Surchauffe CPU 2600+ @ 4000 RPM?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2005 à 17:15:59
Salut.
Erf ca va encore pour de la surchauffe : mon 2400+ tourne à 65-70°C à vide et 72° +/- en activité avec boitier ouvert, alors bon ^^
A 65° ton proc risque pas grand 'chose à part passer à 66 degrés, Vade retro satanas... Si tu te  sens de le laisser tourner, monte un peu la température de sécurité dans le Bios à genre 68° si tu dépasses jamais les 65... Ca évitera les reboot intempestifs tout en gardant une bonne marge de sécurité avant les températures dangeureuses.
Sinon les questions de base : t'as quoi comme ventirad? Celui livré avec le proc si tu l'as eu en boîte? Tu as mis de la pâte entre le proc et le bloc ventirad? Ta CM est récente et supporte bien ton proc?
(un ch'ti conseil : évite de trop faire "up" en général ça passe pas super bien (surtout deux up en qq minutes  )
Marsh Posté le 11-05-2005 à 14:47:44
salut! dsl pour le temps de réponse mais mon net avait un probleme.. ( free ?? ), le probleme va bientot etre reglé car un pote me vend son thermaltake, il ne devrez plus avoir de probleme..... et oui j'avait mis de la pate. merci a tous @+ et surtout merci a toi qui m'as aidé
Marsh Posté le 11-05-2005 à 15:02:08
jsais pas comment vous vous démerdez pour que ça chauffe autant, là mon 2400+ est à 44° (sans rien faire à part du surf), en burn faut que je reteste (j'ai remonté mon PC) mais j'étais vers 52°..
rad aqua 690 avec 80mm énermax à 6 au mini, et un autre enermax au mini en ventilo de boîtier.
Marsh Posté le 17-05-2005 à 16:27:47
[quotemsg=4066863,7,5918]jsais pas comment vous vous démerdez pour que ça chauffe autant, là mon 2400+ est à 44° (sans rien faire à part du surf), en burn faut que je reteste (j'ai remonté mon PC) mais j'étais vers 52°../quotemsg]
ben j'ai une vieille tour dans laquelle l'alim est juste devant le proc
si je sors l'alim j'ai de bien meilleures temp'
Marsh Posté le 29-04-2005 à 21:17:49
Salut tlm
Alors voilà, tout est dit dans le titre, mon CPU AMD Athlon 2600 + (@2074.82 MHz) est en surchauffe.. 56-58 degrés en surfant, bureautique etc.. et 60-65 degrés en jouant à des jeux 3D type FarCry etc.. j'ai tout démonter, tout remonter, installé un nouveau ventirad mais rien n'y fait.. les 4000 RPM ne le calme pas.. des suggestions?
Merci de votre aide.. je suis en train de me prendre la tête.. le PC s'éteint souvent pour rien en +.. peut etre que le probleme est lié à la température?
