sonde temperature CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2003 à 14:46:30
| kNiGhTyYyY a écrit : slt |
Quelle est ta mobo?
Peut-être que ta sonde n'est pas précise...
Marsh Posté le 09-07-2003 à 17:01:48
j'ai une CM gigabyte ga7vaxp et dans mon ancien boitier (textorm)les valeurs me semblai pluto correct la jsui mieu ventiler et c plus chaud
est ce ke ca peut venir aussi d'un mauvais montage de la CM?
Marsh Posté le 09-07-2003 à 17:17:50
Sais-tu où se situe la sonde de température ?
As-tu modifié l'ordre des cartes, le passage de nappes de câble ?
Ces modifs peuvent jouer.
Imagine qu'avant, la sonde était protégée des flux d'air chauds en provenance du proc où de la carte graphique par un obstacle et que maintenant elle ne l'est plus : La température indiquée peut changer.
Marsh Posté le 10-07-2003 à 11:02:30
| kNiGhTyYyY a écrit : j'ai une CM gigabyte ga7vaxp et dans mon ancien boitier (textorm)les valeurs me semblai pluto correct la jsui mieu ventiler et c plus chaud |
ça m'étonnerai beaucoup que ca soit le montage de ta carte mère qui foutte la me***;De plus à ma connaissance gigabyte ont
des manuels très complet explicant au néophyte comment
monter chaque élément de son PC.
Bref, comme le dit futec essai d'aérer ton PC au maximum nappes, câbles et autres... vérifie que t'as pas monté tes ventilos à l'envers (flux vers l'intérieur de la tour...)ton proco c quoi?
tu l'as O/C?
Marsh Posté le 09-07-2003 à 12:28:45
slt
)sinon est ce ke kelkun sais ou elle se trouve sur la CM?
j'ai changer mon ancien boitier textorm par un thermaltake xaserIII et depuis j'ai l'impression que ma sonde de temp CM fonctionne mal, avant je tournai toujour a moin de 40° et maintenant je suis entre 45 et 50° c'est a dire plus chaud que mon proc ki tourne a 40° environ pourtant le boitier est ultra ventiler donc je compren pas
est cke j'ai pu abimer la sonde en deplacent mon hardware dans le nouveau boitier? (en supposant qu'une sonde puisse s'abimer
