CM en format ATX ou MICRO ATX????
CM en format ATX ou MICRO ATX???? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2014 à 10:11:19
Quelle es la difference entre une carte mere en ATX et MICRO ATX?? mise a par la taille......
Les micro ATX son elle aussi performente?
Marsh Posté le 15-04-2014 à 10:23:32
Oui elles sont aussi performantes... ;)
Les seules différences sont le nombre port d'extension (PCI, PCI-E) et la taille.
Marsh Posté le 15-04-2014 à 10:29:02
ok merci de ta reponse
Marsh Posté le 15-04-2014 à 10:30:32
par en temps, les micro atx avaient une gestion de l'alimentation CPU plus light dans la mesure ou ces cartes mère s'adressait peut au marché HardcoreGamer/OC
pense a vérifier ces point si tu t'oriente vers du Micro.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 15-04-2014 à 10:31:39
je monte un athlon X4 750K, laquelle de ces 2 CM serai la mieux et la plus fiable?
ASRock FM2A88X Extreme4+
MSI A88X-G43
Marsh Posté le 15-04-2014 à 10:55:21
La fiabilité c'est tellement aléatoire sur une carte mère, à moins d'un problème connu sur l'un ou l'autre modèle, ces deux cartes sont sensiblement identiques.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-04-2014 à 11:01:55
A partir du moment où une carte mère a ce dont tu as besoin en terme de ports PCI-E, USB, & co, tu t'en fous du format.
Les branchements sont les mêmes et une carte µATX rentre dans un boitier ATX, y'a les trous pour.
Marsh Posté le 15-04-2014 à 11:38:22
Fraisouille a écrit :
A partir du moment où une carte mère a ce dont tu as besoin en terme de ports PCI-E, USB, & co, tu t'en fous du format. et qu'elle rentre dans ton boîtier
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 15-04-2014 à 17:45:05
merci de toute vos reponse
