sonde temp
sonde temp - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2003 à 16:43:24
voila sur mon asus a7a 266 la sonde me rapporte une temp de 51-55° en iddle et max 57° en charge sur un t-bird 1.4 avec un aqua 690 avec pate au lieu du malabar
je trouvais cela beaucoup (nbr d'internaute rapportait 40-45 ° avec ce rad sur ce proc)
 alors j'ai mis une sonde sur la base du rad le plus pres du possible du proc et elle me rapportte effectivement 40-45° !
alors  ki croire la sonde de la cm ou ma sonde?
Marsh Posté le 02-07-2003 à 16:50:52
j'ai des température encore plus chaudes que toi, avec la meme config sauf le ventirad (globalwin)
temp : 57 en idle
jusqu'à 63 en full
je m'en inquiete pas trop vu que je n'ai ni instabilitées, ni freeze
d'apres AMD les TB 1.4GHz grillent à 95° : y'a encore de la marge
Marsh Posté le 03-07-2003 à 16:35:36
moa non plus mais kan meme d'autant que c un 1.2 a la base ca freeze pa et le rad est tiede ou alors il fait plus cho sous le socket (ou il y a la sonde) que sur le core refroidit par le rad
