Soucis 7800GT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2008 à 00:29:05
ReplyMarsh Posté le 23-04-2008 à 14:31:17
ReplyMarsh Posté le 23-04-2008 à 19:24:28
ReplyMarsh Posté le 24-04-2008 à 00:55:39
ReplyMarsh Posté le 24-04-2008 à 15:35:03
ReplyMarsh Posté le 24-04-2008 à 21:36:06
bon je fais encore quelques ups puis j'arrête mdr ![]()
Marsh Posté le 25-04-2008 à 13:45:58
vraiment personne n'a eu ce problème ?
Marsh Posté le 25-04-2008 à 16:52:20
ReplyMarsh Posté le 26-04-2008 à 01:41:13
ReplyMarsh Posté le 27-04-2008 à 00:23:02
ReplyMarsh Posté le 27-04-2008 à 23:21:03
un petit up même si je pense arretter ce topic vu que personne n'a l'air de pouvoir m'aider ![]()
Marsh Posté le 28-04-2008 à 14:31:33
ReplyMarsh Posté le 28-04-2008 à 15:42:59
C'est vrai qu'au niveau de ton explication ce n'est pas simple de vraiment tout comprendre mais bon ...
Sinon ton problème est récent avec cette carte ?
Tes drivers sont à jour ?
As-tu changé quelque chose à ta config avant que ce problème apparaisse ?
Ta config exacte est celle décrite dans ton profil ?
Marsh Posté le 28-04-2008 à 16:03:17
enfin une réponse
Je sais que mon explication est un peu dur a comprendre mais je ne vois pas trop comment expliqué
Bah depuis que j'ai la carte j'ai ce problème.
Oui mes drivers sont a jour (169.25 sous vista 64bits)
comme dis toujours eu ce problème donc...
Ouep ma config est décrite dans mon profil sauf cg qui n'est pas o/c en ce moment
Pour mieux expliquer quand je fais un retour windows dans un jeux j'ai de gros lag et je pense que la carte graphique passe en mode 2d (275 / 1000) et ne revient pas au mode 3d quand je reprend le jeu ( 400 / 1000)
Merci ![]()
Marsh Posté le 28-04-2008 à 16:13:29
Pour en être sur tu devrais faire cette manip (jeux 3d puis retour bureau, puis jeux 3d) avec le log ATITool d'ouvert (marche très bien avec les cartes Nvidia), ça te permettra de voir tes changements de fréquences, et de surveiller tes temp de CG par la même occaz'
A la rigueur aussi avec ATITool lance le stress (cube en 3d velu !!) pour voir ce que cela donne (tu lance, t'arrêtes, tu relance le test !!)
Sinon encore une autre piste, tu avais qoa comme cg avant ta 7800GT, as-tu bien nettoyé ton systeme avant d'installer les nouveau drivers, voir donc pour un petit nettoyage de win avec Driver Cleaner et réinstalle propre de tes drivers NV
Marsh Posté le 29-04-2008 à 01:44:28
pas moyen d'installer ATITool sous vista :x enfin j'arrive a l'installer mais pas le "driver" aparament.
Autrement j'avais une 7300Gs avant
pour ce qui est du nettoyage j'ai du formater au moins 4-5 fois windows (j'adore formater ça m'occupe la journée xD) donc ça viens pas de là je pense ![]()
Marsh Posté le 29-04-2008 à 08:51:35
ReplyMarsh Posté le 29-04-2008 à 11:33:04
| iparmenioni a écrit : En gros quand tu fais un alt tab en jeu, tu rames? |
bah quand je relance le jeu après oui c'est plus du tout fluide
, bon j'ai réussi a installer atitool je vais essayez quelques test ![]()
Marsh Posté le 29-04-2008 à 17:00:14
bon jviens de faire quelques test et d'après atitool le gpu reste bien au valeur 3d (400/1000) mais pourtant je lag...
Marsh Posté le 01-05-2008 à 21:58:50
allez je tiens au courant pour ceux qui m'ont aidé
avec atitool j'ai réussi a changer les fréquences du mode 2D en mettant les mêmes que celle du mode 3D et bizarrement je ne lag plus ![]()
Marsh Posté le 22-04-2008 à 20:56:40
Bonsoir à tous,
j'ai un petit problème avec ma carte 7800GT, quand je joue et que je fais un retour windows et que je retourne dans le jeux après j'ai des lags énorme comme si la carte passais donc du 2d au 3d quand le jeux se lance puis quand je fais un retour windows qu'elle repasse en 2d mais que quand je remet le jeu elle reste en 2d. Sous cs1.6 je ne vois pas trop la différence vu que le jeux n'est pas énorme mais sous d'autres jeux c'est vraiment horrible et obligé de quitter puis remettre est-ce qu'il y a un moyen de changer sa ?
Merci d'avance
@Niamor59 | Channel Youtube | SteamID | Feed-Back
