comment placer mon ventilo? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2005 à 18:02:43
Alors il faut le metre en extraction a l'arriere du pc!!!
Si tu peut tu en metre un autre sur la porte l'atéral cela souflera sur la carte mere et sa refroidira le procc.
moi j'ai un prescotte et il chauff moin que toi c fou!!! aprés 2heures de BF2 je suis a 58!!! Bon biensure mon pc fait du bruit m'enfin.
Change le ventirade si ta les moyen aussi!!
Marsh Posté le 08-11-2005 à 18:05:38
c quoi le ventirade?
je ne pense pas en avoir un
j'ai pas fort envie de faire des frais car je vais bientot le revendre je veux juste le mettre en bonne etat avt
Marsh Posté le 08-11-2005 à 18:08:41
Les AMD2800+ chauffent ... mais pas à ce point !!
Une solution serait déjà de mieux mettre le ventirad sur le proc (avec de la pate thermique tant qu'à faire).
Après, on peut aussi pollir le ventirad pour le rendre bien lisse s'il ne l'est pas.
Et bien serrer le ventirad sur la carte mère (pas là peine de forcer, mais faut que ça tienne bien !!)
Après, au niveau du PC, à moins de ne mettre un ventillateur de maison devant l'ordi ... c'est normal que ouvrir le PC ne change pas trop la température : ce qu'il faut, c'est un flux d'air !! (mieux vaut un flux d'air chaud d'un air stagnant!)
Pour le CPU, il faut amener l'air froid sur le ventillateur (comme c'est monté normalement).
Pour le boitier, il faut sortir l'air chaud du PC (tu peux rajouter un ventillateur de boitier pour extracter l'air du boitier). L'air arrivera toujours à rentrer dans ton boitier
Marsh Posté le 08-11-2005 à 18:09:28
Ventirad = le ventillateur + le "radiateur" qui est sur le processeur ;-)
Marsh Posté le 08-11-2005 à 18:18:44
ok autant pour moi je connaissais pas ce therme oui j'en ai un de ventirade c'est celui d'origine je vais chez un pote jeudi que a de la pate je vais essayer de la changer elle a peut etre pris un coup de vieux?merci pour vos reponses je redirai quoi vendredi esperont que ca marche....
Marsh Posté le 08-11-2005 à 18:24:49
coups de vieu? normalement nan enfin
met de l'artic silver c pas chere et tu perdra 2 a 3°
aprés netoi le ventirade tu vera la différence!!
Marsh Posté le 08-11-2005 à 19:07:38
j'ai reussis a decaler un ventilo sur le refroidisseur pour mettre le second a coter et j'ai ganer 10 deges j'espere que ca ne vas pas faire de degats ??? je pense pas
Marsh Posté le 08-11-2005 à 19:34:27
Drole d'idée, tout au moins originale, mais pourquoi pas.
Des dégats ... bah tant que ton ventillo ne s'envole pas en l'air, ça va ;-)
Marsh Posté le 09-11-2005 à 18:14:43
mon premier c'est celui d'origine et celui que j'ai recupere c'est un ventilo cooler master
je viens de changer ma pate thermique et toujours le meme resultat je crois que je vais laisser les 2 ventilos sur le proc alors
Marsh Posté le 08-11-2005 à 17:54:42
bonjour a tous
j'ai un petit probleme de surchauffe avec mon pc il s'agit d'un amd2800+ au "repot" mon cpu est a 60degres tandis que mon temp sys est a 55degres et apres une heure de battle field2 il monte jusque 70 et le temp sys vers les 65 et la patatra ca redemarre logique me direz vous. par contre quand je laisse mon boitier ouvert la temperature reste aux alentours des 60
je viens de recuperer un cooler de processeur et je vais essayer de le mettre sur mon boitier mais comment conseillez vous de le mettre en extractant l'air ou en amenant de l'ai dans mon pc?
ou bien de le mettre a la perpendiculaire sur le refroidisseur de mon proc?
je sais c un peu chinois mais je sais pas comment vous expliquez autrement
merci d'avance
