AHCI sur Asrock g31m-s R2.0 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2012 à 15:18:03
J'ai eu le même soucis (P5Q à remplacer par une P5K qui a le même chipset) => pas d'ACHI
Il est probable que ce soit la même chose pour l'asrock.
Marsh Posté le 06-01-2012 à 15:21:12
j'ai installé Seven sur deux machines en IDE et il n'y a eu aucun problème.
En fait ce que vous dites c'est que l'installation se fait correctement mais qu'ensuite Seven ne veut pas démarrer ?
Vous avez procédé à l'installation de Seven au départ sur quel port SATA ? les deux disques étaient branchés ?
Marsh Posté le 06-01-2012 à 16:12:38
Le problème n'est pas l'installation de 7 (encore heureux que ça marche en ide ou en achi ).
Le soucis est le transfert du hdd d'une cm vers une autre.
Et d'une installation achi sur une cm ne gérant que l'ide => déjà ça coince, mais en plus, les chipsets sont tout à fait différent.
Dans le passé, j’avais bien réussi le passage à une P4C => P4P (chipset assez proches) avec un XP (juste une réparation à lancer).
Mais ici, j'ai du me résoudre à faire une installation à partir de 0 (pas moyen via une réparation).
Marsh Posté le 09-01-2012 à 13:07:30
Pareil , j'ai tout réinstallé.
J'étais juste curieux de savoir si j'avais pas loupé un truc sur l'Asrock. C'est plus lent sur certaine chose, surtout les accès disque, mais au moin j'ai un PC !!! je revis
Marsh Posté le 06-01-2012 à 10:05:55
J'ai un petit soucis, je résume.
J'ai cramé ma carte mère avec une install de Windows 7(et une autre de XP sur un autre dique), je rachète une carte mère --> asrock g31m-s
Le choix est presque impossible vu que c'est la seul carte chez "MACHIN" (grosse enseigne que je ne citerais pas) disponible avec socket 775 et support DDR2.
J'essaye de booter sur le disque avec Windows 7 et j'ai ce petit message "erreur lors du chargement du systeme d'exploitati" avec une belle faute à la fin.
Un pote me dis qu'apparement c'est à cause du mode AHCI activer lors de l'install de Seven(l'install de XP fonctionne sans problème)
Mais je ne vois nul part dans le bios l'option qui permet de l'activer.
Question simple : cette carte support-il le mode AHCI ?
Petite precision , les 2 install(Seven et XP) ne sont pas en dual boot, j'ai juste changé les disque de port Sata lorsque je change d'OS.
J'ai essayé de réparer avec le CD de windoz et il ne détecte pas d'erreur.
Message édité par jwar le 06-01-2012 à 12:26:17
