Ventilo de chipset HS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2005 à 12:42:35
Sans ventilo chipset, c'est cuit (c'est le mot !)
Ensuite rien ne t'empêche de prendre un autre ventirad de chipset. Il ne faut pas prendre de la cochonnerie, c'est tout. Va voir sur les topics dédiés au chipset de l'A8N-SLI, on aborde beaucoup ce sujet.
Marsh Posté le 10-11-2005 à 12:50:44
  Bonjour ptilunix,
 Bonjour ptilunix,
| Citation : - Est il possible de faire tourner mon PC sans ventilo de chipset sans qu'il crane ?   |
non
| Citation :   |
Tu peux le remplacer par un Zalman NB47J (si ton boitier est bien ventilé).
Sinon tu peux aussi bricoler un ventilo qui souffle dessus (genre un Noiseblocker S2 sous volté) ou mettre un autre ventilo de 40mm.
Le problème avec ces satanés ventilo de chipset, c'est qu'ils tournent très vite donc émettent un bruit aigü très énervant (j'ai sous-volté le mien car je n'ai pas pû monter le NB47J car mon ventirad de chipset est collé   )
Marsh Posté le 10-11-2005 à 14:33:07
Merci de vos réponse ... je vais aller en acheter un demain !!!
Marsh Posté le 10-11-2005 à 14:41:47
perso, j'ai viré le ventilo de mon chipset sur mon ancienne cm parce qu'il faisait un bruit du tonerre !!
si ta tour est bien ventilée, ca ne pose aucun souci
Marsh Posté le 10-11-2005 à 15:11:49
Bonjour _Roland_,
| _Roland_ a écrit : perso, j'ai viré le ventilo de mon chipset sur mon ancienne cm parce qu'il faisait un bruit du tonerre !!  |
Je ne sais pas ce que tu as comme chipset mais les les nForce4 (donc la CM ptilunix) connus pour pas mal chauffer, donc il vaut mieux bien ventiler le chipset (ou mettre un NB47J qui a une grande surface d'échange dans une tour bien ventilée).
Marsh Posté le 10-11-2005 à 16:32:37
je crois que ma carte mère était une asus a7v266, qui effectivement ne devait pas chauffer des masses, mais surement qu'avec les nouvelles cm, bien plus puissantes, et qui chauffent plus, c'est p-e plus délicat.
Marsh Posté le 10-11-2005 à 12:32:25
Voilla mon souci :
Le ventilo du chipset de mon ASUS K8N4e Delux est mort. La garanti me laisse sans ma carte pendant 3 a 7 semaines !!!!!
Et ca ... c'est pas possible !!!
J'ai donc 2 questions :
- puis je remplacer mon ventilo défectueux par n'importe quel type de ventilo de chipset vendu rue montgallet par exemple ...
Merci.
