 21-07-2006 à 12:35:44
sur un boitier atx c´est la sortie d´air qui est proche du proco, pourquoi pas ce ventilo, mais je parlais de changer le rad
Marsh Posté le 21-07-2006 à 13:37:30
| lepiaf37 a écrit : sur un boitier atx c´est la sortie d´air qui est proche du proco, pourquoi pas ce ventilo, mais je parlais de changer le rad |
Les rads passifs sont du genre un "lourds" si j'ai bien lu. Style 500/750 grammes.
Je pense qu'avec le rad d'origine et un 130 mm qui souffle directement dessus, ça doit passer.
En tout cas, au vu de la dure semaine de mon proc, ça ne devrait pas craindre plus que sans ventilo boitier fermé.
Marsh Posté le 21-07-2006 à 09:20:56
Je laisse tourner mon pc la semaine quand je suis en déplacement, ce qui me permet d'y accéder à distance.
et problème ventilo processeur.
Cette semaine, il s'est arrété deux fois dans la journée. Le soir, mon épouse l'a remis en route sans problème.
Hier, en rentrant, il était toujours en route, mais en cours de surf, arrêt brutal.
Redémarrage immédiat impossible. Au bout d'un petit moment, il repart mais en signalant une erreur température proc sans plus de détails.
Comme mon matos est relativement récent, je suis bêtement allé désactiver le monitoring hardware dans le bios et rulez.
Redémarrage, et là, en deux minutes, alerte rouge avec température proc 100.5° C
Effectivement, boitier ouvert, le ventilo du proc ne tournait pas.
Je précise que le boitier est sous mon bureau, et que le seul autre ventilo est celui de l'alim.
En attendant de remplacer le ventilo hs (70mm), j'ai monté celui de mon vieux PIII (60mm) et ça rule nickel, quoique plus bruyant. température entre 38° et 40° en idle, pour 28° dans la pièce.
Ma conclusion : Bravo AMD.
Ayant connu les Athlon qui cramaient en moins de 10 secondes en cas de surchauffe, ce qui m'a longtemps incité à acheter du Intel, je suis bluffé.
