Pb Athlon XP en 200 Mhz avec Dual channel
Pb Athlon XP en 200 Mhz avec Dual channel - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2005 à 11:00:57
J'ai parcouru ce forum afin de trouver une réponse à ma question :
Pour quoi un processeur Athlon XP qui fonctionne en 200 Mhz (3000+ ou 3200+) et deux barrettes des mémoire PC3200 (Samsung ou Kingston) ne fonctionne pas en dual channel sur une carte nForce2 (A7N8X V2.0 ou A7N8X-E) ????????
J'ai tout essayé et visiblement je ne suis pas le seul à avoir ce problème. Mais je n'ai trouvé aucune solution sur le forum. On parle de modifier les timings de la mémoire, notamment le premier chiffre. Mais à quelle valeur le mettre : 8, 11 ???
Bref, je suis preneur si quelqu'un a la solution.
Le matériel n'est pas en cause, j'ai déjà tout testé dans tous les sens.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 14-03-2005 à 13:17:09
Allez, un petit coup de main SVP
Marsh Posté le 14-03-2005 à 13:19:13
J'ai aussi une ASUS A7N8X, et pour que le Dual Channel soit reconnu j'ai du mettre la version 1006 du BIOS.
J'ai un AMD Athlon XP2800+
2GO de RAM PC3200
Marsh Posté le 14-03-2005 à 13:21:27
Tu as essayé avec une autre marque de RAM ? Es tu deja arrivé à faire tourner 2 barettes en dual avec ta CM ?
Pour les timings, mets le premier chiffre a 3 par exemple.
Marsh Posté le 14-03-2005 à 13:23:01
Moi j'ai 3 barrete de RAM:
512Mo PC3200 Noname
512Mo PC3200 Corsair
1Go PC3200 Apacer
Et le Dual Channel marche
Marsh Posté le 15-03-2005 à 20:01:58
Oui, a toutes les réponses,
J'ai testé un XP3000+ en FSB 200 sur une A7N8X Deluxe Version 2.0, bios 1007 avec des barrettes Samsung, avec des barrettes Kingston.
J'ai testé un XP3200+ sur la même A7N8X et sur une A7N8X-E, uniquement avec les Kingston.
Je ne peux plus tester avec les Samsung car je les ai échangées contre les Kingston, et le XP3000+ est en SAV car je croyais qu'il était foutu.
Pour dire, ce processeur a été testé au magasin, avec les barrettes Kingston il faut dire, et il donnait les mêmes résultats. Comme c'était un OEM, je me suis dit que c'était à cause de lui. Mais maintenant, je doute fortement.
J'ai un copain qui à un Barton 2500+ qui tourne en 200 Mhz comme un 3200+. Je vais essayer de tester avec ses barrettes.
Comme indication, à chaque fois, c'est le test N°5 de Memtest que tombe en erreur, mais seulement en dual à 200 Mhz. Avec une seule barrette, que ce soit l'une ou l'autre, en 200 Mhz ou à 166 Mhz en dual, tout marche bien. C'est quand même bizarre.
Voilà, merci de vos réponses, actuelles et futures
