Une mobo peut-elle supporter 2 ventilo sur une prise? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2005 à 21:55:29
Si ce genre d'accessoir existe, je pense que c'est conçu pour
Marsh Posté le 14-11-2005 à 21:56:28
je pense que avec U=R*I, la tension sera divisée en daux, donc les ventilos iront chacun a 50% de ce qu'ils iraient s'ils etaient seuls...apres a confirmer, mais si je me rappelle bien...reste a voir selon les besoins en RPM quoi
Marsh Posté le 14-11-2005 à 22:23:07
ben en fait, les ventilos ne sont pas en série, attention. Pour ce genre d'accessoire, j'ai essayé de faire un copie  J'essayerai de prendre une photo demain.
J'espere que les rpm ne seront pas coupé en 2 sinon...
En fait, chaque ventilos aura du 12v, non?
EDIT: si mon montage revient au même que sur la photo, alors ils tourneront a fond tt les 2, d'après pc-look.
Enfin, ski faut, c que la mobo ne crame pas, apres on verra, hein
Marsh Posté le 14-11-2005 à 22:44:07
| Shitan a écrit : je pense que avec U=R*I, la tension sera divisée en daux, donc les ventilos iront chacun a 50% de ce qu'ils iraient s'ils etaient seuls...apres a confirmer, mais si je me rappelle bien...reste a voir selon les besoins en RPM quoi  |
faut, les ventilo seront alimenté en 12Volts dans la mesure ou I peut etre fournie. ceci (si j'ai bien compris) est un montage en parallele, donc c'est la lois des noeuds qui s'applique.
Marsh Posté le 14-11-2005 à 23:01:32
Bonsoir a tous .
Pour la rallonge pclook http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 35_fr.html les 2 ventilos vont etre alimenté en 12 volts ( principe de raccordement des prise de courant en parallele sur un circuit habitation ) par contre il n'y aura qu'un retour de rpm ( seul un des connecteur a 3 fils).
Pour la mobo il faudrait savoir soit sa puissance (en watt) soit son intensité ( en ampere ou miliampere) de sortie max et additionner les 2 ventilos.
Marsh Posté le 15-11-2005 à 17:13:04
Bon, j'ai fait des photos... Donc c'est bon? je risque pas de cramer le bazar?
Donc, le montage dans son ensemble
et un zoom sur le sucre, la seul partie ou j'ai travaillé, au final (j'ai pas touchés aux prises)
J'ai préféré utiliser un sucre, c plus propre... Mais j'embalerai le sucre dans de la toile isolente (patex powertape)
Marsh Posté le 15-11-2005 à 17:28:26
Ben si tout fil jaune se trimbale pas n'importe ou pas de danger.
Reste a savoir si la prise dispose de la puissance necessaire.
J'ai fait disjoncté la prise CPU fan de ma mobo avec un TT Smart Case Fan II en le fesant tourner a fond trop longtemps, car il pompe le fumier.
Elle n'a refonctionné que quelques jours apres.
Marsh Posté le 15-11-2005 à 18:31:27
m'en fou, les miennes sont déja fausses
j'ai 2.88w en tout
je v couper le fil jaune
je v tester... je vous dis quoi quand j'ai mes new ventilos
Marsh Posté le 16-11-2005 à 17:42:37
Bon, ben ca marche. Sauf que je vais devoir controler 6 ventilos et non 4, maintenant  enfin, ca fera que 4.32W, donc ca devrait aller
Marsh Posté le 14-11-2005 à 21:49:56
Bonjour.
 sur la gauche
 sur la gauche
J'ai deux prises ventilo sur ma mobo (a7v8x-x)
Seulement voila, j'a besoin de brancher 4 ventilos dessus, afin de les faire varier via speedfan. En gros, je veux qu'ils tournent au mini en idle et a fond en full
J'ai donc créé un petit montage: j'ai découper la prise fan d'un ventilo, j'ai récupérer les prises qui sont livrée avec l'adaptateur des textorm db-killer (pas la molex 4 point)
Et j'ai branché comme suit, avec un sucre:
Prise Prise
Sucre
Prise Z
Bien évidement, les fils rouges sont reliés entre eux, et les noir entre eux. Le fil jaune des rpm qui était sur la prise est quand a lui libre
Voila en gros ce que ca donne
(la prise à gauche, et les 2 prises à droite
Les 2 questions:
- Ais-je monté ca comme il faut?
- Est-ce que la mobo ne va pas grier avec 2 ventilos sur une prise?
Pour info, les ventilos seront des textorm db-killer
et la mobo est une a7v8x-x
Puisque un vantec, qui fait 9.41W ne peut se brancher sur une mobo (donc mobo n'accepte pas tous les wattages) et que un ventilo de 4.32W (evercool 120mm) et que mes deux ventilos font 2.88 au total, je suppose que c'est bon... Mais je voudrais quand même être sur
Merci d'avance pour vos réponses!
PS: si c pas clair, demandez le!
