A7N8X : Quelle alimentation avez-vous ? [SONDAGE] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2003 à 12:27:43
Antec 300w livrée avec boitier antec 1030b et aucun soucis de ce coté là... (contrairement aux problemes de temperature...)
En tout cas bon courage à toi!
Marsh Posté le 26-05-2003 à 12:50:28
pour ma part, c est l alim du boitier Lanboz, je sais plus c est une koi, mais ca marche bien
Marsh Posté le 26-05-2003 à 13:08:51
j'ai une alilm enermax 353 W ernemax c rock stable plus de bleu screen par rapport a ma noname qui a crame et elle a niker mon a7n/x
Marsh Posté le 26-05-2003 à 13:11:29
J'ai une Q-Technology 300W silencieuse, mais il faut appuyer 2 ou 3x sur le bouton pour que le pc démarre ...
J'avais un problème avec cette même alim avec une A7V133-C qui ne bootait pas du tout, alors qu'avec une K7S5A, aucun problème.
J'ai changé la carte mère, passage d'une rev 1.04 à 1.06, même problème ...
Sur mon 2eme PC, j'ai aussi une A7N8X avec une alim AOpen 250W, et là, pas de problème.
Mais le pc est stable, il reste souvent allumé plusieurs jours, je joue, j'overclocke ... mais il a ce problème de boot ...
Marsh Posté le 26-05-2003 à 16:28:16
Global Win 320W Super Silent
Aucun pb
Marsh Posté le 26-05-2003 à 16:43:07
alim 300W enermax (un seul ventilo) fourni avec boitier enermax CS501...
Aucun PB
Marsh Posté le 26-05-2003 à 16:50:33
Merci à tous
continuez comme ça, c'est cool !
Personne avec TTGI 350SS ou Fortron 350W avec ventilo 12cm ?
Marsh Posté le 26-05-2003 à 16:58:44
no name 350W fournie avec mon boitier heden (celui avec le plexi)=> aucun pb mais j'ai quand meme rajouter un hub usb....
Marsh Posté le 26-05-2003 à 17:14:44
| xanack a écrit : no name 350W fournie avec mon boitier heden (celui avec le plexi)=> aucun pb mais j'ai quand meme rajouter un hub usb.... |
t un fou toi
tout le monde te le dira que heden c de la merde et ca fait cramer les pc
Marsh Posté le 26-05-2003 à 17:17:10
Moi j'ai une TTGI 500W...et pas de pb.
Enfin bon impossible de booter à froid mais c pas la faute de l'alim. J'ai essayé une enermax et c'est pareil. (En 300W)
C'est à cause de cette version 1.4...
Marsh Posté le 26-05-2003 à 17:59:15
| Bel-O-Kan a écrit : Moi j'ai une TTGI 500W...et pas de pb. |
C'est justement ce que je ne comprends pas chez moi ! Le comportement dépend de l'alim ! Pourtant les 3 sont des 350W de bonnes marques ! J'ai vérifié les voltages sur les 3, j'ai même fais varier les voltages sur la TTGI et la Fortron ( grâce au potard interne ) et ça ne change rien !
Alors qu'avec l'Enermax, tout fonctionne ( démarage à froid, démarage depuis le clavier avec le petit cavalier qui va bien positionné comme il faut ... )
Marsh Posté le 26-05-2003 à 22:58:05
Ben vi, et sans pb apparament, et j'ai des pb avec TTGI et Fortron
Marsh Posté le 26-05-2003 à 23:00:08
Heden 400w bi ventilo -> une alim noname quoi
et sans aucun problemes
Marsh Posté le 26-05-2003 à 23:08:33
enermax 550w pas de problemes !
Marsh Posté le 26-05-2003 à 23:15:02
personne a une noiseblocker?
y'en a qui savent ce que ca vaut?
Marsh Posté le 26-05-2003 à 23:22:50
| jaja79 a écrit : personne a une noiseblocker? |
Je connais quelcun qui en a une ( mais pas sur A7N8X pour le moment ) et je crois qu'il en est content. Elles ont plutôt bonne réputation. En fait ce n'est pas Noiseblocker qui les fabrique ( je ne sais plus qui c'est, mais c'est de la bonne came je crois ), ils changent juste le système de refroidissement pour gagner en silence.
Marsh Posté le 26-05-2003 à 23:32:48
Antec 480W et no pb...
Marsh Posté le 27-05-2003 à 18:48:13
ReplyMarsh Posté le 27-05-2003 à 18:50:08
alim noname = 0 problemes, il faut arreter de dire "il te faut une alim antec, sinon ton pc sera instable, etc" a tout les type qui viennent se faire conseiller pour une nouvelle config
Marsh Posté le 28-05-2003 à 00:23:37
Je viens d'essayer sur la machine de Cap'taine Kaverne, qui a aussi une A7N8X, et c'est pareil ! Donc incompatibilité entre cette mobo et ces alims !
Marsh Posté le 28-05-2003 à 00:56:16
J'ai une "Allied" 250 watts.
La lessiveuse plantouille une à deux fois par semaine et ne présente pas d'instabilité entre deux plantages (lapalissade rewls
Marsh Posté le 28-05-2003 à 16:05:14
Bon, je suis passé à Paris ce midi pour mon alim Fortron, et voici le résultat :
- Essai de mon alim Fortron sur ma machine avec juste la MB et la CG alimentées : ça marche ! ( accès au bios et tout )
- Essai avec le DD en plus : ça ne marche plus !
- Essai avec une Enermax PFC : idem !
- Essai avec l'Enermax PFC en branchant tout ( idèe que je trouvais inutile... ), DVD, Graveur et Floppy -> ça marche !
- Essai avec ma Fortron en branchant tout -> ça marche !
Bref, le PFC ne doit pas fournir suffisament de jus s'il n'y a pas assez de pompage !
Re-gref : je suis vert de ne pas avoir tout branché dès le départ !
Merci encore à tous
Marsh Posté le 30-05-2003 à 20:20:12
| CoToReP a écrit : |
ah bon !?
je me doutais que c'etait pas de la tip top mais bon ça fait 6 mois que ça tourne sans pb.......
Marsh Posté le 30-05-2003 à 20:21:35
BillyLeB, pourrais tu me faire un petit résumé de tes conclusions pour le topic officiel
il y a incompatibilité ou non??
Marsh Posté le 30-05-2003 à 22:01:00
| xanack a écrit : |
ben j'espere que ton alim va pas te lacher
et si elle lache et elle par pas toute seul
Marsh Posté le 30-05-2003 à 23:01:16
| dolan a écrit : BillyLeB, pourrais tu me faire un petit résumé de tes conclusions pour le topic officiel |
Non, pas d'incompatibilité, ça tourne nickel maintenant. Je te redonne mes divers essais :
Bref, dans certains cas particuliers, le PFC ne doit pas fournir suffisament de jus s'il n'y a pas assez de pompage !
Donc en fait ce n'est à priori pas lié spécifiquement à la mobo, mais je pense que ça peut arriver dans des cas particuliers avec d'autres. Donc je ne pense pas qu'il soit utile de le mentionner dans le topic officiel.
Marsh Posté le 31-05-2003 à 00:28:02
| BillyLeB a écrit : |
oki
Marsh Posté le 09-06-2003 à 16:14:40
Fortron 350w avec ventilo de 120 + a7n8x + 2600+ impecable !! sinon pendant un ans et demi j'était avec une noname ki avait de tres bon voltage et ki marchai tres bien sans faire de bruit !
Marsh Posté le 09-06-2003 à 16:53:02
moi g une noname 250w ! (c'était celle de mon K6) ça fait 2 jours que j'ai la a7n8x et pas de problème jusqu'au plantage de bios...
Marsh Posté le 09-06-2003 à 17:06:15
J'en ai une en 480 W. C'est CWT qui les fabrique; d'après materiel.be, c'est le même fabricant que pour les Antec...
En tous cas, ça marche parfaitement avec l'A7n8X.
Marsh Posté le 26-05-2003 à 11:26:55
Hello !
Je lance ce petit sondage pour essayer de comprendre quelque chose à mon problème ( voir ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108 )
Pour résumer : j'ai une config à base de A7N8X et j'ai un problème avec des alimentations : c'est nickel avec une Enermax 350W, mais ça ne boot pas avec une TTGI 350W et une Fortron 350W ( sans les 2 cas, blocage après comptage de la ram, et impossible d'accéder au bios ).
Si vous voulez ajouter des commentaires sur d'éventuels problèmes et/ou solutions avec les alimentations que vous avez eues avec cette mobo, je suis également intéressé !
Merci à tous
