conseil ventilateur pour sempron 2800 +
conseil ventilateur pour sempron 2800 + - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2006 à 17:04:21
bonjour, :)
j'ai un processeur amd sempron 2800 + qui chauffe terriblement, parfois plus de 65°C .
je vais donc essayer de changer mon ventilateur pour faire baisser la température, justement je ne sais pas quel ventilateur prendre et quel est le plus efficace ? Zlaman, cool ...
ma carte mère est en socket 754 .
voila merci d'avance
Marsh Posté le 11-07-2006 à 17:31:07
Euh avant tout vérifie que tu as déjà correctement positionné ton ventirad actuel, et que tu as bien enlevé le bout de scotch qui protège le pad thermique.
Sinon , ça me parait bizarre 65° pour un sempron, normalement ça chauffe pas ces p'tites bêtes là ;)
Veille à ce que ta tour soit correctement ventilée !
Message édité par ZOOUUU le 11-07-2006 à 17:31:45
Marsh Posté le 11-07-2006 à 18:18:58
la ventilateur box est largement suffisant pour le maintenir en dessous de 50°C ...
Marsh Posté le 11-07-2006 à 18:23:41
hello, juste pour une idee ventirad origine sempron 2600+,tourne en burn a 42° C(avec la cagnasse actuel),donc je dirai revois le montage attention si tu demonte il te faudra obligatoirement changer le pad thermique,bien netoyer le rad et le deçu du cpu,et remettre un chouillat de pate thermique......
