Ram non détécté! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2005 à 16:02:08
elle doit limité la ram a 512 max
Marsh Posté le 03-09-2005 à 16:23:48
| Cust tuneur a écrit : elle doit limité la ram a 512 max |
je pense pas car sur le manuel de la carte mere c est mis "jusqu'à 4G de ram.."
Marsh Posté le 03-09-2005 à 16:24:11
ReplyMarsh Posté le 03-09-2005 à 16:41:18
| dhn93 a écrit : comment on regarde ca ? |
T'inquiète; ta carte ne risque pas de faire du dual
Apparement ta carte est très tatillonne sur les mémoires, essaye plusieurs combinaison sur les emplacements.
Je te conseille emplacement 1 et 2: barretes de 256 et le 3 ou 4 avec la 512
Marsh Posté le 03-09-2005 à 18:54:49
je viens de tester mais sans succés... en fait il n'y a que le port n°1 qui accepte les ram, si je change et que je la met sur le 2eme,3eme ou 4 eme, le pc ne démarre pas.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 18:56:02
le probleme peux se résoudre dans le bios? est-ce qu il y a dedans un systeme qui limite le nombre de ram à ajouter ![]()
Marsh Posté le 03-09-2005 à 20:03:32
non justement je peux pas, car j'arrive pas à aligner 2 barette de suite, un seul seulement est détécté.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 20:32:55
nan ca vient d'un slot ram de ta mb
Marsh Posté le 03-09-2005 à 23:54:50
essaie de les nettoyer avec de l'alcool a friction ... j'ai sauver plusieurs trucs comme sa !
Marsh Posté le 04-09-2005 à 00:03:32
salut
est se que dans ton bios la ram est détécté en automatique? parce que si ce n'est pas le cas est que la fréquence du bios est trop élevé forcement ça démarera pas
Marsh Posté le 04-09-2005 à 11:35:16
| delirium_23 a écrit :
J'ai testé,j'ai naviguer dans tous les menus du bios et j'ai pas trouvé ca
, c est dans quel menu specialement et je dois changer quoi ? car la plus part sont déja en auto!
Marsh Posté le 04-09-2005 à 11:45:43
normalement ça s'appele ddram clock fréquency (ou quelque chose qui ressemnble à ça suivent les carte mère) et pour le réglage des timing ben pour moi timing tous simplement, normalement ça se trouve pas loin du dram clock
Marsh Posté le 04-09-2005 à 17:04:51
j'ai redémarré en faisant differentes reglages ds le bios comme t'as dit mais aucuns résultats
Marsh Posté le 04-09-2005 à 17:15:48
ben normalement la ça devrais allais! sinon tes ram's elles ont combien de fasse (les module il y en as que d'un coté ou des 2 coté?)
Marsh Posté le 04-09-2005 à 20:30:45
| delirium_23 a écrit : ben normalement la ça devrais allais! sinon tes ram's elles ont combien de fasse (les module il y en as que d'un coté ou des 2 coté?) |
une seule ram avec les modules d'un seul coté, les 2 autres ont des 2 cotés.
Mais je crois pas que le prob viens de la
Marsh Posté le 03-09-2005 à 15:58:33
Bonjour a tous, je viens récemment d'acquérir 2 barrettes de DDR 256mo PC2100...Ces ram marchent parfaitement bien, mais je narrive pas à les détecter!
Sur la carte-mère il y a au total 4 ports pour la ram, dont un qui est déjà utilisée par une DDR 512mo pc2100
Je rajoute 1 barrette de 256mo sur le 2eme port, et là aucuns changements jai toujours 512 mo au total.
Alors je test le contraire pour voir si le problème vient des barettes: le DDR 256mo dans le port n°1 et le DDR 512mo dans le n°2, résultat: 256mo au total.
Jai fais plusieurs combinaisons sur les ports mais sans résultat Que dois-je faire ?
Je précise que ma carte mere est une ABIT KR7A-133
Merci!
Message édité par dhn93 le 03-09-2005 à 15:58:58
