No signal - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2012 à 11:05:30
Oui possible que la carte maman soit HS ou défectueuse dans ce cas case ---> SAV
Sinon qu'elle est ta config ? Sa peut aussi venir d'autre chose par exemple l'alimentation ...
Marsh Posté le 22-06-2012 à 14:16:42
Est ce que tu passe par l'IGP?
Et quand tu decide de brancher ton screen sur la CG cela ne detecte rien si je comprend bien?
Il faut que tu definisse dans le BIOS que l'affichage principal soit sur le PCI -express..
Essayes sa deja
Marsh Posté le 22-06-2012 à 10:50:17
Me voilà donc avec un PC qui fonctionne quand l'écran est sur onboard. Quand une CG est branchée il met 10 secondes à POST et booter mais pas de signal à l'écran (ça ne l'empêche pas de lancer windows). La CG est bien alimentée vu le bruit...
Dans le BIOS tout a l'air normal.
Comme j'ai le même symptôme avec 2 CGs je me dis que le port PCIE est HS. Est-ce possible?
