re-sujet car une seule réponse (sondes etc...) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2005 à 18:52:02
on ne reposte pas, ca fait des doublons ! on up !
Marsh Posté le 19-07-2005 à 18:52:56
merci je savais pas mais pas de réponses!? JEN ai marre d'eteindre mon pc toutes les 2h
Marsh Posté le 19-07-2005 à 18:55:04
euh ma cg c'est une ati radeon 9250 128 mo et je lui ait mi un ventilo de 80 car passif d'origine elle tourne a 45 degrés en moyenne euh étage d'alim cpu je pige pas et mon dd est un seagate de 160 go a 45 degrés max
Marsh Posté le 19-07-2005 à 18:56:51
voila
et j'ai du mal A VOIR LES TEMPeratures exactes de mon systeme en fet c'est ca le probleme meme avec speedfan c'est bizarrz (temp 1 2 3 local remote erc ca me dit rien )
Marsh Posté le 19-07-2005 à 19:01:41
L'étage d'alimentation c'est les trucs à 3 pattes dont 2 coupées à côté du CPU (ils ont éventuellement un/des rads)
Marsh Posté le 19-07-2005 à 19:01:50
en gros si on pouvait m'aider pour les softs tels que speedfan ou autres pour voir des températures exactes ca serait pas mal a savoir que ca tournait nikel avec mon ancien ventilo du ventrad box donc je ne voit pas le probleme avec le nouveau mais les temps sont bizarres de plus je n'avait pas speedfan avant de changer de ventilo donc pas moyen de savoir si c'est les sondes qui deconent
Marsh Posté le 19-07-2005 à 19:02:56
oui et tu veut savoir quoi a propos de ca je voiit pas de rad en tt cas
Marsh Posté le 19-07-2005 à 19:54:01
john j a écrit : en gros si on pouvait m'aider pour les softs tels que speedfan ou autres pour voir des températures exactes ca serait pas mal a savoir que ca tournait nikel avec mon ancien ventilo du ventrad box donc je ne voit pas le probleme avec le nouveau mais les temps sont bizarres de plus je n'avait pas speedfan avant de changer de ventilo donc pas moyen de savoir si c'est les sondes qui deconent |
Ca donne quoi les temp données par le BIOS ?
Marsh Posté le 19-07-2005 à 20:48:45
john j a écrit : oui et tu veut savoir quoi a propos de ca je voiit pas de rad en tt cas |
Tu pose un doigt bien sec et disposant d'une bonne couche de peau dessus (si tu touche les 2 papattes avec un doigt humide on peut te dire adieu, ça peut débiter plus de 100A en crète ) il y a des chances que ça soit bien chaud.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 21:00:50
c'est pas tes sondes qui déconnent? dans ce cas speedfan te servira pas à grand chose
vas voir dans le bios pour tes températures
Marsh Posté le 19-07-2005 à 18:50:09
bon j'ai déja posté un sujet a ce propos mais je n'ia pas eu de réponses donc je re(post
voila mon probleme:mon ventilo de processeur (un A64 3000+ a 2ghz) du ventrad amd box est cassé j'ai mi un papst qui crache a 40cfm en 12 volt!! DONC malgré le bruit le refroidissement est forcément bon pour mon proco.
maintenant passons a la cm: c'est une gigabyte GA-K8VM (bof bof) avc un chipset via et en passif . celui ci de meme ne chauffe pas .
a part ces deux composants je ne voit pas ce qui peut monter en température et pourtant apres deux eures de burn speedfan me montre des températures a 70 degrés .c'est pas normal sachant que en touchant ca bruke pas (les rad).
peut etre faut il faires des réglages sur speedfan?? je ne sais pas donc help!
