No signal persistant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2010 à 01:59:12
Le câble CPU 4 pin ATX est bien branché ?
Marsh Posté le 07-07-2010 à 02:00:08
Un clear CMOS peut être ?
Marsh Posté le 07-07-2010 à 09:19:12
T'as bien mit le ventirad?
T'as peut être crammé les deux cpu's
Marsh Posté le 07-07-2010 à 01:26:11
NO SIGNAL encore une fois.
alors qu'il marche parfaitement sur mon pc.
Voila je monte une config' pour ma copine basé sur :
Boitier avec alim cooler master de 400w
MSI G41TM-P33 (micro atx donc vga integré)
E8400
2go Kingston
et un petit disque dur récupéré d'un ancien pc.
Bon le montage se fait sans difficulté, jusqu'au démarrage.
Tout tourne sauf que j'ai droit à un message assez mignon : NO SIGNAL
Ayant une 8800 GT sous la main (qui fonctionne) je la met et...
J'en déduis donc que ce n'est pas le chipset vidéo de la carte mère
Possédant également une config intel sur le meme socket (775) je décide donc de mettre le E8400 sur ma config. Résultat, ca ne boot pas non plus, no signal l'écran passe en veillle.
Le E8400 semble donc défectueux.. mais lorsque je met le E8200 dans la nouvelle config, je n'ai toujours pas d'affichage
C'est bien la première fois que j'ai ce problème la, il m'est impossible de mettre le doigt sur le problème
Si vous avez des idées... en vous remerciant
