Réutilisation CPU portable sur CM mini-ATX - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2014 à 15:44:57
Non ton processeur utilise le socket G2 en 988. Il y a des rares cartes mères, mais vu le coût, un couple Core i5 + CM standard est plus performant et moins cher ...
http://www.ebay.com/itm/Jetway-NF9 [...] 1264735936
Marsh Posté le 14-04-2014 à 17:59:19
J'ai eu la même démarche que francky et j'ai franchi le pas et acheté la nf9g-qm77.
Dans la réflexion d'achat d'un i5 + couple cm, n'oublie pas d'inclure les modules de ram de son Asus qui seront également réutilisables
Après le 3630qm est en gros un i5 avec l'hyperthreading et turbo 3.2 sur 4 coeurs,3.4 sur un,  les perfs sont globalement pas trop éloignées d'un i5 desktop.
En bench, il y aura une diff mais IRL...
Pour le petit côté écolo, le 3630qm que j'utilise sur mon portable de tous les jours, je ne l'ai jamais vu dépasser 37W de consommation pour un TDP de 45W.
Et puis l'itx c'est plutôt sympa comme format.
Sinon, il peut revendre le 3630qm, son prix doit être au dessus de la centaine d'euros à la revente.
Marsh Posté le 14-04-2014 à 19:35:03
Pour faire un PC basse consommation c'est pas mal c'est certain. Au taux actuel la carte reviens à 181€ livrée, ça reste cher mais abordable.
Marsh Posté le 14-04-2014 à 23:06:37
Elle m'était revenue à +-200€ de tête avec les frais de port, en provenance d'allemagne. Une z87e-itx doit tourner dans les 150 fdp out.
Pour les amortir un peu plus, j'avais dans la même commande le prodigy, les fdp étaient aux mêmes tarifs.
Marsh Posté le 15-04-2014 à 10:17:29
Merci pour vos réponses, comme par erreur, je pensais que le socket était du 1155 et donc des CM plus abordables, il est vrai que 200 euros, même en récupérant les 4GO de SODIMM, peut m'amener à ré-envisager la réparation de mon portable plutôt qu'à récupérer le CPU et la RAM.
Marsh Posté le 15-04-2014 à 11:05:21
Salut francky
Ton problème sur le portable, quels sont les symptomes ?
Marsh Posté le 15-04-2014 à 14:27:20
Après avoir été alimenté un mois par un groupe électrogène, la batterie ne prenait plus la charge. Le temps que je décide de m'en occuper, et que je le confie sans succès à un ami pour essayer de voir si un condo ou une soudure avait sauté, maintenant, il est quasi sûr que la batterie trop longtemps déchargée soit HS. Au final, je me demande si ce n'est pas l'alim qui n'a pas supporté le groupe électrogène et qui a fini par endommager la carte mère.
En gros, je compte mini 150 euros pour la carte mère (sur un site asiatique) ou 250 chez asus, 60 euros de batterie, peut-être encore 80 euros d'alim. Si je fait moi même, vu la galère pour démonter la carte mère, je ne suis pas sûr d'arriver au bout. En cherchant un peu, j'ai l'impression que le SAV ASUS n'a pas vraiment une bonne réputation. Par contre l'atelier du portable semble sympa et ça vaudrait peut être le coup de leur confier la réparation et en profiter pour ajouter un SSD.
Marsh Posté le 15-04-2014 à 15:07:17
Mais le PC ne marche plus ? Tu as essayé de juste changer la batterie ?
Marsh Posté le 15-04-2014 à 17:12:41
Oui, sur sur batterie, il fonctionnait encore. Une fois la batterie vide, ma priorité était de récupérer mes données et de basculer sur un autre PC. N'ayant pas eu la possibilité de traiter le problème ces 4 derniers mois, pour le remettre en route avec une batterie, il faut donc que je rachète une batterie plus un chargeur externe (http://www.aliexpress.com/item/For-ASUS-A42-G55-G55V-G55VM-G55VW-14-4V-5200MAH-74WH-original-battery/1345255916.html)
Marsh Posté le 15-04-2014 à 19:07:24
J'ai laissé la batterie de mon Macbook à plat pendant 6 mois suite à un stage à l'étranger elle fonctionne encore très bien à l'heure actuelle. Un chargeur 19V 9.5A peut se trouver à 30€. Pour la batterie je ne suis pas sûr qu'Aliexpress soit la meilleure solution, il y a beaucoup de contrefaçons de batteries.
Marsh Posté le 14-04-2014 à 15:38:59
Je souhaite récupérer un CPU i7-3630QM compatible avec un chipset pour portables Intel HM77 express (en provenance d'un ASUS G55VW de septembre 2012 cause carte mère et/ou alim et/ou batterie HS) afin de l'implanter sur une carte mère au format mini-ATX par exemble.
Je trouve uniquement des cartes mères équipées d'un chipset bureau H77 du genre ZOTAC H77-ITX WiFi Supreme (http://www.ldlc.com/fiche/PB00143940.html)
Ect ce que cela pourrait fonctionner ?
Sinon, connaissez vous des cartes mère (min ATX acceptant un CPU mobile) ?
Par avance, merci
