A64 3200+(2.2ghz) surchauffe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2004 à 01:22:06
Tu as le problème de la sonde température...
C'est quoi ta carte mere ?
Marsh Posté le 23-07-2004 à 01:22:21
| bullet a écrit : J'ai acheté récemment un a64 3200+(version 2.2ghz 512 L2) et il chauffe pas mal (75° en compression, 64-65 au repos)  |
ya un probleme
a 1.5v avec le ventirad box ca ne depasse pas 43-44 en pleine charge a 2200MHz, au pire avec cette chaleur c 3° de +
soit le ventirad est mal mis, soit la sonde delire
Marsh Posté le 23-07-2004 à 01:23:00
msi k8t800
prob de sonde de température ? c'est à dire qu'il ne surchauffe pas alors si c'est la sonde ...?
Marsh Posté le 23-07-2004 à 01:24:46
| bullet a écrit : msi k8t800  |
touche le rad, ou fait du burn et demonte rapidement le ventirad et touche la plaque du proc voir si elle est aussi chaude a 5° pres (le temps de demonter) que ce que la sonde indique
Marsh Posté le 23-07-2004 à 01:24:59
le ventirad est bien mis, vérifié plusieurs fois par moi, et mon frère qui a le même proc mais qui ne chauffe pas.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 01:26:16
| bullet a écrit : le ventirad est bien mis, vérifié plusieurs fois par moi, et mon frère qui a le même proc mais qui ne chauffe pas. |
monte le vcore et f du burn, regarde si c stable a 82-83°, si ca lest pas ca plante donc aucun risque, c'est pas avec cette temp que tu vas cramer le proc, j'ai deja mis + de 100° a un A64...
Marsh Posté le 23-07-2004 à 01:28:08
si c'est la sonde qui déconne, si je change de ventirad, la temp ne va normalement pas changer (ou alors de très peu)
Marsh Posté le 23-07-2004 à 01:29:51
| bullet a écrit : si je fou un autre ventirad, style zalmann, est-ce que la température risque de baisser ? (vu que c'est la sonde qui déconne normalement oui, à l'affichage, mais en réalité ça devrait bas bouger de grand chose) |
non si c bien monte ca sert a rien, quand tu vires le ventirad, est ce que la pate thermique a la forme de la plaque sur le rad?
Marsh Posté le 23-07-2004 à 01:31:07
donc, en réalité, la température devrait etre bonne, c'est bien ça ?
Marsh Posté le 23-07-2004 à 01:32:57
| cpulloverclock a écrit : quand tu vires le ventirad, est ce que la pate thermique a la forme de la plaque sur le rad? |
ouai, ça a la forme du carré du proc
Marsh Posté le 23-07-2004 à 03:47:28
bullet . trouve sur internet le logiciel cpu-Z .
il te dira le nom precis de ton athlon 64 .
si c'est un newcastle(comme moi),ne sois pas ettonné . ils ont un bug . j'ai passe des heures dessus . la temp est probablement surestimée de 20°c .
j'ai une msi comme toi et j'utilise un bios beta qui corrige cela (malheureusement pas completement )
Marsh Posté le 23-07-2004 à 10:37:04
oui, c'est bien un new castle
Marsh Posté le 23-07-2004 à 01:20:39
J'ai acheté le proco avec le ventilo AMD fourni (version box).
J'ai mis de la nouvelle pâte thermique mais ça ne fait rien.
HELP !
