Soucis de tests avec mon E8500 (Occt & co) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2008 à 16:34:01
Comme ça continuait de plus belle, tests qui foirent voire même jolis BSODs, j'ai cherché du côté de la RAM. Tests réussis avec Memtest. Ensuite j'ai retiré les barettes une à une pour voir si ça coinçait quelque part. J'ai 4x1Go (j'en avais deux, on m'en a donné deux). Quand je mets en place 2Go ou 3Go, ça fonctionne parfaitement ! Finis les BSOD et les tests qui foirent, tout est ok et ce quelque soit l'ordre des barrettes.
En revanche quand je mets en place 4Go, toutes les barettes, là c'est pas bon et ça merdouille...
Comment expliquer cela ? Les barrettes vont bien et ne sont pas en cause, c'est uniquement le fait de les mettre toutes les 4 ensemble qui fait planter. Je précise que c'est depuis que j'ai installé le E8500, avant tout était ok...
Est-ce que ça peut être un souci d'incompatibilité ? Un problème d'alimentation ?
Pour info, j'ai une Seasonic S12 Energy+ 550W...
Et :
DIMM1: G Skill 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-4-4-10 @ 266 MHz) x4
Qu'en dites-vous ? Merci !
Marsh Posté le 01-05-2008 à 19:28:09
peux tu trouver un lien vers le type exact de tes barrettes ...
Il manque peut etre juste 0.1v sur la ram ... ![]()
Marsh Posté le 02-05-2008 à 02:15:36
Je suis en Corée et voilà un lien vers une image avec toutes les infos :
http://img.danawa.com/prod_img/des [...] danawa.jpg
Je sais bien que 4Go ça ne sert pas à grand chose mais c'est sur le principe que je trouve bizarre... Mes 4Go fonctionnait très bien avant, quand j'avais un E6600. Et là depuis que je suis passé au E8500, ça coince. Curieux...
Marsh Posté le 01-05-2008 à 10:45:57
Bonjour !
Je viens d'acheter un E8500 (et j'ai monté dessus un Zalman CNPS7700).
Je précise tout de suite que je n'ai pas essayé de l'overclocker. Je souhaite simplement tester la stabilité du système.
Je lance donc OCCT et au bout de cinq minutes il me sort soit une erreur Code 1 ou Code 4... J'ai aussi essayé de tester le CPU via Everest et même topo au bout de cinq minutes (ou moins) qui m'annonce que les tests sont stoppés : Hardware Failure detected...
Ca ne sent pas bon et ça m'inquiète.
Ma carte mère c'est une Asus P5W-DH Deluxe bios à jour... Et quand j'ai installé le E8500, j'ai mis les paramètres par défaut dans le bios. Il y a peut-être quelque chose qui coince... Qu'en pensez-vous ?
