Asus A7N8X Deluxe/TExtorm 69U6/Refroidissement
Asus A7N8X Deluxe/TExtorm 69U6/Refroidissement - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2003 à 21:55:46
j'ai acheté depuis cette CM et ce boitier. J'ai donc branché le ventilo du CPU à l'endroit à cet effet mais ce qui me pose problème c'est que sur le CM il reste 2 emplacements pour alimenter deux ventilos et que j'en ai 3 : 2 ventilos pour le boitier et un sur l'alim Enermax 350W.
Mon soucis est de savoir s'il vaut mieux brancher un ventilo du boitier en direct sans passer par la CM pour brancher celui de l'alim sur la CM ? Si oui mon deuxième soucis c'est comment je fais car ce sont des petits connecteurs pour CM et non pas des 5'1/4...
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 25-05-2003 à 22:06:09
adptateur 3pin/molex, moins de 10 balles chez Doc Micro
Marsh Posté le 25-05-2003 à 22:12:21
Ok merci pour la réponse. L'autre problème c'est qu'il propose du 7V, du 9V et chez LDLC ils parlent de 12 V ? Qu'est ce que je prends moi :-)
Marsh Posté le 26-05-2003 à 21:58:48
Ok mais que vaut-il mieux connecter à la CM, le ventilo de l'alim ou de la tour ?
