Besoin conseil ventilo... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2005 à 16:57:29
désolé, le lien faudra le copier coller à cause du [field2] dans l'url...
Marsh Posté le 23-03-2005 à 17:03:35
Besoin de silence, pas d'overclock...
Je dirais un ptit Zalman 7000B AlCu à 28.50 chez DocMicro par exemple http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4395, et bien sur l'adaptateur Zalman ZM-CS1 à 4.95 pour socket 775 qui va bien http://www.ldlc.com/fiche/PB000249 [...] ine=670051
Marsh Posté le 23-03-2005 à 17:06:48
Ah pardon pas vu que ça devait obligatoirement être chez Materiel.net
. Si t'as la place, prends ça http://www.materiel.net/details_CNPS7700-ALCU.html
le Zalman 7700 AlCu, 38.45 pour du silence (ventilo de 120mm, et donc bon rapport silence/refroidissement)
Marsh Posté le 23-03-2005 à 17:09:21
A vu de nez, c'est short pour le mettre... faut que je me trouve une règle
Marsh Posté le 23-03-2005 à 17:16:14
j'ai mesuré avec une feuille à petits carreaux... Je dois avoir 15 mm de gap et il m'en faut 14,5 minimum... sachant que je pense pas avoir été précis au demi millimètre prêts, prendre le zalman me paraît un tit peu comme "jouer avec le feu"... S'il touche l'alim, j'ai pas l'air d'un con moi après...
Marsh Posté le 23-03-2005 à 17:46:11
Bon, je vais prendre le hyper 48 de cooler master... Je suis sû qu'il rentrera lui au moins... Merci quand même.
Si vous pensez que je fais une connerie, dites le vite, je repasserai avant de valider ma modif de commande
Marsh Posté le 23-03-2005 à 17:58:53
Ba c'est un bon ventirad l'hyper 48 ...
Son seul pb c'est qu'il est super lourd ( presque 1 Kg ) donc il faut faire extrèmement attention en installant le ventirad que ce soit bien serré mais pas trop et encore plus attention quand tu déplace ton pc ( genre à une lan ... )
Marsh Posté le 23-03-2005 à 18:05:13
boah, il est a peine plus lourd qu'un zalman... Le CNPS7000B-Cu fait 755g, l'hyper 48 864... C kif kif...
Marsh Posté le 24-03-2005 à 17:25:20
| Fraisouille a écrit : boah, il est a peine plus lourd qu'un zalman... Le CNPS7000B-Cu fait 755g, l'hyper 48 864... C kif kif... |
tu sais le zalman 7000Cu est déja très lourd...
Marsh Posté le 24-03-2005 à 17:29:29
Ben ouais, c'est ce que je disais, 755g ou 864, c'est pareil... 100g d'écart, c'est pas énorme... Mais en fait, j'ai vu que le hyper 48 est livré avec des trucs exprès pour limiter la déformation de la carte. Accroché par devant via les 4 bitonniaux et y'a une plaque derrière la carte mère pour bien le fixer. Je pense que ca ira, meme pour les transports. De toutes facons, je le transporte toujours sur le coté, carte mère vers le bas. Avant, j'avais un adapteur slot 1 -> socket 370... Le nombre de fois qu'il s'est déboité ce truc
J'ouvrais le boitier, il pendouillait par le fil de l'alim du ventilo ![]()
Marsh Posté le 24-03-2005 à 17:32:02
ya pas d'adaptateur socket 775 pour les 7000AlCu chez Materiel.net?
Marsh Posté le 24-03-2005 à 17:33:18
je l'ai trouvé : http://www.materiel.net/details_ZM-CS1.html.
Ca et un 7000AlCu ça serait niquel non?
edit: le tout fait exactement le même prix que le thermaltake silent tower que tu comptais prendre ![]()
Marsh Posté le 24-03-2005 à 17:34:37
si mais faut payer en plus. Pis je sais pas s'il rentre dans mon boitier. Faut que j'ai au moins 14,5 mm entre le bord de la carte mère et l'alim. J'ai regardé et en mesurant avec du papier a petits carreaux, j'arrive à 3 carreaux soit 15 mm... Et comme je suis pas sur d'avoir été précis au 1/2 mm près, ben je préfère pas tenter le diable
Marsh Posté le 24-03-2005 à 17:35:20
| Fraisouille a écrit : si mais faut payer en plus. Pis je sais pas s'il rentre dans mon boitier. Faut que j'ai au moins 14,5 mm entre le bord de la carte mère et l'alim. J'ai regardé et en mesurant avec du papier a petits carreaux, j'arrive à 3 carreaux soit 15 mm... Et comme je suis pas sur d'avoir été précis au 1/2 mm près, ben je préfère pas tenter le diable |
Je te parle pas du 7700, mais du 7000
Marsh Posté le 24-03-2005 à 17:36:40
Ah merde... boah, tant pis... C'est trop tard, la commande est partie...
Marsh Posté le 24-03-2005 à 17:38:59
Commande validée hier soir... La prochaine fois, je lirais mieux les refs...
Merci qd meme
Marsh Posté le 23-03-2005 à 16:52:15
Bon, j'avais commandé un ventilo pour proc chez materiel.net
Manque de bol, celui que j'ai commandé voit ses délais de livraison s'allonger de jour en jour. Là, j'ai reçu un mail me disant que leur fournisseur n'était pas en mesure de leur livrer le matos et qu'il ne savaient pas quand le fournisseur du fournisseur serait approvisionné. Bref, je vais demander à changer ma commande.
moi, j'avais pris ça : Thermaltake Silent Tower 39,89
Sur cette page : [url]http://www.materiel.net/browse.php?genre=ventilo&filter[field2]=Processeur&sortby=1&forcetab=1[/url], vous prendriez quoi ?
Sachant que c'est pour socket 775 et que je veux pas trop augmenter mon budget. J'ai vu le ça : Cooler Master Hyper 48 54,99 mais c'est un peu cher...
Enfin bref, vous prendriez quoi ?
(pas le XP 90, il faut prendre en plus l'adaptateur et le ventilo, ca commence à faire bcp...).
Ah oui, je veux un minimum de silence quand même. J'en veux pour remplacer l'intel d'origine qui est une bonne turbine qd meme ! Et j'overclocke pas, ça me sert à rien.
Voilà, je pense que vous avez toutes les données du problème.
Mici
Message édité par Fraisouille le 23-03-2005 à 16:57:00
