Sous-Volter Son processeur c'est utile?
Sous-Volter Son processeur c'est utile? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2005 à 17:31:11
bonjour,
voila toujours en quete de erduire la temperature de mes composant je voudrais savoir si il etait possible de sous volté le processeur et si oui si cela entrainais des perte de performance ou des risque de degradation?
merci de vos reponse ca m'aiderai bien
je possede un A64 3400+ 2.4ghz en 512k
Marsh Posté le 16-06-2005 à 17:33:39
Disons que si tu le sousvolte, tu risque qu'il soit plus stable, et la, il faut descendre les frequences.
Mais il n'y a aucun risque d'endommager quoi que ce soit.
Marsh Posté le 16-06-2005 à 17:39:25
ok donc juste le sous volter de 0.1V ca riske po trop?
du genre passer de 1.5 a 1.4?
et ca pourrai faire gagner pa masl nivo temperature?
Marsh Posté le 16-06-2005 à 17:41:39
Bin si tu descend de 0.1V, tu va perdre en chaleur, c'est sur, mais il risque de n'etre plus stable, et tu va devoir jouer entre le fsb et le coeff pour le stabiliser.Mais c'est faisable.
Marsh Posté le 16-06-2005 à 17:42:40
arf ca riske de perdre autant de stabilité pour0.1 povre volt :( lol
fodra que je test alors
mais en tt cas ya aucun risk nivo destruction ou CPu qui crame enfin qui fonctionnne plus apres?
Message édité par Davidd6 le 16-06-2005 à 17:43:19
Marsh Posté le 16-06-2005 à 17:43:43
Est non fallais prende 1 mobile
tu est grave toi
"voila toujours en quete de erduire la temperature"
Message édité par copsc le 16-06-2005 à 17:45:53
Marsh Posté le 16-06-2005 à 17:44:09
Bin oué, 0.1V, c'est beaucoup pour un CPU.
Generalement, il faut travailler par palier de 0.025V quand tu O/C.Mais comme toi tu veut pas O/C alors...
Marsh Posté le 16-06-2005 à 17:44:30
jai vouly mais trop chere :'(
Marsh Posté le 16-06-2005 à 17:44:40
copsc a écrit :
est non fallais prende 1 mobile
Mais le mobile est plus cher a l'achat aussi. :D
Marsh Posté le 16-06-2005 à 17:45:06
oki bon en tt cas merci pour les rep
et je vous tiendrai au courant du gain et de la stabilité :D
Marsh Posté le 16-06-2005 à 17:46:39
Ok ok, bonne chance.
Marsh Posté le 16-06-2005 à 19:54:36
voila je suis de retour et je vien de terminer les ptits tests
donc voici ma methode, je suis pas une testeur fou donc jai realisé justé un test de OCCT pdt 8min a chaque voltage different
jai tester 1.5V, 1.45 et 1.4V
les trois on fait aucune erreur pdt ces 8mins
1.5V  proc : 57° carte mere 41°
1.45V proc : 54° carte mere 41°
1.4V  proc : 52-53° carte mere 41-40°
jai ensuite laisser le PC se reposer pdt 1min pdt chaque voltage pour voir a quelle vitese la temperature redescendrait
1.5V proc : 45° carte mere 41°
1.45V proc : 43° carte mere 40°
1.4V proc : 42-43° carte mere 40°
donc on peu effectivement voir qu'il y a un gain de temperature
je vais rester a 1.4V et tester la stabitlité sur un peu plus long :)
je suis pas descendu en dessous de 1.4V mais ca serait peut etre à tenté :D
Message édité par Davidd6 le 17-06-2005 à 10:08:41
Marsh Posté le 16-06-2005 à 20:08:36
slut g un autre proco: 2500+ mais je peut te faire part de mes tests
2500 a 1.65V 50°
2500+ a 1.275 36° en full
proco a 1.5GHz 1.1v 33° en full
un petit logiciel ma calculé la disipation sur 1.275 :40W
vala il est claire que si tu ne veux pas o/c decendre le vcor est tres efficace
Marsh Posté le 17-06-2005 à 10:08:31
je n'overclocke po moi :) je reste a la frequence d'origine 2.4ghz
je testerai 1.35 et 1.3 ce soir :)
en t cas si cela na aucune influence sur l'etat et le fcontionneemebt du proc c'est efficace:)
Marsh Posté le 17-06-2005 à 10:56:57
Tant que ca plante pas, baisse :)
Y a pas de risque pour le processeur.
Marsh Posté le 17-06-2005 à 11:12:19
cool ca fai gagner des degré assez faciement
par cotnre ya aucune perte de perf  en sous voltant?
Marsh Posté le 17-06-2005 à 11:15:56
Non, tant que la fréquence reste identique, les perfs se maintiennent.
Si le voltage est trop bas, les perfs ne baisseront pas : ca plantera, c'est tout [:proy]
Marsh Posté le 17-06-2005 à 11:23:35
Mais il est en techno 0.13µ ton proco ou 0.09 ? Parce que ca me parait enorme tes temperatures la ! (pour info mon 3000+ @ 2340 MHz ne depasse pas les 44° en burn)
Marsh Posté le 17-06-2005 à 11:29:57
moi en 0.13 mon porc
tu trouve ca bcp?
Marsh Posté le 17-06-2005 à 11:32:07
Ok ben dans ce cas c'est normal :) C'est  a peu pres les temperatures que j'avais dans mon PIV
Marsh Posté le 17-06-2005 à 11:42:11
tu ma fai peur :)
mais bon je matendais un bcp tt de meme nivo temp chez moi
Marsh Posté le 17-06-2005 à 11:45:11
et pourquoi ne pas utiliser le cool&quiet?
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 17-06-2005 à 12:02:23
trop de probleme avec ca :)
depuis que je l'ai desactivé il y a de cela 2mois plu de souci plus d'ecran plus rien :)
