Surchauffe.... d'un A64... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2005 à 21:36:59
j'ai le même monté sur un 3200@2500 et je suis à 31 en Idle et 44-45 en full aprés 1-2 heures de jeux
tu dois avoir un problème qq part
pate thermique foutu ou pas trés bonne
en plus, le SE2 tourne à 1400 chez moi
tu as touché la base du XP pour voir si c'est vraiment chaud
Marsh Posté le 03-05-2005 à 21:40:48
-Il esy vraiment chaud, c'est pas la sonde, je vais tout refaire méthodiquement avec la pâte fournie avec l' XP-90
Sinon je peux le faire avec le proco chaud, ou il faut qu'il refroidisse ?
PS : Il va beintôt tourner à 9*300, 448 SPAW inside ![]()
Marsh Posté le 03-05-2005 à 21:55:08
attends que tout soit bien refroidi
c'est beaucoup mieux et de toute façon, ça refroidi vite
le temps de nettoyer et c'est bon
Marsh Posté le 03-05-2005 à 22:02:52
ouais! la c'est chaud! faut que tu demontes! et mais bien de la pate thermique(de la bonne cette fois)! et normalement ca ira!
pour te faire saliver! mon cpu: en idle:30degrés, en full:42degrés !!!
c'est un a64 3500+ newcastel(0.13) a 2500mhz!
Marsh Posté le 03-05-2005 à 22:04:14
Ouoi mais le tien c'est pas un CBBHD 448 SPAW qui prends au moins 2.7 Ghz ( 3.2 dans la base o/c ) ![]()
Marsh Posté le 03-05-2005 à 22:05:32
| quentin_reloaded a écrit : Ouoi mais le tien c'est pas un CBBHD 448 SPAW qui prends au moins 2.7 Ghz ( 3.2 dans la base o/c ) |
non, mais le prochain, c'est un a64 3500+ VENICE!!
Marsh Posté le 03-05-2005 à 22:16:30
t'es bien à 1.4V ??? ( Vcore d'origine des winni il me semble... )
Marsh Posté le 03-05-2005 à 22:19:49
1.45v origine ![]()
Marsh Posté le 04-05-2005 à 03:22:43
hello
pour moi c est ta pate si tu en a mis sur ton cpu po besoin d en mettre sur ton rad en+
Marsh Posté le 03-05-2005 à 21:30:37
), il monte à plus de 70°C sans overcloking
J'ai acheter un Athlon 64 3000+, mis un XP-90 dessus avec un SE2 qui tourne à fond... le tout dans un boitier bien ouvert
Et après 10 minutes de jeu (
Merci de vos idées
Quentin
