Aucun Signal VGA ASrock
Aucun Signal VGA ASrock - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2012 à 11:57:10
Je viens de monter mon nouveau PC avec cette config :
CPU : AMD Athlon II x64 240 Regor
GPU : GeForce 9400 GT 1GB DDR2
RAM : 3 x 2G0 DDR3
Carte mère : ASrock 970 extreme 3
SSD : OCZ vertex 3 120GO
Premier point, la notice de montage de l'asrock est très limitée, mais j'ai réussi à brancher tous les cables.
Le CPU fonctionne très bien car je l'ai réucpéré de mon ancien pc, la carte graphique aussi.
Donc j'arrive sur le moment cruscial, j'allume pour la première fois mon ordinateur, les ventilos s'allument, mais aucun signal vidéo sur l'écran.
Je réessaye une dizaine de fois de tout débrancher rebrancher, toujours aucun signal, j'enlève et je remet le jumper et la l'écran s'allume et affiche l'entrée. Seulement pas de clavier branché, donc obligé de rallumer pour pouvoir avancer (PRESS F1 to use default value/ PRESS F2 or DEL to enter setup)
et la aucun signal au redémarrage.
Je pense donc à un faux contact.
J'essaye avec la 3400HD de mon père, rien.
aucun signal, je remet donc ma carte graphique
Et la comme par magie, l'écran re affiche l'entrée ! Seulement le clavier était débranché... ( en le branchant à chaud l'ordi ne le prend pas en compte)
Donc reboot et la aucun signal.
Je me lève matin, et allume l'ordi ( comme si la nuit avait changé quelque chose... ) et l'ecran affiche encore l'entrée BIOS ! youpi, seulement le clavier était encore débranché...
Et depuis impossible de réavoir un affichage... (mais je laisse le clavier branché)
La carte graphique est branché en PCIE uniquement ! Il parrait qu'elle a besoin d'un PCIE 6 pin en alimentation mais je n'en avait pas besoin sur l'autre config(et surtout je n'ai pas ce cable), je n'y comprends donc plus rien...
Si quelqu'un à une idée car il me semble avoir déjà tout essayé...
J'ai même essayé de lancer le pc sans la pile, de la remettre, de l'allumer avec une seule barrette mémoire, et même sans, sans les disque durs, sans les leds... je n'y comprends plus rien.
Marsh Posté le 22-01-2012 à 13:34:43
Un autre truc, le clavier n'emet pas de lumière alors qu'il est branché
Marsh Posté le 22-01-2012 à 17:24:42
pour ma part des probleme d'usb,d'audio... sur une carte mere asrock h55m-le ,malgres les mises a jours des differents pilotes ....je ne prendrais plus cette marque ...je passe a l'asus .
Message édité par Profil supprimé le 22-01-2012 à 17:28:46
Marsh Posté le 23-03-2012 à 20:08:30
J'ai exactement le même problème avec la config suivante
8go DDR3 kingston 1600mhz
nvidia gt430
AMD FX4100
si vous avez reussi a résoudre votre problème pouvez vous me donner votre solution?
cordialement
nvidia gt430
AMD FX4100
cordialement
Marsh Posté le 23-03-2012 à 20:18:23
reinstaller le tout avec les derniers drivers asrock .
