Un peu + de Ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2005 à 23:59:32
ta ram est elle, elle aussi à 245 Mhz ou alors elle est à une autre fréquance plus basse ? ( ratio fsb/ram autre que 1/1 )
car si t'as rette tient 245Mhz c'est de la bonne rette et c'est pas du tout dit que tu vas pouvoir en faire autant avec la prochaine ...
Marsh Posté le 08-09-2005 à 00:11:56
Merci pour ta réponse mais j'ai pas tout compris.
Je sais que je n'ai pas désynchronisé ma RAM.
J'ai juste modifié la fréquence du bus système.
Mais sur CPU-Z, sur la ligne FSB:DRAM = CPU/5
Tu en penses quoi c'est de la bonne et je prends un risque avec une autre RAM ?
Marsh Posté le 08-09-2005 à 00:17:35
ben je dirais que tu as eu bcp de bol de tomber sur une ram comme ça si elle tient cas2.5 @ 245Mhz ...
en fait ce que je voudrais savoir c'est la fréaquence juste au dessus de FSB: DRAM = CPU/5 ...
mais apparament t'es en synchro ...
donc dans l'absolue si tu veux pas perdre ton oc je te recommande de prendre 1 rette de pc4000 ou alors d'oc en désynchro, l'A64 n'a pas besoin d'un bande passante mémoire folle comme les paycat ...
Marsh Posté le 08-09-2005 à 00:32:38
Fréquency 200.5MHz
Ok pour de la DDRAM PC 4000 mais ma carte mère est vendu comme compatible PC 3200.
Ça fonctionne quand même avec de la PC 4000 ?
Et puis une 3200 d'un coté et de la 4000 de l'autre ça va pas être un peu boiteux ?
En tout cas merci pour tes réponses ultra rapides.
Marsh Posté le 08-09-2005 à 00:37:19
| Fcois a écrit : Fréquency 200.5MHz |
non t'as fait un oc en désynchro, si oc il y a bien ... ton cpu est à cbien là ? 200.5*5 = 1002.5 avec le C&Q ???
vue que tu es toujours à 200Mhz de la ddr400 suffit, reprend la même barette que tu avais déjà ...
Marsh Posté le 08-09-2005 à 00:49:57
Désolé avec le AMD cool and quiet je m'étais un peu embrouillé.
Une fois désactivé voici les résultats :
CPU :
Core speed 2205.1 MHz
Multiplier x9
HTT 245,0 MHz
Memory :
Frequency 200.5Mhz
FSB:DRAM CPU/11
CAS#lantency 2.5 clocks
ddr 400 = c'est de la PC 3200 ?
Marsh Posté le 08-09-2005 à 00:54:03
oui ddr400 = pc3200
par contre tu as bien augmenté lé fréauence du cpu indépendement de la mémoire donc 1 rette de pc3200 en ddr1 fera l'affaire, de préférence reprend la même marque / modèle que tu avais déjà ...
par contre j'aimerai bien savoir ce que t'as mis comme ratio pour avec un htt de 245 et la ram a 200 ...
c'est proche de 5/4 mais c'est pas tout à fait ça ...
Marsh Posté le 08-09-2005 à 01:03:23
Ok pour la RAM, merci de m'avoir rassuré.
Je rachète de la CAS 2.5 ou CAS 3 ? Car sur la boite c'est bien de la CAS 3.
Pour "par contre j'aimerai bien savoir ce que t'as mis comme ratio"
Là, j'ai pas compris. Dis moi ou je peux trouver le ration en question afin de te répondre.
Marsh Posté le 08-09-2005 à 01:05:48
ben là où t'as fait la modif pour ton oc, à moins que tu puisse choisir vraiment indépendement de la fréauence du bux htt la fréquence de la mémoire, mais normalement tu applique un coefficient là dessus ...
sinon pour le cas tu t'en fout que ce soit 2.5 ou 3 tu verras pas la différence ...
Marsh Posté le 08-09-2005 à 01:14:08
Pour l'oc, j'ai simplement été dans le BIOS.
Au niveau de la fréquence bus, j'ai remplacé automatic par manuel et j'ai augmenté jusqu'à 245MHz.
Pour l'oc, j'ai rien touché d'autre.
Si tu veux d'autres détails, n'hésite pas à demander et j'irais regarder dans le bios.
Bon c'est cool, la RAM 3 est bien moins cher que la 2.5.
En revanche, tu penses que ça vaut vraiment le coût de passer de 512 de ram à 1024 ?
Marsh Posté le 08-09-2005 à 01:17:33
ben pour une utilisation ludique d'un pc ( jeu, plusieurs programmes qui tournent en meme temps ) je dirais oui, si c'est juste pour matter une vidéo de temps en temps et faire du word et rien d'autre de bien méchant je dirais que non , mais vue le prix de la ram en ce moment (bien que ça commence a bien remonter ) faut pas se priver ...
Marsh Posté le 08-09-2005 à 01:24:57
C'est vrai que ça a bien baissé en mars je l'ai acheté à 69 aujourd'hui elle est à 49.
Au fait comment t'explique que la ram affiche 2.5 alors que sur le blister c'est de la cas 3 ?
Marsh Posté le 08-09-2005 à 01:35:50
ben surement que le marché fait que les cas 3 qui sont moins cher sont plus demandé donc ils mettents aussi des cas2.5 avec ( dans le cas où cas 2.5 est écrit dans le spd de ta rette, si c'est toi qui l'a forcé à 2.5 c'est juste que elles tiennent cas2.5 et qu'ils ont mis des certifs de merde car ils les ont pas testé ... )
Marsh Posté le 07-09-2005 à 23:54:46
Il y 6 mois, j'ai acheté de la DDR-SDRAM Kingston 512 PC 3200 CAS 3 - 3 - 3.
Entre temps, j'ai overclocké un peu mon PC en augmentant simplement la Fréquence du bus système à 245 MHZ (contre 200mhz d'origine).
Et avec CPU-Z, je remarque que la Ram à un CAS 2.5 - 3 - 3.
Est-ce dû à l'overclocking ou ai-je eu de la chance d'avoir de la RAM plus performante qu'annoncé sur la boîte ?
Aujourd'hui, je veux rajouter de la Ram.
Dois-je prendre impérative de la Ram CAS 2.5 ou est-ce que de la Ram CAS 3 fonctionnerait correctement ?
Merci.
