Speedfan ou autre avec ma CM.
Speedfan ou autre avec ma CM. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2014 à 13:20:52
Bonjour.
Je créer un topic pour la gestion des FAN sur mon PC.
Actuellement je n'arrive pas a gérer aucun de mes FAN, et c'est agacent.
Je viens alors demandé conseil pour savoir si vous connaissez des trucs/astuces pour résoudre ce soucis.
Ma config :
I3-2105 3.10 Ghz (2 Physiques / 4 Logiques)
Gigabyte Z77P-D3 (Rev 1.1)
4 Giga de RAM G.skill
GTX 560 Ti 448 Core SP Evga
Alim FSP Raider 650 Watt Silver
Voili Voilou, je suis ouvert a toute proposition !
PS : J'ai déja trifouillé le bios, plusieurs options FAN sont disponible.
Déjà le Mode de Gestion (Auto/Voltage/PWM) je suis en PWM
Ensuite il y a Disabled/Manual/Silence/Voltage (j'ai testé Manual, rien avec SpeedFan, et Silence non plus ne me satisfait pas)
Merci à vous de votre lecture.
Marsh Posté le 25-04-2014 à 13:25:10
Et les ventilos sont .... ? (boitier et ventirad.... avec les branchements de chacun)
Message édité par thony94 le 25-04-2014 à 13:26:11
Marsh Posté le 25-04-2014 à 13:57:27
Les ventilos sont les suivants :
CPU_FAN (4 Pins)
SYS_FAN2 (3Pins)
GPU_FAN
Désolé de ne pas avoir précisé.
Marsh Posté le 25-04-2014 à 14:04:46
Le ventilo de la cg tu dois pouvoir le regler dans le panneau de controle d'nvidia ou avec un utilitaire EVGA
Pour le cpu (ventirad stock ?) en mode auto normalement. (environ 1000tr/min dans le bios au minimum.
Les sysfan c'est quoi comme ventilo ? c'est quoi ton boiter ?
Tu as essayé Easy Tune6 de gigabyte ?
Marsh Posté le 25-04-2014 à 14:22:38
>>>> Je vais testé mais la j'ai pas le panneau de control Nvidia.
>>>> Non, le ventirad est un TX3 Evo de Cooler Master. Mais a la limite il me gène pas lui, c'est surtout le SYS_FAN que je voudrais désactiver a la demande.
>>>>> Le boitier Aerocool je crois mais pas très important, le ventillo est un XILENCE (genre http://www.hellas.rs/slike/kuleri/Xilence80.jpg) 120 MM
Je l'ai mis sur le coté pour expulsé l'air chaud de la CG car mon disque dur chauffe a mort (ma cage HDD est en face de la CG)
La CG Refroidi en 10-15 sec mais le HDD chauffe et reste chaud un moment.
Le CPU quant a lui tourne a 35 degrés environ donc je m'inquiète pas.
C'est principalement le XILENCE SYS_FAN2, si c'est possible de le disable ou un truc du genre, sinon c'est pas grave.
EasyTune ne fonctionne pas.
Message édité par shining18 le 25-04-2014 à 14:22:51
Marsh Posté le 25-04-2014 à 21:24:17
Le SYS_FAN1 semble être le seul connecteur à pouvoir faire varier la tension. (contrôle d'un ventilateur 3 pins)
Ça devrait réduire fortement sa vitesse, maintenant si tu veux qu'il réaccélère quand ton pc bosse, ce sera un autre problème...
La configuration des ventilos sur les gigabyte z77 est pourrie, j'ai utilisé speedfan pendant un temps, ça fonctionnait.
(faire une courbe de ventilation en foncion de la température cpu, par exemple)
Message édité par Nibhor le 25-04-2014 à 21:33:13
Marsh Posté le 26-04-2014 à 09:22:50
J'aimerais faire la même chose ! c'est exactement ça, comme ça la temperature de mon CPU au repos, le ventillo serait très bas voir même a l’arrêt, et au contraire a chaud qu'il ventille un max !
J'ai fais ça sur mon autre PC et j'en suis ravi. (CM Asus Sabertooth Chipset P55)
Comment faire ceci ?
EDIT : Probleme résolé, j'ai trouvé seul ^^, merci Nibhor pour l'astuce, j'etais en FAN2 et je suis passé sur le FAN1, j'ai reussi a bidouillé speedfan et ça fonctionne ;)
Merci a vous !
Message édité par shining18 le 26-04-2014 à 13:00:48
