Achat de Ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2005 à 15:45:01
salut,
il s'agit d'abord de savoir le type de ram que ta CM peut supporter. Pour la DDR, c'est PC2100/PC2700/PC3200... Cela indique la fréquence de chaque mémoire soit respectivement 100/166/200 mhz. Maintenant, faut voir sur le manuel de ta carte pour voir ce qui est compatible
Marsh Posté le 04-09-2005 à 15:46:11
sinon, le mieux serait 512 Mo en DDR PC2700 car je doute que ta carte supporte la PC3200...
Marsh Posté le 06-09-2005 à 14:17:07
| peter26 a écrit : sinon, le mieux serait 512 Mo en DDR PC2700 car je doute que ta carte supporte la PC3200... |
C'est nouveau ca
La 3200 marche parfaitement sur des cartes prevues pour la 2100, c'est simplement qu'elle ne va pas a 100% de sa frequence possible.
Les 2100, 2700, 3200 ca correspond a la frequence max (vendu comme tel) d'une barette, physiquement y a pas d'incompatibilité je sais pas ou tu as ete chercher ca.
Prends de la 3200, elle est pas cher.
Marsh Posté le 06-09-2005 à 15:05:23
| morcok a écrit : C'est nouveau ca |
Faux cela varie selon les types de cartes méres,des incompatibilité peuvent être possible.
Marsh Posté le 07-09-2005 à 08:43:06
OK mais moi j ai de la RAM a acheter moi et le je sais plus du tout laquelle????
La 3200 est moins chere c'est clair mais est-ce quelle marche ou pas avec ma CM (MSI KT2 Combo)?
Marsh Posté le 07-09-2005 à 11:32:52
je cherche pas à avoir un avion de chasse mais juste que ca pedale un peu plus vite
parce que la avec ce que j ai actuellement 196Mo de RAM c'est un peu limite quand meme
alors quoi acheter?
Marsh Posté le 09-09-2005 à 00:17:01
| Citation : La 3200 marche parfaitement sur des cartes prevues pour la 2100, c'est simplement qu'elle ne va pas a 100% de sa frequence possible. |
Est ce que quelqu un peut en dire un peu plus ?
J arrive pas bien a avoir une réponse précise !
Je voudrais faire un petit boost de 1 go de ram sur une vieille config 1800+ ( pr montage, AE etc... ) qui supporte du PC2100
me souciant du prochain pc a m'acheter, j aimerais bien prendre les devants en achetant du pc3200...
marchera ? marchera pas ?
ou ils vont nous sortir de l'EDO-express ? ![]()
Marsh Posté le 25-09-2005 à 07:28:54
Ca marchera, jamais vu une incompatibilité au niveau du type de ram, c'est sur que si tu prends de l'elexir tu vas avoir des problemes
. Mais ca tournera a 2100 pas plus, sauf si tu changes ton fsb evidement.
Avec un bios a jour ca doit tourner sans probleme, les chips mémoire on relativement peu changés. Au pire tu reviens les echanger en expliquant qu'elles marchent pas sur ta cm et que tu as le dernier bios, ils te feront pas chier...
Par contre je te le redis : ca ira a la vitesse de ton fsb point, donc aucune difference de perf, mais l'avantage c'est de pouvoir l'utiliser avec ton prochain pc (mais faut se presser, la ddr va pas encore tenir 5 ans
Quand a Neo7 j'aimerais qu'il me donne une explication technique FIABLE et pas juste une seule phrase sans argument, car ce que tu dis c'est une vieille legende du net propogé par des vendeurs auchan
Trouves moi la raison technique et je te croirais, tant que ca sera pas le cas je croirais mon experience, j'ai monté plusieures centaines de pc avec de tout comme ram sans avoir ce probleme et vu que techniquement j'ai jamais rien lu qui prouvais le contraire et que je ne crois pas a la magie, il me faut des preuves.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 15:25:38
bonjour,
je desire acheter de la ram pour booster un peu mon pc (KT2Combo +
AMD Athlon 2000+).
actuellement je dispose de 196Mo de SD-RAM 133MHz mais j ai la possibilité de passer en DDR-RAM (PC2100 ou PC1600).
Je voudrais savoir la différence entre ces 2 type de mémoire et ce que vous me conseillez
merci de vos reponse
Message édité par anissem le 04-09-2005 à 15:33:32
