A quoi ca sert le petit ventilo ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2005 à 14:43:27
C'est le ventilo du northbridge, euh regarde la temp qan meme...
Marsh Posté le 28-03-2005 à 14:54:13
ReplyMarsh Posté le 28-03-2005 à 14:55:33
Bon conseil alrick....
Sinon si t'as un ventilo en rab, essaye de le mettre la dessus, => bricolage inside ![]()
Marsh Posté le 28-03-2005 à 15:01:37
Ben En fait le proc est sur la carte mère et si l'on regarde en dessous (carte mère à la verticale) et ben il y a le ventilo en dessous...
Donc j'ai regardé et
MB à 38°C ==> C'est quoi ca ?
CPU à 67 °C
JTPWR N/A
TOut ceici est normal ?
Marsh Posté le 28-03-2005 à 15:03:36
| parae a écrit : Ben En fait le proc est sur la carte mère et si l'on regarde en dessous (carte mère à la verticale) et ben il y a le ventilo en dessous... |
ça c'est ce qui est refroidi par le petit ventilo qui tourne pas. La température est correcte. Par contre le proco ![]()
Marsh Posté le 28-03-2005 à 15:05:12
Bon je vais souffler un coup sur le ventilo pour enlever de la poussière
Avec une brosse à dent ca le fait ?
Marsh Posté le 29-03-2005 à 19:46:57
T sur qu'il y a un ventilo sur le proco? Paske la brise du matin, c un peu légé quand même ![]()
Marsh Posté le 30-03-2005 à 00:42:14
Un ami l'a acheté et il a un problème avec le programme cyberlink powercinema 4.0. A un moment donné, il faut donner une adresse email, donc utiliser le caractère "@". Or celui-ci n'est pas accessible, je ne sais pas pourquoi. Cela dit quelque chose à quelqu'un?
Marsh Posté le 30-03-2005 à 15:37:37
| nostalgic a écrit : Un ami l'a acheté et il a un problème avec le programme cyberlink powercinema 4.0. A un moment donné, il faut donner une adresse email, donc utiliser le caractère "@". Or celui-ci n'est pas accessible, je ne sais pas pourquoi. Cela dit quelque chose à quelqu'un? |
euuuhhh .... t'as pas l'impression d'être un tout petit peu hors-sujet là?
Marsh Posté le 10-04-2005 à 01:12:13
si ton ventillo de chipset tourne plus du tout, au pire, vire le, ça fera plus de surface du rad en contact avec l'air.
Marsh Posté le 28-03-2005 à 14:42:46
BOnjour,
En fait dernièrement quand j'ai changé de HDD, j'ai remarqué qu'un ventilo ne tournait pas sur ma carte mère... il s'agit d'un tout petit ventilo placé en dessous du processeur...
J'aurais voulu savoir à quoi il servait et savoir si c'est grave s'il tourne pas ?
(Ma carte mère est une A7V266-E)
Merci d'avance
