chgt boitier vs alim' seule - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2005 à 15:20:21
J'ai été confronté au meme problème y'a 3 mois. J'ai pris une alim Fortron BlueStorm et je l'ai montée dans mon boitier tout pourri. Je vois pas vraiment l'intérêt de changer aussi le boitier...
Marsh Posté le 20-06-2005 à 17:18:37
Tout d'accord avec fraisouille !
Même alim dans 1 boitier tôle tout bête, c'est nickel ! Si ton boitier est fonctionnel garde-le, c'est pas ça qui va rendre le pc 100% silencieux ! Par contre l'alim...
Marsh Posté le 20-06-2005 à 17:45:51
Ben pas spécialement d'accord...
Pour moi, ça dépend de la ventilation de ton boîtier actuel...
S'il ne dispose d'aucun autre ventilo que celui de l'alim, le fait d'y mettre une TAGAN Black Edition   dont la rotation des ventilos est des plus faible (silence oblige), fait que tu n'auras plus de capacité d'extraction de l'air chaud...(ne pas compter sut une TAGAN pour ça...)
Après en fonction de ta config, tu risques d'avoir des T° élevées influant sur la stabilité de ton système...
L'autre élément pouvant amener au changement du boîiter, ç'est aussi la notion de silence que tu recherches...
A ventilation équivalente, un boîtier à base de ventilo de 120mm, sera beaucoup silencieux qu'un boîtier à base de 80mm, car offrant un débit d'air équivalent pour une vitesse de rotation nettement plus faible...
Donc, avant de décrêter de l'utilité ou non de l'achat d'un nouveau boîtier type Textorm 974MB (hormis le look ou la fonctionnalité), il faut que tu évalues un peu les paramêtres suivants :
- Capacité de ventilation de ton boîtier actuel,
- Tendance de ta config à chauffer ou pas,
- Niveau de silence actuel et celui souhaité (l'impact de ventilo de 120mm en terme de silence sera marginal, si par ailleurs , tu as toujours une turbine sur le ventirad ou sur la CG...)
Marsh Posté le 20-06-2005 à 18:39:01
T'es toujours à temps de changer ton boitier si tu vois que ça pose problème avec la nouvelle alim...
Marsh Posté le 20-06-2005 à 18:46:54
Si ton boîtier est tout moisi et vibre/résonne hésite pas à passer à un boîtier plus "costaud", j'ai eu le cas et quand j'ai changé de boîtier (pour un Sonata mais les Textorm semblent pas mal aussi) j'ai de suite trouvé les durs nettement plus silencieux en accès.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 18:48:09
c'est vrai que les disques durs en accès, c'est ce qui fait le bruit le plus fort et le plus déségréable dans un pc...
Marsh Posté le 20-06-2005 à 19:06:54
| Fraisouille a écrit : T'auras toujours le temps de changer ton boitier si tu vois que ça pose problème avec la nouvelle alim... |
Tout à fait..., mais on ne peut pas dire que changer de boîtier n'a aucun intérêt   .
| Citation : Si ton boîtier est tout moisi et vibre/résonne hésite pas à passer à un boîtier plus "costaud", j'ai eu le cas et quand j'ai changé de boîtier (pour un Sonata mais les Textorm semblent pas mal aussi) j'ai de suite trouvé les durs nettement plus silencieux en accès. |
Très juste, l'épaisseur de l'alu ou de l'acier influe sur sa déformation potentielle et donc sur les vibrations induites...
De même le découplage des DD (racks intégrants des patins de caoutchouc comme sur le Sonata -sûr- ou les Textorm -je crois-) influe très nettement sur le bruit généré par leurs vibrations...
Marsh Posté le 21-06-2005 à 13:16:15
Merci pour les réponse. Vu qu'il est un peu déglingué je crois que je vais changer le boîtier aussi, donc nouvel question:
Quel boîtier (de préférences pas jacky  ) pour 80 (alim comprises) et quel boitier vers 110 (là je pensais au sonata)?
Marsh Posté le 20-06-2005 à 15:18:18
Salut les spécialistes
je voudrais changer mon boitier&alim ou juste l'alim.
Pour le moment j'ai du vieux noname, boitier "tôle" vieux de 4ans et alim de 2ans(300w).
Bien que ce ne soit pas trop bruyant, je voudrais que ca le soit plus. La config à mettre dedans : atlhon64 3000+, cm asus a8n, geforce 6600gt, 2 lecteurs cd/dvd et un hdd. N.b: je ne fais pas d'overclocking et garderais une config "pepere".
Alors:
Tout changer? sachant qu'a moins que je ne sois convaincu (par vous) que ca change tout j'ai un budget de 70euros (disons 120 si ca vaut le coup) et qu'après le silence c'est un style sobre (comme asus ta210 ou textorm 974mb) que je cherche.
Autre possibilité: prendre une alim genre fortron/tagan?
grod rédac chez mmorpgs.info
