Socket 1156 ou 1366 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2009 à 14:59:17
Si j'ai bien tout compris à tout ca bazar, le 1156 devrait te suffir.
le 1366 est plutot destiné à ceux qui veulent o/c un peu plus leur proco.
Pour les étages d'alim, j'dis ptet une connerie mais a priori, si la mobo est faite pour le proc que tu choisis, devrait pas y avoir de soucis.
Après, pour le bien équipé, ben faut juste regarder si ce dont tu as besoin est dispo sur la CM, mais j'pense qu'il devrait pas y avoir de soucis.
edit : pour ce qui est de la fiabilité et au vu de ce que j'ai pu parcourir sur le net, les problèmes rencontrés viendraient surtout de la jeunesse des bios (et ca, ca a toujours plus ou moins été le cas).
Pour le socket problématique (foxconn), il n'occasionnerait de problemes qu'en cas d'o/c extreme (après, à voir sur le long terme...)
Après, rien n'empeche de prendre une mobo ayant un socket de marque autre que foxconn si tu veux etre sur ![]()
Marsh Posté le 21-10-2009 à 17:09:59
ok mais comment connaitre la marque du socket ? pour ne pas avoir le foxconn
je pense aussi que le 1156 doit me suffire.
Marsh Posté le 21-10-2009 à 17:29:31
| sddbulbi76 a écrit : ok mais comment connaitre la marque du socket ? pour ne pas avoir le foxconn |
La marque des sockets est écrite directement sur le socket.
Les cartes Asus sont toutes équipées de foxconn. Et 50% des Evga le sont (hors classified c'est du tyco)
Maintenant pour les histoire de socket défectueux, il faut savoir que seul Anandtech à relevé ce problème avec un proce OC à 5.19Ghz. Depuis on en a jamais re-entendu parler donc il s'agit peu être d'un cas isolé. (sur le forum il semblerait qu'aucun possesseur de P55 n'est eu le moindre soucis de socket).
Le vrai soucis c'est sur certaines carte d'entrée de gamme (-de 100€) qu'on a remarqué que les étages d'alimentations grillaient sur des gros OC.
http://www.hardware.fr/news/10474/ [...] rille.html
Sinon il faut aussi te méfier des seconds port PCI-e en 4x au lieu de 8x
Pour ça CF : http://www.hardware.fr/medias/scre [...] IMG0026748
Les cartes P55 sont sensée permettre de très bon OC, il y a juste que les bios sont un peu jeune donc actuellement quelques réglages posent problèmes pour certaines marques (est encore une fois uniquement quand on OC). Et pas de doute que les prochaines MAJ de bios devraient régler le problème.
Sinon y a aussi une différence par rapport au X58 pour les utilisateur de sli/Xfire : les ports fonctionnent en 16x et 8X avec une seule carte et deux fois 8x au lieu de deux fois 16x en Sli/Xfire. Mais concrètement niveau perf la différence reste vraiment minim et tu ne comptes pas faire de sli =)
Niveau de l'OC ça chauffe un peu plus vite que sur 1366, car le processeurs embarquant le controleur PCI-e, ça demande une plus grosse monté en tension.
Marsh Posté le 21-10-2009 à 18:04:30
attention aussi lors de l'oc du proco sous 1156, le controleur pci-e etant intégré au processeur, lorsque celui-ci est OC le pci-e l'est aussi. Ce qui peut entrainer des erreurs avec ta carte graphique
Marsh Posté le 21-10-2009 à 18:20:51
Merci pour ces infos.
Pour la ram vaut mieux 1600 Cl9 ou 1333 Cl7 ?
Ballistix c'est bien ou vaut mieux de la G.Skill ?
Sinon j'ai une alim Seasonic S12 500W c'est suffisant ou pas pour le 1366 idem pour la 1156 ?
Marsh Posté le 21-10-2009 à 18:24:00
Personnellement j'opterais pour le la G.skill 1600mhz mini et CL9 si le budget me permet pas plus bas.
Mais concrètement je crois que la différence de prix entre CL8 et 9 et minim.
Marsh Posté le 21-10-2009 à 18:50:41
| sddbulbi76 a écrit : et pour mon alim 500W ? |
fiou je saurais que te recommander de prendre un peu plus puissant et une alim fiable et stable.
Enfin ça dépend aussi du nombre de périphériques.
Y a un peu plus d'un ans sur ma config E6600 j'avais souvent des plantages aux niveaux de certaines scènes dans les jeux vidéos lourds.
E6600 + 8800GTX + go DDR2 à l'époque.
Après avoir tout testé, j'ai finis par brancher mon multimètre sur l'alimentation pour regarder en temps réel les tensions émises.
Et bien à chaque fois que j'arrivais dans une scène plus lourde qu'une autres les tensions chutaient, l'alim ,n'arrivait pas à suivre. (une black diamond 500W)
Bon faut dire que j'ai aussi énormément de périphériques relié à l'ordinateur.
J'ai donc changer pour une Enermax 640 certifié 85+ et depuis plus de soucis. (et encore pour une config dernière génération, j'pense que c'est un minimum)
Marsh Posté le 21-10-2009 à 19:15:50
| muvo2 a écrit : attention aussi lors de l'oc du proco sous 1156, le controleur pci-e etant intégré au processeur, lorsque celui-ci est OC le pci-e l'est aussi. Ce qui peut entrainer des erreurs avec ta carte graphique |
il me semble pas. la frequence pci-e est fixe et ne dépends pas de l'OC. Tu la mets à 100Mhz elle reste à 100Mhz ...
Marsh Posté le 21-10-2009 à 19:17:20
Ouf, tu me rassure là car j'avais pas non plus entendu parlé de ça auparavant et ça me paraissait louche.
Marsh Posté le 21-10-2009 à 20:24:02
pour ma config, j'ai rien de spécial
2 raptor 74Go + 1 500Go
un graveur S-ATA
et une GTX260 Core216
c'est tout le reste c'est de l'USB (3-4 périphériques)
Marsh Posté le 21-10-2009 à 20:55:37
Si t'as pas non plus 15000 périph externes alimenté en usb ^^
Donc ouais une bonne 500 pkoi pas. Mais moi, perso j'prendrais plus ^^.
(m'enfin ça n'engage que moi)
Marsh Posté le 21-10-2009 à 21:10:28
avec la promo de grosmachin sur les CM
je part plutôt sur un i7 920 avec 3x2Go PC12800 Cl8 et une Rampage II gene
enfin si je commande avant lundi
l'alim on verra si ça merdois
Marsh Posté le 21-10-2009 à 23:02:04
omg Gros.....com =s
Plus jamais je commande chez ces gens perso >_<
M'a suffit d'une seule commande pour être vacciné >_<
Marsh Posté le 22-10-2009 à 14:26:48
| sddbulbi76 a écrit : ni bien compris combien il faut de phase dans l'étage d'alim de la CM. |
Il faut qu'il y ai 50 phases minimum pour que ça fonctionne bien.
Une fois que tu as reçu ta carte mère, il est impératif de compter les phases une par une ![]()
Marsh Posté le 24-10-2009 à 15:07:37
Ma nouvel config. sera donc :
i920 D0
Rampage II Gene
3x2Go, Ripjaws PC12800 Cl8
GTX 260 Core 216
3 HDD et un Graveur en S-ATA et des ventilo 120 au mini
Marsh Posté le 21-10-2009 à 13:35:00
Voila plus je cherche a changer mon PC moins je suis sure de ce que je vais prendre.
Au depart je partait sur un i7 920 avec 3x2Go et une Rampage II gene ou un Gigabyte, mais au vu des prix je
suis de moins en moins sur.
Du coup je regarde un i7 860 avec 2x2Go et une GA-P55-UD6 ou une maximus III formula mais la fiabilité du 1156
me fait un peu peur.
Surtout que au finale j'ai pas bien compris la différence entre les 2 plates forme. ni bien compris combien il
Perso je cherche une CM bien équipé qui peut OC un peu, je n'ai pas d'interet dans le SLi ou CF j'ai une
GTX260 Core 216 et ça me suffit.
Que me conseillez vous comme config ?
