Steeping amd athlon xp mobile - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2005 à 15:47:31
L'ancien devait pas être un barton 47 W.
Marsh Posté le 16-03-2005 à 16:04:26
ha bon pourquoi il ne montais pas asser facilement d'apres toi?
Marsh Posté le 16-03-2005 à 16:47:01
ha la couleur ne sert pas qu'a faire joli pourtant mon ancien cpu était presque bien en watercooling il tenais 208x12 (2496mhz) et en air cooling 12x200 soit 2400mhz c'est minable pour un mobile???
Marsh Posté le 16-03-2005 à 18:18:32
dite moi si je me trompe, le principe du mobile c de ne pas consommer pour moins chaufer donc de pouvoir dessendre le voltage un max. A une frequence donnée avoir un voltage plus bas comparé a d'autre cpu... si tu le met au meme voltage q'un CPU normal il se comportera comme un cpu normal???
euuuu je sort ????
Marsh Posté le 16-03-2005 à 19:54:21
C'est un CPU normal. Sauf qu'il supporte un vcore plus faible et son coef est libre.
Marsh Posté le 17-03-2005 à 11:07:03
oui donc il n'y pas d'interet d'avoir un CPU mobile pour augmenter le VCORE ???
Marsh Posté le 17-03-2005 à 15:16:36
si pour monter encore plus mon mobile est en effet un 45watt maintenant du coup j'arrive a tenir 200x12 soit 2400mhz un p rating de 3600+ d'apres cpuid et cela a seulement 1v625 l'interet de monter le voltage la ce sera de le stabiliser donc je pense que ce vieu ccpu acceptera facilement de monter a 2600mhz a 1v825
Marsh Posté le 17-03-2005 à 15:41:44
par ce ke mon barton 2500+ tien le 1.26 en vore a 43° avec le SE2 a 700rpm si je le met a 1.65 il passe a 51° pour 1600 rpm donc l'interet pour moi serai de dessendre pour moins chauffer et donc faire moins de bruit.
ou alors c'est de faire monter la frequence pour un voltage plus bas mais je prefer avoir moins de bruit.
a combien tu dessen au max avec ton mobile
Marsh Posté le 17-03-2005 à 19:09:50
Autre avantage du mobile c'est qu'il peut changer de fréquence sous windows en fonction de la charge (comme l'A64), je faisais fonctionner le mien entre 1 et 2 GHz à 1.35 v (la mobo allait pas plus bas).
Marsh Posté le 18-03-2005 à 11:23:00
??? koi un barton 1800mhz tu le monte a 2400mhz??? humj'ai jamais vu ca d'habitude ces proco ssaturent a 2200-2300mhz moi mon but d'est qu'il soit le plus performant possible le v core je le monte en consequence c'est tout donc j'y vais doucement pour le moment c'est 1v625 pour 2400mhz et je monterai gentiement en frequence au fu et a mesure (je possede une alim 550watt true power donc c'est pas la consomation du proco qui me derange et j'ai un watercooling donc c'est pas non plus la temperature mon probleme
Marsh Posté le 16-03-2005 à 15:05:06
Bonjours voila j'ai recu mon ouveau xp 2600+ mobile aujourd'hui (j'avais grille mon ancien qui est parti en sav et comme je ne peut pas le monter avant ce soir j'aimerai savoir si mon steeping est bon ou mauvais (AXMG2600FQQ4C IDYHA 0502RPMW)syndrome o/c explique les steeping dans cette page web http://www.syndrome-oc.net/articles.php?article=4 mais j'ai du mal a comprendre ce que vaut mon mobile si quelqu'un connaissait bien les steeping des mobile pourai-t-il me dire ce que vaut ce proco?
NB: mon ancien mobile tenais 12x208 a 1v825 sur la carte mere asus a7n8x-e et était marron la mon ouveau proco est vert??? la couleur a t'elle une influence selon les séries ou est-ce juste pour faire joli? Merci d'avance de vos reponses
