Gigabyte EX58-UD3R + i7 920 + Noctua NH-U12P Socket 1366 => très chaud - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2009 à 09:55:29
salut
la reponse est simple, le rad est mal monter
Marsh Posté le 15-10-2009 à 10:06:23
comment peut-on mal monté un rad ou on a quatre vis a foutre pour faire tenir le support derrière la carte-mère, ensuite sur les quatres vis qui ressortent on fout les bout de caoutchou noir pour poser les deux lamelles qui vont supporter le dissipateur qui peuvent s'installer que dans un sens, on visse a fond et...ça chauffe.
J'ai déjà monté des dissipateurs et ça pas été le plus dur je vois pas comment c'est possible mais bon si c'est la seule explication que personne n'a de problème alors bah tant pis je ferai avec ^_^
Marsh Posté le 15-10-2009 à 11:07:34
Avec OC a 3.8 Ghz et un Noctua je suis a 40-45°C au repos, et en full burn je peux monter à 85°C aussi. Mais full full torture-test hein.
Mais j'ai du monter le voltage.
Tu as quand même un souci au niveau rad/ventilation quand même je pense.
Marsh Posté le 15-10-2009 à 11:14:53
ton boitier est bien ventillé ?
Marsh Posté le 15-10-2009 à 11:18:12
Test simple : si ton rad est brûlant quand le CPU est à 90°C : il est BIEN monté.
Marsh Posté le 15-10-2009 à 11:41:44
oui il est bien ventilé le boitier, il y a 3*120 a l'interieur et la chaleur du proc se fait degager par les deux noctua qui renvoye sur un 120 qui crache tout en dehors du boitier.
Le dissipateur etait chaud mais bon j'ai pas laissé ma peau dessus...
Vu qu'un composant de ma carte mère a fumé, je ne peux plus faire de test et je tente de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça...
Maintenant faut que je voye qu'est-ce qui est mort pour voir au niveau SAV et un jour peut-être je retenterai l'aventure.
Car mon proc a démarré tranquille à 3.7ghz mais j'étais à 45-47° en idl donc pour moi c'était normal.
Marsh Posté le 15-10-2009 à 09:18:59
sauf que avec un petit o/c sans changer le voltage du proc quand je fais un test occt il me sort plus de 90°
voir plus j'ai pas pu voir jusqu'où il est allé pour des raisons techniques...
) J'aimerai comprendre là pourquoi il me sort une telle température.
J'ai fait le montage et mis la pâte thermique sur le processeur ni trop ni pas assez. J'ai bien visé le support et installé le rad du noctua. Je lui ai mis ses deux ventilos, tout marche bien
Une personne a tel eu le même problème ( vu qu'il y avait un espace ou dissipateur pas complètement collé car pas super adapté à la carte mère enfin bref une piste
La 1ère minute du test il passe de 45 en repos à 65 et puis ensuite directe il monte en flèche d'un coup comme si y avais plus de dissipateur...
Merci d'avance pour votre aide...
